Страница 107 из 179 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114117157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #1591
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Я вот никак не могу понять за что сражаются ЕН-щики.
    Ведь даже школьнику понятно, если антенна в 20 раз меньше, то она никак не может работать так же, как и полноразмерная.
    Это как раз понятно. Сражаются, чтобы доказать, что СУ (ЕН-антенна) для провода случайной длины (внешней поверхности оплётки фидера) и есть самодостаточная антенна. Поэтому и рассказывают сказки о чудовищном токе в цилиндрах (которого там нет) и о малом излучении фидера (ток которого отлично измеряется). И уклоняются от проведения честного теста, который покажет, who is кто и кто is ху?
    Поскольку в глубине души апологетам ЕН понятно, что они вводят народ в заблуждение, то в ходу сопутствующие сказки о бедных радиолюбителях, которым не на чем выйти в эфир, кроме, как на ЕН.
  2. #1592
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Так и про EH такие же вопросы: как настроена, длина кабеля, противовесы не помешали бы и ей, ...
    Смотрю на фотки Юрия и никаких вопросов про противовесы и длину кабеля не возникает как с "ЕН"ой. Тут всё и ежу понятно. Это, как говорится - бочка мёда.
    Теперь будет ложка дёгтя. Допустим, что "ЕН" настроена как надо (не сомневаюсь). Кабель тоже "настроен" (да хоть и не настроен), на дальнем конце кабеля пучность напряжения, соответственно на оплётке возле транссивера ( корпусе транссивера) пучность тока. Антенные разъёмы соединены гальванически, переключение осуществляется только по центральной жиле. Как вы думаете пойдёт ток по оплётке кабеля в "штырь" ? Нет, не пойдёт ..... побежит! Тем более, что "штырь" настроен на ту же частоту что и "ЕН" и находятся они не далеко друг от друга. Теперь вспомните про ток, который обнаружил Юрий Викторович в металичаском каркасе виноградника и даже в торчащем из земли ломе, казалось бы, никак не связанном гальванически с "ЕН". Вопрос: "Можно ли рассматривать всю эту лабуду как отдельные две антенны ?" Вот отсюда и "почти одинаковость". А разницу в излучении той или другой можно отнести к углу излучения какого-нибудь лепестка всей этой системы. Я не специалист в моделировании, но думаю, что сделать это довольно трудно. Слишком много случайных факторов.
    Вот, как-то так.
  3. #1593
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    У меня штатный штырь MFJ на 20 метров работал почти как ЕН
    Охотно верю.
    У Вас же была ЕН от гуру......
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    мой "штырь" ( HS-1800 Pro) всегда и на любом диапазоне работал лучше "ЕН" на 2-3 балла
    Тем более верю.
    А с полноразмерными штырек не сравнивали?
    Правильно спроектированный штырь мало теряет в эффективности примерно при уменьшении длины до одной восьмой длины волны (например, с емкостной нагрузкой)
    Получили на 40 м штырь 5 м.
    ЕН в разы меньше.
    Соответственно и эффективность ЕН меньше, и тоже в разы.
    Ведь у ЕН нет ни емкостных нагрузок, ни укорачивающих катушек.
    Не так ли?
    А с EH вообще картина не такая печальная
    Получается, что картина печальнее, в разы причем.....
    Понять и простить (С)
  4. #1594
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Нет возможности. Поэтому и занимаюсь только укороченными антеннами на протяжении последних 17 лет.
  5. #1595
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Получили на 40 м штырь 5 м. ЕН в разы меньше. Соответственно и эффективность ЕН меньше, и тоже в разы.Ведь у ЕН нет ни емкостных нагрузок, ни укорачивающих катушек.
    Не так ли? Получается, что картина печальнее, в разы причем.....
    Я вчера вечером на 7 МГц специально подключил EH-антенну и не говорил в эфире, какая у меня антенна, чтобы исключить предвзятое отношение. Может прохождение было хорошее, может случай, но силу моего сигнала оценивали почти так же, как показывал мой S-метр для корреспондента, хотя у подавляющего большинства полноразмерные антенны. Антенна была вытащена за пределы лоджии на 2 с чем-то метра. На 1200 км доходило до +15 дБ. Я тоже (в душе) стремлюсь к полноразмерному совершенству, но, как говорят иногда в армии, лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз.
    Нет ни емкостных нагрузок, ни укорачивающих катушек, но за счет высокой напряженности достигается улучшение какого-то другого параметра, например, действующей высоты.
    А впрочем, Вам не надо печалиться, вы же не используете EH. Оставьте это "дикарям с пулеметами" .
  6. #1596
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,832
    1907
    2520
    Гипотетически да, а так конечно много вопросов все это вызывает, но городить отдельные переключения с полной гальванической развязкой для сравнения мне не нужно и я себе такой цели не ставил, мне антенны нужны для работы в эфире, а не для сравнения у которой член больше, ответил честно.
  7. #1597
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да понятно это всё! А мне вот интересно с антеннами покопаться, ну или там ещё с чем, типа СУ, АТ. "Наалёкался" уже!
    За что и спасибо!
  8. #1598
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Нобелевская премия!
    У меня был на 40 м Моксон на высоте 17 этажного дома.
    Направление на юг, потом перевесил на север.
    Радио было 703 - 5 Вт.
    Мне вся Африка давала тоже ++, а xxxx 55-57.
    Как у Вас на ЕН с янками???
  9. #1599
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    [QUOTE=RX3AKF;875545]На 1200 км доходило до +15 дБ. [/QUOTE
    Ge.Василий! А интересно,какова полоса антенны на 40м? Предположение интересное
    о возникающем высоком напряжении в контуре (так оно и есть) Связь прямая.
    Спровоцироло всю эту скандальную бурю название темы: "Что это?......",НИКАК НЕ ОПРАВДАННОЕ!
    Безграмотное,назвать бы эту тему с применением термина "раскрытый контур,использование его
    в кач-ве антенны" и вся братия начала бы искать истину,а не пИсали бы друг на друга.
    Всем 73
  10. #1600
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    И просто неистовствуют:
    У вас по теме нет ни одного ответа, одна байда с копированием чужих мыслей из Гугла, вот когда от вас будет практика работы на эту антенну, тогда можно на вас обращать внимание, а сейчас вы просто трепитесь ни о чем в этой теме.
    Не суетитесь понапрасну Шура! Суета укорачивает жизнь.
    когда об этом им говоришь, и снова и снова предлагают сделать ЕН и наработать практику - мало им на грабли самим наступать, надо чтобы их "подвиг" повторили... И прячут личину незнаек под крышу термина "практик".
  11. #1601
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Интересная получается практика, в смысле статистика.
    Только в 18 темах - Антенны ЕН на - на QRZ-RU за пятилетку о ЕН антеннах прочитали 1.295.926 человек.
    Сколько перешло на ЕН?
  12. #1602
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Кстати, Радио придумал...
    Спасибо, освежил в памяти. Кстати, освежил и свои сомнения по поводу самой возможности трансатлантической радиосвязи, якобы произведённой Маркони на дистанцию в 2500 км на волне в 350 метров. В дневное время, между прочим. Много ли средневолновых станций можно принять днём на таком расстоянии на современный приёмник с усилением? Ни одной, днём поглощение в слое "D" слишком велико. А у Маркони был всего лишь когерер. Видимо, смошенничал, выдал желаемое за действительное. Нет, ночью - совсем другое дело, что дальнейшая практика и показала.
    Вся эта коллизия подробно описана в английском варианте википедийной статьи Guglielmo Marconi - Wikipedia, the free encyclopedia
    Извините за оффтоп.
  13. #1603
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,967
    1104
    9
    Вот за это Гена-лаб и ненавидит тех, своими сообщениями о реальности блокирует сказки чудоносцев
    И не только он, судя по поддержке и вопиющей безнаказанности его ТАМ.
    offtop. Игорь hfn, скайп включи, жду давно.
  14. #1604
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    И всё-таки Герц изобрёл ЕН и ML. Кто не видит эти антенны на схеме?
  15. #1605
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,248
    1534
    287
    Я не вижу. Кажется, ещё Кононов этим козырял. Только он не учёл, что вибратор Герца имел длину 0,43 l, а приёмная рамка - периметр около l. А не 2%, как предложил Харт для своей ЕН. А с виду - да, похоже.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
