Page 56 of 179 FirstFirst ... 64649505152535455565758596061626366106156 ... LastLast
Results 826 to 840 of 2677
Like Tree556Спасибо
Thread: Практика изготовления и использования EH
  1. #826
    Big Gun RZ6FE's Avatar
    Join Date
    16.12.2010
    Location
    Ставрополь
    Age
    Posts
    8,200
    3051
    3514
    Quote Originally Posted by UA1ATD View Post
    "рамка диаметром 1.5м проводом 1мм2" Ваши слова?
    Сергей, поосторожнее с барином - будет как со мною:
    Quote Originally Posted by RX3AKF View Post
    Только закончили с RZ6FE
  2. #827
    Join Date
    16.12.2010
    Location
    Ставрополь
    Age
    Posts
    8,200
    3051
    3514
    Вы никогда не задумывались, почему деци-Бел, т.е. десятки Бел, а множитель для напряжений и токов 20?
    Вам пора в Википедию - Децибел — Википедия
  3. #828
    Very High Power UA1ATD's Avatar
    Join Date
    03.10.2012
    Location
    Age
    Posts
    1,433
    4622
    927
    Видите ли, даже полноразмерные антенны не делают из такого провода.
    Но это не мешает Вам выбирать 1мм2 в петле диаметром 1.5м. И с пересчетом потерь через скин эффект не все так просто - при уменьшении диаметра петли падает характеристическое сопротивление контура, падает сопротивление излучения.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
  4. #829
    Standart Power DL1PBD's Avatar
    Join Date
    17.12.2005
    Location
    с. Олтынкерхен
    Posts
    282
    150
    27
    Горячая информация от Тэда Харта о моделировании EH:
    To: eh-antenna@yahoogroups.com
    Sent: Tuesday, May 28, 2013 10:48:30 PM
    Subject: [eh-antenna] simulation of the EH Antenna
    I will add my two cents worth to the discussion - - - While working under a government grant one of the engineers working with me spent almost a year searching every possible method to simulate the EH Antenna. He got trial versions of software costing more than $50,000 but it just could not do the job.
    Пиривот:
    Я добавлю свои пять копеек в обсуждение --- Во время работы под правительственный грант один из инженеров, работавших со мной почти год искал всевозможные методы для моделирования EH антенны. Он получил ознакомительные версии программного обеспечения стоимостью более $ 50 000, но он просто не смог сделать работу.
    Комментарий:
    У меня тоже было много случаев, когда программы выдавали результат, который мне совершенно не нравился. Вот такие они пративные(махнуть кистью, при согнутой в локте руке).
  5. #830
    ВЛАДИМИР RA6FOO's Avatar
    Join Date
    26.03.2008
    Location
    Пятигорск
    Posts
    5,053
    1120
    9
    Рамка диаметром 50 см из провода сечением 9 мм2 излучает так же, как и рамка диаметром 150 см из провода сечением 1 мм2. Но этот вопрос не относится к теме форума.
    В 8 раз хуже - это совсем не "так же". И раз в теме два высших заявили, значит относится
    Quote Originally Posted by DL1PBD View Post
    Это уже истерика зверя, загнанного в угол.
    Обычное дело для шарлатанов, вопль: "проги кривые, истина - Я".
    А то, что прямые измерения дают уровень сигнала ЕН в 100
    (сто) раз меньше, чем у 1/2 диполя, для лохов не аргумент.
    Ибо это написано на русском, а Тед пишет на английском.
  6. #831
    Join Date
    16.12.2010
    Location
    Ставрополь
    Age
    Posts
    8,200
    3051
    3514
    Комментарий:
    Вывод:
    Тзд Харт мог бы и не тратиться вставляя свои 60 копеек! Все и так прекрасно понимают, что его подневольный инженер попросту не мог не угодить хозяину... Одна компания...
    PS
    В новой концепции ЕН конструкция излучателя просто просится под расчет (чай не полые толстые цилиндры!) - интересно - и теперь инженер Харта ничего не сможет?
    Ответ:
    Не сможет никогда!
  7. #832
    Join Date
    18.02.2013
    Age
    74
    Posts
    233
    44
    4
    Тема превратилась в кухонную склоку. Противники ЕН антенн втянули сторонников ЕН антенн в бессодержательные дискуссии по неким "теоретическим" основам их работы. Практическая же сторона дела отошла на задний план и потерялась в этих дискуссиях. Тему можно переименовать в "Склока по поводу ЕН антенн" и закрыть за бессодержательность.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  8. #833
    High Power RX3AKF's Avatar
    Join Date
    18.03.2013
    Location
    Age
    Posts
    888
    222
    Если сравнение идет относительно одной и той же антенны, диаметр провода почти не имеет значения. Главное, чтобы выдерживалось соотношение диаметров. Если я привел 1мм2 в большой антенне, то 9 мм2 в малой. Это же не реальный образцы, а модели. Только для удобства сравнения. Если сравниваем с большой рамкой из провода 2 мм2, то нужно было бы 18 мм2 для малой для сопоставимой эффективности.
    А насчет скин-эффекта Вы правы.
    Quote Originally Posted by RA6FOO View Post
    Напишет. ...если сигнал падает на 2 дб по мощности, значит падает на те же 2 дб и по напряжению.
    В расчетах, приведенных в качестве примера DF9VK для рамки 1.5 м получился проигрыш полноразмерной идеальной рамке 1.5 дБ, для 2-метровой уже было бы 1дБ. А насчет дБ по мощности и напряжению Вы правы.
    Итого: проигрыш 1дБ на потерях, выигрыш 5-8 дБ на направленности. В итоге будет хороший выигрыш за счет направленности.
    Отличный результат для двухметровой антенны. Сможете найти другую конструкцию с высокой эффективностью и малыми габаритами?
  9. #834
    Very High Power UA4HLQ's Avatar
    Join Date
    04.03.2006
    Location
    Самара
    Age
    Posts
    3,248
    1534
    287
    Не припомню вашего возмущения, Георгий, когда штурман посылал тут оппонентов в разные места. Но отлично понимаю ваше желание тему прикрыть и забить поглубже в глубины форума. Любому не предвзятому читателю уже ясна суть: ЕН, как как её позиционируют апологеты, подобно незабвенному крыловскому "Квартету" совершенно бесперспективна. Вроде, и ноты есть и музыканты смычками машут, да музыка, похоже, из под стола раздаётся, из старого кассетника.
  10. #835
    Join Date
    18.03.2013
    Location
    Age
    Posts
    888
    222
    Есть маленькая антенна с приемлемой эффективностью. EH.
    Но для теоретиков это будет не совсем честный результат, потому что рамка не требует заземления и противовесов, а EH без фидера работает не эффективно.
    С фидером габариты EH будут больше 2м.
    Для радиолюбителей (практиков, если хотите) не имеющих полноразмерной антенны, которые просто хотят работать в эфире, а не в интернете, намного проще использовать EH, чем довольно трудоемкую в изготовлении эффективную рамку.
    А сколько процентов излучает кабель, а сколько - цилиндры, теоретики смогут обсудить сами. Уже 4 года думают. Думаю, никто из теоретиков форума даже в MMANA ее не считал, а судя по выступлениям - большинство из них не делали эту антенну.
    Резюме: пусть теоретики в интернете обсуждают, работает или нет EH. Природная лень, недостаток ума или отсутствие готовых моделей затянет эту дискуссию у них на годы.
    Если кто-нибудь из них сделает модель EH, которая подтвердит, что EH не может работать, дискуссия получит новый импульс.
    Тогда те, кто в эфире работает на EH-антенны почувствуют себя гадкими утятами с недоантеннами среди теоретиков интернета.
    А пока - пусть развлекаются.
  11. #836
    Standart Power UU4JGI's Avatar
    Join Date
    06.06.2010
    Location
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    Age
    Posts
    420
    81
    74
    Quote Originally Posted by EW1CL View Post
    Совершенно с Вами согласен.
    И так происходит каждый раз как только на просторах постсоветского Интернета появляются две буквы ЕН.
    Аллергический синдром ЕН так и тянет в форум ЕН "теоретиков" и "противников ЕН" как они себя называют.
    Это тяжение так велико, что у этих господ уже похоже на наркотическую зависимость.
    Меня не было несколько дней, а флуда "наклепали" мама не горюй.
    Завтра получаю посылку с деталями. Паяю второй комплект маяка.
    В прошлое воскресенье на чердаке по стропильным балкам разместил IV на 20-ку.
    Антенна для "ленивого" радиолюбителя. Мне потребовалось меньше часа чтобы её собрать, разместить и вогнать с КСВ 1,2 в 14,100МГц.
    Если все сложиться удачно то в ближайшее время запущу два маяка. Один на ЕН, второй на IV. Суббота в Украине рабочий день, и мне для хобби останется только воскресенье.
    Прекрасно понимаю и осознаю появление воплей о поляризации, о кабеле, о излучающей ржавой 5-ти метровой трубе возбужденной ЕН.
    Скажу только одно.
    Точка питания инвертеда на высоте 6 метров от земли, длинна кабеля RG-58 14 метров.
    Высота ЕН 6 метров над землей.
    Я делаю это не для того чтобы кому то что то доказывать. Мне это ИНТЕРЕСНО.
    Думаю работа этих двух маяков будет ИНТЕРЕСНА практикам и радиолюбителям ЖЕЛАЮЩИМ использовать ЕН-антенны.
    Теперь о практике. Как думаете, если в электромагнитном поле находиться вертикально стоящий металлический предмет, например ЛОМ, как в нем будет протекать наведеннный ЭМВ ток.
    Совершенно верно, как в штыре, т. е. максимум тока будет в нижней части этого ЛОМА.
  12. #837
    High Power UA6BEP's Avatar
    Join Date
    18.12.2010
    Age
    81
    Posts
    546
    255
    154
ID:	97554Click image for larger version.
ID:	97555 За полтора часа соорудил сей агрегат, на сороковку. КСВ 1.3 в сравнении с "цепелином" прогрыш что по приёму что по передаче, 3-4 бала!
  13. #838
    Join Date
    04.03.2006
    Location
    Самара
    Age
    Posts
    3,248
    1534
    287
    Quote Originally Posted by UU4JGI View Post
    Достаточно уже изливать тут свою горечь по поводу злых теоретиков. Экспериментируйте на здоровье, никто вам не мешает. Но как только вы заикнётесь в Интернете по поводу "прекрасных результатов на миниатюрной ЕН", уверен, обязательно и сразу найдётся сведующий человек, который вас поправит и напишет, что этими результатами вы в первую очередь обязаны длинному питающему фидеру. Уж, не обессудьте, люди не любят вранья, независимо от того, ошибаетесь вы или целенаправленно врёте.
  14. #839
    Join Date
    04.03.2006
    Location
    Самара
    Age
    Posts
    3,248
    1534
    287
    Quote Originally Posted by UA6BEP View Post
    У вас недостаточно ржавая труба, а вдобавок ещё и приличная антенна имеется, поэтому такой средний результат.
  15. #840
    Join Date
    18.03.2013
    Location
    Age
    Posts
    888
    222
    Будьте добры, сообщите пожалуйства для полноты картины:
    1. Замеряли ли Вы, насколько отличается частота минимума КСВ и максимума излучения?
    2. Максимальная полученная дальность связи с указанием мощности и вида излучения.
    Такую конструкцию еще не делал.
Similar Threads
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    By UU5JHQ in forum Линии питания и механика
    Last Post: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    By UA0QQT in forum Продавцы и покупатели
    Last Post: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    By VE3EUT in forum Антенная механика
    Last Post: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    By Дмитрий_TV in forum Ламповая техника
    Last Post: 16.03.2010, 14:19
  5. Replies: 0
    Last Post: 05.09.2008, 13:59
Tags for this Thread
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
