27.05.2013, 21:21 #631
Прямые измерения дают, что
90% мощности излучается кабелем, если ему не препятствуют в этом.
Или идут на нагрев антенны, если принудительно исключить кабель из антенны.
27.05.2013, 21:23 #632High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Если антенна согласована, то кабель излучает только за счет несимметричности самого кабеля (от этого мы простыми средствами не избавимся) и за счет наводок поля антенны на кабель. Первая причина не имеет отношения к EH, здесь не обсуждаем.
Вторая причина касается только антенн с высокой напряженностью, сосредоточенной в относительно небольшом пространстве. С этой причиной можно и часто и нужно бороться.
Но рассудите здраво. Сколько процентов мощности в самом лучшем случае наведется на кабель? Излучение ведь уходит во все стороны, а кабель только с одной стороны.
Кроме того, излучение можно отсечь дросселем.
Я, например, купил антенну City Windom, так там вообще дроссель находится на горячем конце диполя, а после него идет фидер.
Сколько теоретиков ругали эту антенну, когда ее начали продавать? Типа, это образец, как не надо делать антенны (дроссель неидеальный), фидер заведен на горячий конец диполя (высокие наводки), но в итоге:
- несколько диапазонов, причем достаточно эффективная работа на основных
- не требуется заземление
- не требуется согласующее устройство
- всего две точки крепления, причем запитывается с любой из них.
Тысячи радиолюбителей в городах радуются.
EH-антенна - один из кандидатов на малогабаритные/мобильные применения со своими достоинствами и недостатками. Давайте конструктивно.
Все реальные антенны греются, просто в больших габаритах это не так заметно. Увы, особенно это касается антенн с согласующими устройствами. В малогабаритных рамочных антеннах токи намного больше, и греются они сильнее. Какое пространство для критики! Но те, кто их используют, используют их преимущества, мирясь с недостатками. В EH тоже есть СУ, что ж такого?Последний раз редактировалось RX3AKF; 27.05.2013 в 21:29.
Василий (RX3AKF)
27.05.2013, 21:24 #633Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Георгий,а мне не понятно,почему некоторые коротковолновики уверены,что сильно короткий диполь из толстых цилиндров может:
_хорошо работать,
_иметь волновое X=50ohm,
_иметь диаграму отличную от диполя.
И почему"спецметоды"измерения?
27.05.2013, 21:25 #634
27.05.2013, 21:27 #635
27.05.2013, 21:27 #636Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,941
- 724
- 239
27.05.2013, 21:32 #637Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Чего же тут непонятного? Люди знают теорию и успешно применяют её на практике. А теория гласит, что такая антенна бы излучала, будь её согласующее устройство выполнено из материалов с нулевым сопротивлением. А пока таких не придумали, оказывается, что сопротивление излучения таких вибраторов во много раз меньше сопротивления потерь СУ. Подводимая мощность рассеивается на этих сопротивлениях пропорционально их величине. Меньшая часть излучается, а большая превращается в другой вид излучения - инфракрасное. В тепло, короче.
Что касается антенны Фукса, то приведите пример конструктива лишённого паразитной ёмкости между контуром и "землёй", и я удивлюсь вместе с вами.
27.05.2013, 21:34 #638
27.05.2013, 21:35 #639
27.05.2013, 21:41 #640High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Тут есть некоторое непонимание друг друга с обеих сторон. Вы, конечно, знаете, что наиболее ходовая конструкция передающей магнитной рамке для представляет собой кольцо,
в разрыв которого включен конденсатор. Это последовательный контур.
Как это ни парадоксально, но EH-антенну нельзя назвать параллельным контуром по утверждениям авторов гипотезы. Они утверждают, что ток ВДОЛЬ цилиндров высок, т.е. налицо признаки последовательного контура за счет излучения. Это косвенно обнаруживается тем фактом, что минимум КСВ и максимум излучения не совпадают.
Сравните схему в предыдущем посте со схемой магнитной рамки, аналогия есть, и эта аналогия - излучение, просто в рамке - за счет тока, а в EH - за счет напряжения.Последний раз редактировалось RX3AKF; 27.05.2013 в 21:50.
Василий (RX3AKF)
27.05.2013, 21:44 #641Standart Power
- 18.02.2013
- 74
- 231
- 43
- 4
Так ведь некоторые коротковолновики понимают, что все диполи короче чем полволны очень мало отличаются по эффективности излучения.
И что антенн, имеющих "волновое" сопротивление 50 ом в природе ну очень мало. Поэтому и нужны согласующие устройства.
И что диаграмма излучения вертикального диполя весьма неплоха для дальней связи, а вертикальный диполь из коротких толстых цилиндров как раз и имеет такую.
А так называемые "спецметоды" измерений и настройки - так если с такой тщательностью и этими методами настраивать любую антенну, то я думаю можно получить весьма неплохие результаты.Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
27.05.2013, 21:45 #642Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Вы читаете, то, что вам пишут? Можно избавиться простыми средствами: запитайте антенну индуктивно через катушку связи. И получите вожделенное почти полное "избавление от наводок". "Антенна" будет искрить, полыхать, греться, но очень мало излучать. Впрочем, не сомневаюсь, что вы и этот пост проигнорируете, как десяток аналогичных.
27.05.2013, 21:48 #643Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 64
- 1,433
- 4620
- 927
Ну как же не считает. У него внутри KCВ метр, а величина КСВ характеризует отклонени нагрузки от номинальной.
Согласовать отводом можно любой контур, EH в этом плане не исключение.
Убрать линию это самый простой способ доказать, что основной вклад в излучение дает синфазный ток по оплетке. Вторым действием будет поиск устройств согласования вызывающих этот синфазный ток либо более эффективно, либо с меньшими потерями либо более простых по конструкции чем ЕН.
На мой взляд нижний цилиндр лишний, верхний цилиндр заменяется воздушным конденсатором-бабочкой паралельно контуру и штырьком длиной не менее длины цилиндра.
27.05.2013, 21:53 #644
27.05.2013, 21:55 #645High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Вранье. Эффективность круглых магнитных рамок определяется периметром и сопротивлением рамки. Из хорошей медной трубы можно сделать эффективную антенну меньше четверти длины волны. Это не я, теория.
Нет, не избавиться. Наводки будут и после катушки связи, а конструкция антенны будет неправильной. Как GP без противовесов.Последний раз редактировалось RX3AKF; 27.05.2013 в 22:01.
Василий (RX3AKF)
556Спасибо
