Страница 21 из 30 ПерваяПервая ... 11141516171819202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 436
Like Tree309Спасибо
Тема: Магнитно-емкостная НС-антенна
  1. #301
    07.03.2011
    Тольятти (Ставрополь Волжский) UA4013SWL
    223
    35
    163
  2. #302
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Не знаю, не знаю... Из чтения Р.Митры следует, что Маня озабочена только током в элементе. И основным здесь является магнитная индукция.
    Может ошибаюсь ...
    Да что-ж Вас носит по интернет - помойкам, где голливудские актрисы
    своими резюме по программе делятся. Задачу для детсада решите
    и убедитесь в том, что Митра еще не доросла до яслей в этом деле.
    Двухпроводную линию нарисуйте и определите в программе её волновое.
    А оно определяется индуктивностью и ЕМКОСТЬЮ проводов линии.
  3. #303
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Если источник точечный (бесконечно малый), то понятно, что волны, расходящиеся от него, в свободном пространстве будут сферическими
    ...для того, чтобы правильно решить Задачу, вот в этом малом и решаются уравнения Максвелла в сферических координатах
    ...все остальное, так называемая EFIE это:
    "Но точечных источников не бывает. Реально они все протяженные. Как быть? Это просто: представим протяженный источник как сумму большого числа точечных источников (а для каждого из них мы поле считать уже умеем). А потом просуммируем все поля от всех точечных источников"
    ...если в малом правильно, то и в сумме будет не менее правильно
    ...с уважением, Алексей
  4. #304
    07.03.2011
    223
    35
    163
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Провод есть, но в наличии из толстых только Ø 2.8. Потому, буду делать из биметалла. Он легче и не хуже.
    Материал для цилиндров медь 0.5 мм. Не хватает, надо прикупить два листа 1х05м. На днях - сгоняю.
    Можно применить алюминиевую гофрированную трубу для газовых колонок диаметром 130 мм. Хорошо тем, что её можно растянуть на длину примерно до трех метров. Дешевле и практичнее будет. Оперативно можно менять расстояние между цилиндрами.
  5. #305
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...мда, посмотрел картинку
    ...а вот если индуктивность отнести еще подальше, чтоб поменьше влияла "излучению" конденсатора, а трубы взять чуть подлинее
    ...то можно дотянуть до антенны - дельта
  6. #306
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот, хорошо, ТС растёт на глазах - пошло движение к ML:
Размер: 25.1 КбНазвание: 2.JPG
    Анатолий, купите вакуумник (гофротруба у вас уже есть) - и вперёд, к реальной малой антенне!
  7. #307
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вычислительные методы в электродинамике. Под редакцией Р.Митры.Из-во "Мир", Москва, 1977.
    Подскажите источник лучше.
    Мой интерес к этому вопросу возник после того как один знающий (на фоне моей необразованности) физик написал, что Маня не считает уравнения М, а использует закон Био-Савара-Лапласа. Чтобы грамотно его допросить надо хотя бы чуточку подковаться.
    Отдельное мерси RZ6FE!
  8. #308
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Если раньше нечему было излучать кроме цилиндров, то теперь появились провода по 1,5 м...
    Эффективность растет прямо на глазах.
    И скорее всего сделав запитку изнутри цилиндров НС превратится в НЕантенну...
    С такой же эффективностью....
    Как на это смотрит теория НС интересно знать?
    Токи в проводах мешают друг другу в излучении.
  9. #309
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Естьт у меня эта книга, правда не читал еще.
    Где у него "не то" что я писал, подскажите, надо посмотреть.
    Я последнее время вникаю в этот вопрос, и сейчас для меня
    речь идет только точности соответствия расчета емкости.
    Можно что то не так понять,но сомневаться в этом вопросе
    значит не доверять вообще всем программам, ведь у них всех
    в расчете сплошные поверхности в виде сетки из проводов.
    Просто в MMANA их приходится набивать вручную
    и количество их ограничено 512ю.
    после того как один знающий физик написал,
    Красуется на публике фраер. Хорошо, если бы он еще посмотрел исходники MININEC
    (если что то понимает в программировании)
  10. #310
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...забейте в Яндексе - "численные методы решения уравнений Максвелла в сферических координатах"
    ...там полно ссылок
    ...в том числе и на NEC
    http://www.nec2.org/other/nec2prt1.pdf
  11. #311
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И раньше были провода, которые излучали помимо цилиндров. Теперь, в движении по верному пути к ML, ТС растянул узкий прямоугольник в треугольник. И выиграл Titanicom у прототипа целых 2 дБ! А как же - апертура!
Название:	Титаник против &#1.JPG
    От Парнаса к Олимпу!
  12. #312
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А как же с серебрением и полировкой цилиндрического конденсатора-излучателя - решили не заморачиваться?
    И почему не 150 мм - всё ёмкости больше будет?
  13. #313
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Странно, что катушки СУ никак не изменились.
  14. #314
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Ясное дело, это у несовершенных магнитных антенн с вакуумными конденсаторами и полированными обручами полоса несколько единиц или десятков килогерц. А у продвинутой антенны Тесла и полоса всё та же (1300 кгц) и усиление, "как у Виндома". Когда же ТС померит ток на оплётки фидера? Или уже померил и не находится, что сказать по этому поводу?
    Ну, так я скажу: "А вы, друзья, как не садитесь..."
  15. #315
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    "Если раньше нечему было излучать кроме цилиндров, то теперь появились провода по 1,5 м..."
    ...в движении по верному пути к ML, ТС растянул узкий прямоугольник в треугольник.
    Александр, а что же не поправили Алексея - не по 1,5 м, а по 1,8 м! Тригонометрия, однако...
    И зачем у явно симметричной антенны такая явно несимметричная запитка? Можно ведь катушку связи сделать, для полной симметрии - ну как "по Фуксу"...
    "Это намекает"...
  1. Что за антенна?
    от R3LAI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:31
  2. Антенна LW: FT-817 и Z-817
    от UB1ADI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 14:59
  3. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  4. Антенна
    от EW8RX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:07
  5. Антенна 7/14 MHz
    от Ruslan в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 18:30
