30.05.2013, 01:31 #826
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
30.05.2013, 01:45 #827
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Вам пора в Википедию - Децибел — Википедия
73! Александр.
30.05.2013, 02:51 #828
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,205
- 3289
- 745
30.05.2013, 02:58 #829
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 149
- 27
Горячая информация от Тэда Харта о моделировании EH:
To: eh-antenna@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, May 28, 2013 10:48:30 PM
Subject: [eh-antenna] simulation of the EH Antenna
I will add my two cents worth to the discussion - - - While working under a government grant one of the engineers working with me spent almost a year searching every possible method to simulate the EH Antenna. He got trial versions of software costing more than $50,000 but it just could not do the job.
Пиривот:
Я добавлю свои пять копеек в обсуждение --- Во время работы под правительственный грант один из инженеров, работавших со мной почти год искал всевозможные методы для моделирования EH антенны. Он получил ознакомительные версии программного обеспечения стоимостью более $ 50 000, но он просто не смог сделать работу.
Комментарий:
У меня тоже было много случаев, когда программы выдавали результат, который мне совершенно не нравился. Вот такие они пративные(махнуть кистью, при согнутой в локте руке).Последний раз редактировалось DL1PBD; 30.05.2013 в 03:02.
I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
30.05.2013, 03:23 #830
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
В 8 раз хуже - это совсем не "так же". И раз в теме два высших заявили, значит относится
Это уже истерика зверя, загнанного в угол.
Обычное дело для шарлатанов, вопль: "проги кривые, истина - Я".
А то, что прямые измерения дают уровень сигнала ЕН в 100
(сто) раз меньше, чем у 1/2 диполя, для лохов не аргумент.
Ибо это написано на русском, а Тед пишет на английском.Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.05.2013 в 03:43.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
30.05.2013, 03:36 #831
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Вывод:
Тзд Харт мог бы и не тратиться вставляя свои 60 копеек! Все и так прекрасно понимают, что его подневольный инженер попросту не мог не угодить хозяину... Одна компания...
PS
В новой концепции ЕН конструкция излучателя просто просится под расчет (чай не полые толстые цилиндры!) - интересно - и теперь инженер Харта ничего не сможет?
Ответ:
Не сможет никогда!Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.05.2013 в 03:48.
73! Александр.
30.05.2013, 08:50 #832
- 18.02.2013
- 226
- 42
- 4
Тема превратилась в кухонную склоку. Противники ЕН антенн втянули сторонников ЕН антенн в бессодержательные дискуссии по неким "теоретическим" основам их работы. Практическая же сторона дела отошла на задний план и потерялась в этих дискуссиях. Тему можно переименовать в "Склока по поводу ЕН антенн" и закрыть за бессодержательность.
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
30.05.2013, 09:27 #833
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Если сравнение идет относительно одной и той же антенны, диаметр провода почти не имеет значения. Главное, чтобы выдерживалось соотношение диаметров. Если я привел 1мм2 в большой антенне, то 9 мм2 в малой. Это же не реальный образцы, а модели. Только для удобства сравнения. Если сравниваем с большой рамкой из провода 2 мм2, то нужно было бы 18 мм2 для малой для сопоставимой эффективности.
А насчет скин-эффекта Вы правы.
В расчетах, приведенных в качестве примера DF9VK для рамки 1.5 м получился проигрыш полноразмерной идеальной рамке 1.5 дБ, для 2-метровой уже было бы 1дБ. А насчет дБ по мощности и напряжению Вы правы.
Итого: проигрыш 1дБ на потерях, выигрыш 5-8 дБ на направленности. В итоге будет хороший выигрыш за счет направленности.
Отличный результат для двухметровой антенны. Сможете найти другую конструкцию с высокой эффективностью и малыми габаритами?Последний раз редактировалось RX3AKF; 30.05.2013 в 09:45.
Василий (RX3AKF)
30.05.2013, 09:30 #834
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Не припомню вашего возмущения, Георгий, когда штурман посылал тут оппонентов в разные места. Но отлично понимаю ваше желание тему прикрыть и забить поглубже в глубины форума. Любому не предвзятому читателю уже ясна суть: ЕН, как как её позиционируют апологеты, подобно незабвенному крыловскому "Квартету" совершенно бесперспективна. Вроде, и ноты есть и музыканты смычками машут, да музыка, похоже, из под стола раздаётся, из старого кассетника.
30.05.2013, 09:46 #835
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Есть маленькая антенна с приемлемой эффективностью. EH.
Но для теоретиков это будет не совсем честный результат, потому что рамка не требует заземления и противовесов, а EH без фидера работает не эффективно.
С фидером габариты EH будут больше 2м.
Для радиолюбителей (практиков, если хотите) не имеющих полноразмерной антенны, которые просто хотят работать в эфире, а не в интернете, намного проще использовать EH, чем довольно трудоемкую в изготовлении эффективную рамку.
А сколько процентов излучает кабель, а сколько - цилиндры, теоретики смогут обсудить сами. Уже 4 года думают. Думаю, никто из теоретиков форума даже в MMANA ее не считал, а судя по выступлениям - большинство из них не делали эту антенну.
Резюме: пусть теоретики в интернете обсуждают, работает или нет EH. Природная лень, недостаток ума или отсутствие готовых моделей затянет эту дискуссию у них на годы.
Если кто-нибудь из них сделает модель EH, которая подтвердит, что EH не может работать, дискуссия получит новый импульс.
Тогда те, кто в эфире работает на EH-антенны почувствуют себя гадкими утятами с недоантеннами среди теоретиков интернета.
А пока - пусть развлекаются.Последний раз редактировалось RX3AKF; 30.05.2013 в 09:56.
Василий (RX3AKF)
30.05.2013, 09:50 #836
- 06.06.2010
- с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
- 420
- 81
- 74
Совершенно с Вами согласен.
И так происходит каждый раз как только на просторах постсоветского Интернета появляются две буквы ЕН.
Аллергический синдром ЕН так и тянет в форум ЕН "теоретиков" и "противников ЕН" как они себя называют.
Это тяжение так велико, что у этих господ уже похоже на наркотическую зависимость.
Меня не было несколько дней, а флуда "наклепали" мама не горюй.
Завтра получаю посылку с деталями. Паяю второй комплект маяка.
В прошлое воскресенье на чердаке по стропильным балкам разместил IV на 20-ку.
Антенна для "ленивого" радиолюбителя. Мне потребовалось меньше часа чтобы её собрать, разместить и вогнать с КСВ 1,2 в 14,100МГц.
Если все сложиться удачно то в ближайшее время запущу два маяка. Один на ЕН, второй на IV. Суббота в Украине рабочий день, и мне для хобби останется только воскресенье.
Прекрасно понимаю и осознаю появление воплей о поляризации, о кабеле, о излучающей ржавой 5-ти метровой трубе возбужденной ЕН.
Скажу только одно.
Точка питания инвертеда на высоте 6 метров от земли, длинна кабеля RG-58 14 метров.
Высота ЕН 6 метров над землей.
Я делаю это не для того чтобы кому то что то доказывать. Мне это ИНТЕРЕСНО.
Думаю работа этих двух маяков будет ИНТЕРЕСНА практикам и радиолюбителям ЖЕЛАЮЩИМ использовать ЕН-антенны.
Теперь о практике. Как думаете, если в электромагнитном поле находиться вертикально стоящий металлический предмет, например ЛОМ, как в нем будет протекать наведеннный ЭМВ ток.
Совершенно верно, как в штыре, т. е. максимум тока будет в нижней части этого ЛОМА.Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
30.05.2013, 10:06 #837
30.05.2013, 10:07 #838
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Достаточно уже изливать тут свою горечь по поводу злых теоретиков. Экспериментируйте на здоровье, никто вам не мешает. Но как только вы заикнётесь в Интернете по поводу "прекрасных результатов на миниатюрной ЕН", уверен, обязательно и сразу найдётся сведующий человек, который вас поправит и напишет, что этими результатами вы в первую очередь обязаны длинному питающему фидеру. Уж, не обессудьте, люди не любят вранья, независимо от того, ошибаетесь вы или целенаправленно врёте.
30.05.2013, 10:09 #839
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
30.05.2013, 10:15 #840
