Страница 92 из 297 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1366
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Кстати, кому досаждают помехи от СВ/ДВ и диапазонов от 4 МГц и выше вот два фильтра перед предусилителями для "флагов". Один шире по полосе (даже для 1,8/3,5 МГц можно использовать сразу), второй фильтр уже по полосе. Оба фильтра сохраняют работоспособность (АЧХ практически не меняется) в диапазоне сопротивлений 400-1000 Ом.
    ..... узкий с нагрузкой 600 и 800 Ом соответственно -
    P.S> При повторении трансформаторы на входе и выходе фильтра, конечно, не нужны, берется только сам фильтр.
  2. #1367
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UA7C Посмотреть сообщение
    А кто-нибудь сделал модель MMANA этой конструкции?
    Поделитесь файлом, PSE.
    Николай, да вроде как это двойной флаг, модели похожие есть у DL2KQ на сайте. Штука хорошая и горизонтальная поляризация может быть полезна в некоторых QTH (у меня тоже в горизонтальной поляризации похоже обстановка лучше, т.к. ВЧ яги по приему выигрывают в С/Ш на НЧ).
  3. #1368
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Иван! Та же проблема! Повсеместно меняют ДРЛ на LED и я это очень , по-эфиру, замечаю в последнее время. Вы наверняка это знаете, подскажите:- источником помех от LED является их БП или же, сами LED-излучатели ?
    Игорь, приветствую !
    Если питать LED постоянным током от классического БП - помех не будет. Если питать от импульсного источника тока, то помехи будут. Шумит там все - сам блок питания, импульсный стабилизатор тока, сами диоды LED (т.к. в этой схеме через них кроме постоянного тока проходят еще и различные импульсы). Бороться с ними очень тяжело. Фильтр должен представлять из себя 3-4 ферритовых дросселя, где все три провода (обязательно все три, или два, если подключен по двум проводам) намотаны на ферритовых кольцах. Желательно довести индуктивность до 1-2 мГн (не мкГн !) , емкость между входом и выходом каждого дросселя должна быть минимальной, расстояние между дросселями от 5 см. Никаких конденсаторов ставить не нужно - это не поможет. Наша задача "отрезать" эту лампу от сети по ВЧ полностью, чтобы сеть не излучала.
  4. #1369
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вот один из вариантов:
    2flag.maa
    Есть и другие варианты. Можно применить флаги с обратной связью, тогда полоса сузится ( придётся обойтись только одним диапазоном) , а КУ резко увеличится - на 10 -15 дБ при той же площади рамок, в зависимости от допустимой полосы.
  5. #1370
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот фильтр с более крутыми скатами, сразу для двух диапазонов 80/160 м.
    Индуктивности желательно использовать с добротностью от 10 и выше, иначе потери на фильтре будут более 2 дб.
  6. #1371
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Владимир, спасибо, что откликнулись. Но это с V-поляризацией. Меня интересует с горизонтальной http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/10...ml#post1305624.
    P.S. Попробовал в вашем файле развернуть вокруг оси Х на 90 град. - ДН стала восьмёркой...
  7. #1372
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    О флагах с обратной связью чуть позже. Вот вариант, на котором остановились мы. Он был выполнен "в железе" и испытан в одном из WW160 ( 2010 год?). Мы решили в качестве базового элемента применить не флаги , а K9AY. Принцип тот же ( 2 рамки работают в противофазе), но гораздо проще в исполнении и имеет гораздо большее усиление, чем флаги.
    Рамки сделали в 2 провода , не поленились, т.к. это добавляет ещё 3 дБ к усилению.
    Можно и в 1 провод, тогда надо пересчитать нагрузки.
    k9ay w.maa
  8. #1373
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Это видимо если оставить на той же высоте. А если поднять, что логично для горизонтальных антенн, то вполне неплохо получается...
  9. #1374
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Именно так и надо было сделать. Вы забыли про высоту - у Вас флаги легли на землю.
    Не рекомендовал бы делать что-то горизонтальное на 160 при небольшой высоте. Нужна высокая мачта.
  10. #1375
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Блин! Натюрлихь, как я сам не догадался. ТКS.
  11. #1376
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Абсолютно неошибочно ! Все в точку ! Всегда уровень полезного сигнала будет выше на полноразмерной диапазонной антенне. А предусилитель только ухудшает соотношение сигнал/шум - поэтому уровень полезного сигнала с выхода рамки будет во много раз меньше уровня с диапазонной антенны.
    Вот только рамка может принять меньше шума из-за своей направленности (или даже смены поляризации)... а может и не получится ничего, значит либо завязывать с НЧ, либо менять QTH.
    Иван, мнение твоё для меня (как и мнение RJ3FF) авторитетное, по причине вашей профессилнальной деятельности. Всегда с удовольствием читаю ваши разъяснения на пальцах, которые мне - человеку выше арифметики не поднявшемуся, понятно. На 160 живу очень давно и антенн приемных и передающих перепробовал массу. Пришел к выводу, что для серъезного ДХинга за 250 стран нужны либо бевера, либо фазированная система укороченных вертикалов а-ля HiZ, либо бесконечный ресурс времени и желания (даже на низколетящий диполь возможно услышать сверхтяжелого по трассе ДХа, но случаться такое будет крайне редко). По поводу рамок, одиночных, двойных, тройных... вещь полезная, но на трудных трассах лично мне не понравившаяся. Чтоб опредилится с терминологией - трудная трасса либо дальняя полярная или приполярная через массу континента (HC - 18-я, 23-я зона или 16-я зона - XE-XF4). Остальное можно спокойно работать и слышать даже на нагруженный вертикал. Трассы в радиусе до 10 тысяч км утрируя называю QRPишным, саркастично намекая, что помимо антенной оснастки нужно знать и продолжать изучать особенности прохождения и оспаривать изредка устоявшиеся представления.
    P.S. Из практическог. Вчера промелькнул UN5J на уровне глюка, но промелькнул. Связи не было. Энергетика мала - 80 Ватт_ одна антенна Инвертед "Л" с хвостиком вверх. Cработалось 44 станции, KH6 (8800) VE6 (6800) SM (10500 3 штуки) OH (11000) SP (10800) - самое обычное прохождение.
    Последний раз редактировалось HC2AO; 01.12.2016 в 18:19.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  12. #1377
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Алексей, добрый день!
    Бевер, само собой очень эффективен и прост. Но он хорошо принимает не потому, что он бевер, а потому, что у него соответствующая ДН и КПД. Поверьте, если получить схожие параметры, применяя фазированные нагруженные рамки, мы получим тот же самый приём.
    Другой вопрос, как от рамок получить такой КПД. Если постараться, то можно. Попробую завтра найти время, чтобы написать об этом подробнее.
  13. #1378
    26.10.2011
    303
    260
    324
    k9ay w.maa
    Владимир, а пробовали играться с противовесами, насколько они реально влияют неподключенные ?
  14. #1379
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Владимир, это я понимаю, что соль в ДН и КПД, и что эти факторы зачастую конфликтуют при заведомо малых габаритах приемной антенны (увеличивая физический размер проводника увеличиваем возбуждаемые в нем токи в т.ч. и нежелательные, увеличивая число элементов системы улучшаем ДН, но увеличиваем размеры и усложняем взаимное "соглосование"). Но вот по Валлер Флагу и прочей "мелкоте", никак не укладывается в голове, что направленность возобладает над КПД в смысле количества возбуждаемых полезных токов, слишком уж оно маленькое. По Hi Z и схожим вопросов нет, там физический размер обычно в 2-3 раза меньше четверть волны, что еще в моей голове укладывается. Буду рад видеть Ваш подробный комментарий для закрытия еще одного пробела в моём невежестве.
    Алексей HC2AO
  15. #1380
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вот и я о том же. Не бывают хорошие антенны маленькими.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
