23.12.2016, 14:18 #1441Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
У меня предусилители используются на беверах и был такой же на SAL-30. По мотивам W7IUV, только на КТ911 - он и шумит меньше и более устойчив к перепадам температур. Усиление его 16 дБ - вполне достаточно для уровня шума той местности. На беверах можно отключать дистанционно. Пробовал по-всякому - бевер в любом случае лучше.
UR4LRG
29.12.2016, 00:24 #1442Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Подсмотрено...
https://www.dxengineering.com/parts/dxe-yccc-cmbnr
А тут описание и то что внутри https://static.dxengineering.com/glo...cc-3inline.pdf
Да, проблема свободного места для приемных НЧ антенн как никогда актуальна ! А лет 20 назад хватало Inv V на прием и GP на передачу.Иван
29.12.2016, 07:18 #1443[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
29.12.2016, 07:21 #1444Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
29.12.2016, 07:22 #1445[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
29.12.2016, 08:13 #1446EY8MMГость
29.12.2016, 08:26 #1447[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- 5,255
- 5130
- 1396
29.12.2016, 10:19 #1448
29.12.2016, 10:43 #1449EY8MMГость
29.12.2016, 11:08 #1450
Кто бы против был
У меня, на севере Кузбасса, в радиусе трёхсот км., не реально место под бевер найти, даже просто на одно направление. Перечислять причины - страницы не хватит.
Да и мощность у меня только low, кого я слышу - меня не слышат
На сегодня применяю вертикальную рамку 20*60 м (1:3) и на rx и на tx.
Александр.
05.01.2017, 16:10 #1451Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Пару дней потратил на модернизацию флага, поставил стеклопластиковые трубы и из 10мм трубки нарезал изоляторов, все покрасил в гараже и как раз успел перед вчерашней вьюгой переделать старую конструкцию из палок. Сложность была в том, чтобы передвинуть флаг в дальний конец
огорода - подальше от передающей антенны 160м и сделать это за светлое время суток, так как флаг нужен все время на 80 и 160м.
Короткое видео приема 9M2AX
ra3wdk.qrz.ru/9M2AX.avi
Звук ужасный, так как отключен фильтр по CW (чтоб было видно S-метр) и использовался внутренний динамик трансивера, TS830 не подключен к компьютеру, для этого использую IC745. Но в наушниках и с фильтром - прием очень комфортный.
По приему - шумит прилично, много вокруг помех, усиление как раз то, что шумы почти равны шуму GP, так что коммутировать комфортно.
Минус, что когда работаешь на CQ и включен восток, запад может звать меня очень долго .... нет его просто, все DL EW G F - просто не слышны,
наоборот то же самое. Так что приходится оперативно щелкать тумблером - проверять.
Пока главный плюс - в довольно шумном месте слышны на 160м HL 9M2 VK JA - на западе USA и VE . На GP слышны в шумах только JA.
По приему неплохо на 40 и 30 м, хотя почти нет диаграммы, но прием вполне сносный, если кроме GP на передачу нет ничего.
Под разными вертикальными углами совсем разное соотношение вперед-назад, есть сигналы приходящие под таким углом, что F/B около балла, а есть и 3-4 балла.
Желательно крутить, есть минимум в ДН и теперь я знаю, кто из соседей использует плазму или еще какую помехо-машину
Вывод - если места под бевереджи нет - нужно делать ! Хоть какой нибудь, но прием будет.
P.S. кстати, когда неделю назад крутил SSB участок на 80 и 160 м, понял , что многие живут в ужасной помеховой обстановке, половина друг друга слышит на пределе. Так вот - эта антенна точно подойдет любителям поговорить "об урожае", на нее прием как в консерватории
Последний раз редактировалось RA3WDK; 05.01.2017 в 16:14.
Иван
05.01.2017, 16:17 #1452High Power
- 24.06.2005
- 574
- 140
- 138
Иван, а не пробовали флаг горизонтально ставить? В моих условиях (много металла) вертикальный флаг по приёму был не лучше GP.
Сергей
05.01.2017, 17:00 #1453Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Сергей, горизонтальному флагу нужна высота, на высоте 5 м у него не сформируется диаграмма. Я экспериментировал с магнитной рамкой в 1,5м диаметром, подальше от всего металлического работает сносно, чистый прием, но не для DXing. Максимум -JA, Африка и еще у кого энергетики через край. Если уложить в горизонтальное положение - нет возможности повернуть для подавления помехи с определенного азимута. Для этого надо уже систему из двух фазированных рамок мудрить, типа Waller Flag из двух магнитных (КПД будет никакой даже при хорошем RDF)
Но магнитная антенна тоже имеет право на жизнь, минус, что ее подстраивать по диапазону надо постоянно.Иван
05.01.2017, 17:09 #1454Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Вот модель моего флага, старался не отступать от размеров, но получился чуть больше (на 10 см стороны).
В середине смоделировал кабель с ферритовыми трубками - смотрел влияние на диаграмму.
Да, кстати, когда включаю направление на передающую GP - есть прием с нее, при переключении коммутатора на ягу - шум у рамки при приеме с этого направления уменьшается на слух, по S-метру не заметно.Иван
08.01.2017, 19:29 #1455Very High Power
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 75
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UN5J; 08.01.2017 в 19:39.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
1944Спасибо
