27.05.2013, 18:40 #616Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Если сосредоточенные элементы размером с точку, а точка это то, что не имеет размерности, тогда - да! А унас размеры реальные, легко измеряемые.
АЭФ. Распределение напряжения - YouTube
распределение тока по оплётке кабеля (АЭФ) - YouTube
Как там у Ломоносова: "из ничего, ничего и не возникает" ?Последний раз редактировалось DF9VK; 27.05.2013 в 19:06.
DF9VK
27.05.2013, 18:48 #617High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Другими словами, Вы считаете, что если антенна присоединена напрямую к передатчику, то можно подключать низкоомную или высокоомную антенну к 50-омному передатчику, о КСВ речи не может быть, поскольку нет линии передачи, значит, все будет работать? Жаль, мой трансивер так не считает.
Я писал уже сегодня, что в реальном передатчике и в реальной антенне линия питания всегда есть, входное сопротивление антенны должно быть согласовано с выходным сопротивлением передатчика. Если даже Вы уберете линию передачи, проблема согласования не исчезнет, Вы только избавитесь от излучения линии.
Антенне все равно, как она питается - через линию питания или без нее. А вот передатчику не все равно... Идеальный генераторы тока и напряжения есть в MMANA, там им самое место.Последний раз редактировалось RX3AKF; 27.05.2013 в 18:52.
Василий (RX3AKF)
27.05.2013, 19:38 #618Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 724
- 239
Так о том и речь, "уберите" (чтобы она не излучала) линию из ЕН и доложите результат.
Во всех антеннах (за малым исключением) борются с излучением линии питания и даже обладатели ЕН заявляют (все без исключения) что у них линия питания не принимает участия в излучении, но кроме слов ничего нет...
ЕН-практики, ну где же вы?!Последний раз редактировалось ES1BA; 27.05.2013 в 19:42.
Вячеслав, ES1BA
27.05.2013, 19:48 #619Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Василий,Вам в КАЖДОМ посте пишу о СУ,а это как раз для того,чтоб и согласовывать "50 ом" и антену.Простейший СУ Г-контур,даже для него фидер не нужен.
а Ваши 50 ом с ТХ-для кабелей сделаны 50 ом,и ни для чего больше.
27.05.2013, 20:02 #620модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,279
- 16692
- 1833
Ребята..
Из этой темы посыпались жалобы и просьбы "почистить тему от флуда".
Простите, уважаемые.. но что-то я не соображу с ходу.. где тут флуд, а где по теме..
..тут не чистить.. тут сносить все впору..
Еще раз: общаемся культурно. Через два слова - "здрасьте-пожалуйста", или тема будет отправлена в "околорадиолюбительский раздел".Последний раз редактировалось RX3X; 27.05.2013 в 20:07.
27.05.2013, 20:06 #621модераптор
- 18.12.2002
- 28,279
- 16692
- 1833
27.05.2013, 20:31 #622Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Вы меняли на КПЕ,но резистор правильнее,как эквивалент контура из цилиндров.
Хотя...кабель во всех 3-х случаях будет вести себя почти идентично.
Практически Вы проверили это с КПЕ,но тоже им подобрали "волновой эквивалент"с Xc=5ohm(примерно).
27.05.2013, 20:42 #623Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 566
...".....На расстоянии в 8-10 длин волн от приемной точки, устанавливались....."... В прямой видимости , какая поляризация и диаграмма ? В расписанный тест вы не веруете , а вот мультикам от DF9VK уверовали ?
Выход ТХ 50 Ом , и вход антенны 50 Ом . Вопрос , как будет излучать линия питания ? В соседнем ресурсе , в теме про "многожды диапазонный треугольник" , антено-теоретики-гуру зубами клялись , что и даже при КСВ=7 каоксиальная линия питания антенны , не излучает и мает малые потери !!!
Не гоже итить противу книжникофф
Последний раз редактировалось RN4AAB; 27.05.2013 в 21:06.
Александр (RN4AAB)
27.05.2013, 20:51 #624Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 231
- 43
- 4
Не понятно, почему так много коротковолновиков считает, что диполь из коротких (по сравнению с длиной волны) и толстых цилиндров не излучает ЭМВ или излучает ее ну очень плохо. Вот "антенна Фукса" без паразитной емкости колебательного контура на землю вообще теоретически излучать ЭМВ не должна, а ведь многими используется и излучает.
Многие радиолюбители вынуждены использовать низковисящие антенны горизонтальной поляризации, которые большую часть излучаемой энергии отправляют в космос, а оставшуюся - в землю. И ничего, работают.
У многих "благодаря" плохому согласованию длинного фидера излучается малая доля генерируемой мощности, а большая часть греет кабель - и работают.
На некоторых участках диапазонов есть весьма серьезные ограничения излучаемой мощности. Так, плохо излучающие на этих участках антенны это вообще очень хорошо.
Если сохранив малые размеры антенны и требуемую для дальней связи диаграмму направленности максимально снизить возможные потери в согласующем устройстве и в окружающих предметах (в первую очередь в земле), то такая антенна будет вполне эффективной. Ничуть не хуже, чем всевозможные укороченные траповые вертикалы, вовсю продаваемые многими фирмами за неслабые деньги.Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
27.05.2013, 20:52 #625
Последний раз редактировалось RA6FOO; 27.05.2013 в 20:56.
27.05.2013, 20:56 #626High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
О как! Если Вы не согласны с методикой измерения или использования EH-антенн, проведите свои испытания. Это же касается и некоторых других советчиков.
Но конкретно по EH-антеннам, я не хочу облучаться высокочастотным напряжением прямо у головы. Так что без фидера никак. Если Вам не пугают космические излучения, то вперед.
От наводок в EH-антеннах избавиться трудно, но в чем RN4AAB прав, то излучение, перенаведенное с кабеля, не являются основным излучением согласованной EH-антенны. Мощности просто не хватит.
Как только ветка откроется, теоретики из своей ветки, которая с апреля заброшена, прибегут сюда. Друг другу они там уже надоели.Последний раз редактировалось RX3AKF; 27.05.2013 в 21:03.
Василий (RX3AKF)
27.05.2013, 20:57 #627Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Было дельное предложение,помолчать неделю,может все устаканица.
27.05.2013, 21:06 #628
Последний раз редактировалось RA6FOO; 27.05.2013 в 21:17.
27.05.2013, 21:12 #629Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Василий,если б Вас волновало излучение рядом с Вами НА САМОМ деле,то уже б ДАВНО при помощи традиционного индикатора б измерили,что у Вас излучает не лишь кабель,а может и масса самого ТХ.
Те кВ вверху,если не трогать рукою,вреда не нанесут никак.
27.05.2013, 21:16 #630Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Между реальным кино и мультиками разницу не улавливаете ? Если не знакомы с таким понятием как АЭФ, нате изучайте : Вертикал верхнего питания
DF9VK
556Спасибо
