04.07.2013, 15:47 #1591
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Это как раз понятно. Сражаются, чтобы доказать, что СУ (ЕН-антенна) для провода случайной длины (внешней поверхности оплётки фидера) и есть самодостаточная антенна. Поэтому и рассказывают сказки о чудовищном токе в цилиндрах (которого там нет) и о малом излучении фидера (ток которого отлично измеряется). И уклоняются от проведения честного теста, который покажет, who is кто и кто is ху?
Поскольку в глубине души апологетам ЕН понятно, что они вводят народ в заблуждение, то в ходу сопутствующие сказки о бедных радиолюбителях, которым не на чем выйти в эфир, кроме, как на ЕН.
04.07.2013, 16:50 #1592
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Смотрю на фотки Юрия и никаких вопросов про противовесы и длину кабеля не возникает как с "ЕН"ой. Тут всё и ежу понятно. Это, как говорится - бочка мёда.
Теперь будет ложка дёгтя. Допустим, что "ЕН" настроена как надо (не сомневаюсь). Кабель тоже "настроен" (да хоть и не настроен), на дальнем конце кабеля пучность напряжения, соответственно на оплётке возле транссивера ( корпусе транссивера) пучность тока. Антенные разъёмы соединены гальванически, переключение осуществляется только по центральной жиле. Как вы думаете пойдёт ток по оплётке кабеля в "штырь" ? Нет, не пойдёт ..... побежит! Тем более, что "штырь" настроен на ту же частоту что и "ЕН" и находятся они не далеко друг от друга. Теперь вспомните про ток, который обнаружил Юрий Викторович в металичаском каркасе виноградника и даже в торчащем из земли ломе, казалось бы, никак не связанном гальванически с "ЕН". Вопрос: "Можно ли рассматривать всю эту лабуду как отдельные две антенны ?" Вот отсюда и "почти одинаковость". А разницу в излучении той или другой можно отнести к углу излучения какого-нибудь лепестка всей этой системы. Я не специалист в моделировании, но думаю, что сделать это довольно трудно. Слишком много случайных факторов.
Вот, как-то так.DF9VK
04.07.2013, 16:51 #1593
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Охотно верю.
У Вас же была ЕН от гуру......
Тем более верю.
А с полноразмерными штырек не сравнивали?
Получили на 40 м штырь 5 м.
ЕН в разы меньше.
Соответственно и эффективность ЕН меньше, и тоже в разы.
Ведь у ЕН нет ни емкостных нагрузок, ни укорачивающих катушек.
Не так ли?
Получается, что картина печальнее, в разы причем.....
Понять и простить (С)
04.07.2013, 17:08 #1594
04.07.2013, 17:09 #1595
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Я вчера вечером на 7 МГц специально подключил EH-антенну и не говорил в эфире, какая у меня антенна, чтобы исключить предвзятое отношение. Может прохождение было хорошее, может случай, но силу моего сигнала оценивали почти так же, как показывал мой S-метр для корреспондента, хотя у подавляющего большинства полноразмерные антенны. Антенна была вытащена за пределы лоджии на 2 с чем-то метра. На 1200 км доходило до +15 дБ. Я тоже (в душе) стремлюсь к полноразмерному совершенству, но, как говорят иногда в армии, лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз.
Нет ни емкостных нагрузок, ни укорачивающих катушек, но за счет высокой напряженности достигается улучшение какого-то другого параметра, например, действующей высоты.
А впрочем, Вам не надо печалиться, вы же не используете EH. Оставьте это "дикарям с пулеметами" .Василий (RX3AKF)
04.07.2013, 17:11 #1596
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,791
- Записей в дневнике
- 1842
- 2300
Гипотетически да, а так конечно много вопросов все это вызывает, но городить отдельные переключения с полной гальванической развязкой для сравнения мне не нужно и я себе такой цели не ставил, мне антенны нужны для работы в эфире, а не для сравнения у которой член больше, ответил честно.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
04.07.2013, 17:27 #1597
04.07.2013, 17:32 #1598
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
04.07.2013, 17:45 #1599
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
[QUOTE=RX3AKF;875545]На 1200 км доходило до +15 дБ. [/QUOTE
Ge.Василий! А интересно,какова полоса антенны на 40м? Предположение интересное
о возникающем высоком напряжении в контуре (так оно и есть) Связь прямая.
Спровоцироло всю эту скандальную бурю название темы: "Что это?......",НИКАК НЕ ОПРАВДАННОЕ!
Безграмотное,назвать бы эту тему с применением термина "раскрытый контур,использование его
в кач-ве антенны" и вся братия начала бы искать истину,а не пИсали бы друг на друга.
Всем 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
04.07.2013, 18:36 #1600
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
04.07.2013, 18:59 #1601
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Интересная получается практика, в смысле статистика.
Только в 18 темах - Антенны ЕН на - на QRZ-RU за пятилетку о ЕН антеннах прочитали 1.295.926 человек.
Сколько перешло на ЕН?73! Александр.
04.07.2013, 19:45 #1602
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Спасибо, освежил в памяти. Кстати, освежил и свои сомнения по поводу самой возможности трансатлантической радиосвязи, якобы произведённой Маркони на дистанцию в 2500 км на волне в 350 метров. В дневное время, между прочим. Много ли средневолновых станций можно принять днём на таком расстоянии на современный приёмник с усилением? Ни одной, днём поглощение в слое "D" слишком велико. А у Маркони был всего лишь когерер. Видимо, смошенничал, выдал желаемое за действительное. Нет, ночью - совсем другое дело, что дальнейшая практика и показала.
Вся эта коллизия подробно описана в английском варианте википедийной статьи Guglielmo Marconi - Wikipedia, the free encyclopedia
Извините за оффтоп.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 04.07.2013 в 19:50.
04.07.2013, 20:01 #1603
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
05.07.2013, 01:34 #1604
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.07.2013, 06:48 #1605
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
