Страница 56 из 179 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #826
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    "рамка диаметром 1.5м проводом 1мм2" Ваши слова?
    Сергей, поосторожнее с барином - будет как со мною:
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Только закончили с RZ6FE
  2. #827
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Вы никогда не задумывались, почему деци-Бел, т.е. десятки Бел, а множитель для напряжений и токов 20?
    Вам пора в Википедию - Децибел — Википедия
  3. #828
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,431
    4615
    927
    Видите ли, даже полноразмерные антенны не делают из такого провода.
    Но это не мешает Вам выбирать 1мм2 в петле диаметром 1.5м. И с пересчетом потерь через скин эффект не все так просто - при уменьшении диаметра петли падает характеристическое сопротивление контура, падает сопротивление излучения.
  4. #829
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Горячая информация от Тэда Харта о моделировании EH:
    To: eh-antenna@yahoogroups.com
    Sent: Tuesday, May 28, 2013 10:48:30 PM
    Subject: [eh-antenna] simulation of the EH Antenna
    I will add my two cents worth to the discussion - - - While working under a government grant one of the engineers working with me spent almost a year searching every possible method to simulate the EH Antenna. He got trial versions of software costing more than $50,000 but it just could not do the job.
    Пиривот:
    Я добавлю свои пять копеек в обсуждение --- Во время работы под правительственный грант один из инженеров, работавших со мной почти год искал всевозможные методы для моделирования EH антенны. Он получил ознакомительные версии программного обеспечения стоимостью более $ 50 000, но он просто не смог сделать работу.
    Комментарий:
    У меня тоже было много случаев, когда программы выдавали результат, который мне совершенно не нравился. Вот такие они пративные(махнуть кистью, при согнутой в локте руке).
  5. #830
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,971
    1106
    9
    Рамка диаметром 50 см из провода сечением 9 мм2 излучает так же, как и рамка диаметром 150 см из провода сечением 1 мм2. Но этот вопрос не относится к теме форума.
    В 8 раз хуже - это совсем не "так же". И раз в теме два высших заявили, значит относится
    Это уже истерика зверя, загнанного в угол.
    Обычное дело для шарлатанов, вопль: "проги кривые, истина - Я".
    А то, что прямые измерения дают уровень сигнала ЕН в 100
    (сто) раз меньше, чем у 1/2 диполя, для лохов не аргумент.
    Ибо это написано на русском, а Тед пишет на английском.
  6. #831
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Комментарий:
    Вывод:
    Тзд Харт мог бы и не тратиться вставляя свои 60 копеек! Все и так прекрасно понимают, что его подневольный инженер попросту не мог не угодить хозяину... Одна компания...
    PS
    В новой концепции ЕН конструкция излучателя просто просится под расчет (чай не полые толстые цилиндры!) - интересно - и теперь инженер Харта ничего не сможет?
    Ответ:
    Не сможет никогда!
  7. #832
    18.02.2013
    74
    231
    43
    4
    Тема превратилась в кухонную склоку. Противники ЕН антенн втянули сторонников ЕН антенн в бессодержательные дискуссии по неким "теоретическим" основам их работы. Практическая же сторона дела отошла на задний план и потерялась в этих дискуссиях. Тему можно переименовать в "Склока по поводу ЕН антенн" и закрыть за бессодержательность.
    Георгий EW1CL
    Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
  8. #833
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Если сравнение идет относительно одной и той же антенны, диаметр провода почти не имеет значения. Главное, чтобы выдерживалось соотношение диаметров. Если я привел 1мм2 в большой антенне, то 9 мм2 в малой. Это же не реальный образцы, а модели. Только для удобства сравнения. Если сравниваем с большой рамкой из провода 2 мм2, то нужно было бы 18 мм2 для малой для сопоставимой эффективности.
    А насчет скин-эффекта Вы правы.
    Напишет. ...если сигнал падает на 2 дб по мощности, значит падает на те же 2 дб и по напряжению.
    В расчетах, приведенных в качестве примера DF9VK для рамки 1.5 м получился проигрыш полноразмерной идеальной рамке 1.5 дБ, для 2-метровой уже было бы 1дБ. А насчет дБ по мощности и напряжению Вы правы.
    Итого: проигрыш 1дБ на потерях, выигрыш 5-8 дБ на направленности. В итоге будет хороший выигрыш за счет направленности.
    Отличный результат для двухметровой антенны. Сможете найти другую конструкцию с высокой эффективностью и малыми габаритами?
  9. #834
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Не припомню вашего возмущения, Георгий, когда штурман посылал тут оппонентов в разные места. Но отлично понимаю ваше желание тему прикрыть и забить поглубже в глубины форума. Любому не предвзятому читателю уже ясна суть: ЕН, как как её позиционируют апологеты, подобно незабвенному крыловскому "Квартету" совершенно бесперспективна. Вроде, и ноты есть и музыканты смычками машут, да музыка, похоже, из под стола раздаётся, из старого кассетника.
  10. #835
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Есть маленькая антенна с приемлемой эффективностью. EH.
    Но для теоретиков это будет не совсем честный результат, потому что рамка не требует заземления и противовесов, а EH без фидера работает не эффективно.
    С фидером габариты EH будут больше 2м.
    Для радиолюбителей (практиков, если хотите) не имеющих полноразмерной антенны, которые просто хотят работать в эфире, а не в интернете, намного проще использовать EH, чем довольно трудоемкую в изготовлении эффективную рамку.
    А сколько процентов излучает кабель, а сколько - цилиндры, теоретики смогут обсудить сами. Уже 4 года думают. Думаю, никто из теоретиков форума даже в MMANA ее не считал, а судя по выступлениям - большинство из них не делали эту антенну.
    Резюме: пусть теоретики в интернете обсуждают, работает или нет EH. Природная лень, недостаток ума или отсутствие готовых моделей затянет эту дискуссию у них на годы.
    Если кто-нибудь из них сделает модель EH, которая подтвердит, что EH не может работать, дискуссия получит новый импульс.
    Тогда те, кто в эфире работает на EH-антенны почувствуют себя гадкими утятами с недоантеннами среди теоретиков интернета.
    А пока - пусть развлекаются.
  11. #836
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Совершенно с Вами согласен.
    И так происходит каждый раз как только на просторах постсоветского Интернета появляются две буквы ЕН.
    Аллергический синдром ЕН так и тянет в форум ЕН "теоретиков" и "противников ЕН" как они себя называют.
    Это тяжение так велико, что у этих господ уже похоже на наркотическую зависимость.
    Меня не было несколько дней, а флуда "наклепали" мама не горюй.
    Завтра получаю посылку с деталями. Паяю второй комплект маяка.
    В прошлое воскресенье на чердаке по стропильным балкам разместил IV на 20-ку.
    Антенна для "ленивого" радиолюбителя. Мне потребовалось меньше часа чтобы её собрать, разместить и вогнать с КСВ 1,2 в 14,100МГц.
    Если все сложиться удачно то в ближайшее время запущу два маяка. Один на ЕН, второй на IV. Суббота в Украине рабочий день, и мне для хобби останется только воскресенье.
    Прекрасно понимаю и осознаю появление воплей о поляризации, о кабеле, о излучающей ржавой 5-ти метровой трубе возбужденной ЕН.
    Скажу только одно.
    Точка питания инвертеда на высоте 6 метров от земли, длинна кабеля RG-58 14 метров.
    Высота ЕН 6 метров над землей.
    Я делаю это не для того чтобы кому то что то доказывать. Мне это ИНТЕРЕСНО.
    Думаю работа этих двух маяков будет ИНТЕРЕСНА практикам и радиолюбителям ЖЕЛАЮЩИМ использовать ЕН-антенны.
    Теперь о практике. Как думаете, если в электромагнитном поле находиться вертикально стоящий металлический предмет, например ЛОМ, как в нем будет протекать наведеннный ЭМВ ток.
    Совершенно верно, как в штыре, т. е. максимум тока будет в нижней части этого ЛОМА.
  12. #837
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
ID:	97555 За полтора часа соорудил сей агрегат, на сороковку. КСВ 1.3 в сравнении с "цепелином" прогрыш что по приёму что по передаче, 3-4 бала!
  13. #838
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Достаточно уже изливать тут свою горечь по поводу злых теоретиков. Экспериментируйте на здоровье, никто вам не мешает. Но как только вы заикнётесь в Интернете по поводу "прекрасных результатов на миниатюрной ЕН", уверен, обязательно и сразу найдётся сведующий человек, который вас поправит и напишет, что этими результатами вы в первую очередь обязаны длинному питающему фидеру. Уж, не обессудьте, люди не любят вранья, независимо от того, ошибаетесь вы или целенаправленно врёте.
  14. #839
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    У вас недостаточно ржавая труба, а вдобавок ещё и приличная антенна имеется, поэтому такой средний результат.
  15. #840
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Будьте добры, сообщите пожалуйства для полноты картины:
    1. Замеряли ли Вы, насколько отличается частота минимума КСВ и максимума излучения?
    2. Максимальная полученная дальность связи с указанием мощности и вида излучения.
    Такую конструкцию еще не делал.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
