Страница 106 из 297 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1576
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Попробуйте усилитель запитать от аккумуляторов.
    Что у Вас включено в одну розетку , какой БП . ???
    Само питание возможно "воет"
    Посмотрите ,- это не долго .
    Владимир, добрый день!
    Поздно прочитал Ваш пост, уже снял оба усилителя с антенны, хочу уменьшить усиление до 20дБ.
    У меня для этой системы есть отдельный блок питания, он выдает переменку, которая в пульте управления выпрямляется и выдает +- 15 В.
    Управление переключателем направлений идет через коаксиальный кабель, оно и подает питание к усилителю.
    На выпрямленном напряжение нет больших сглаживающих емкостей.
    В усилители сейчас добавлю емкости на 470 мкФ и уменьшу коэффициент усиления.
    Да, на верху перед переключателем направлений поставил Choke фильтр и на сам кабель в месте подключения к антенному усилителю тоже поставлю кучу защелок.
    Последний раз редактировалось UN5J; 09.02.2017 в 10:06.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  2. #1577
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UN5J Посмотреть сообщение
    Думаете слишком большое усиление или еще что...???
    Не знаю как у вас это выполнено...
    Судить не берусь беспредметно.
    Но, всё же такие усилители капризны к развязке по питанию
    ( или исполнению цепей питания).
    Вы ведь подаёте его по тому же RG?
  3. #1578
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Сегодня найду в сарае СБ9 , намотаю 150 мкГн, посмотрю Q.
    СБ-9 бывают разного качества .
    Про цвет я не зря... .
  4. #1579
    14.03.2008
    3,588
    1510
    1233
    Да, полезная штука, то же делал для свой магнитной рамки из кабеля.
    Цитата Сообщение от R5DT Посмотреть сообщение
    На месте перехода земля воздух подключил фильтр синфазных токов
    По какой схеме?
  5. #1580
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    наводилась всякая хрень на участок
    Сомнительный вывод.
    Вероятнее всего что свистел усилитель, а кабель работал контуром.
    Легко проверяется:
    Отпаиваем кабель, грузим на резистор со стороны усилителя и
    смотрим.
    Как правило - всегда тишина 100%.
    Топология платы, топология шин питания и правильно
    выбранные элементы.
  6. #1581
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Меня тоже берут сомнения... Думаете слишком большое усиление или еще что...???
    Если нет ФВЧ или ДПФ по входу, то 8129 запросто забивается вещалками с СВ диапазона. Юго-запад слушать вообще невозможно, во всяком случае у нас.
  7. #1582
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    А может у тебя банально свистит сам усилитель, у меня было так , когда собрал без правильной земли, потом пришлось все переделать, с обратной земляной фольгой и пистонами на нее во многих местах. А то на приеме были частые "фьюить".
    Это ответ на вопрос UN5J
    Евгений, спасибо. На то, что "свистит" усилитель не похоже, но я все же уменьшу усиление.
    Усилитель изготовления Антона Гаврилова/RA0SMS, там все как у Игоря dl2kq. В крайнем случае попробую установить "старый" усилитель, правда это теперь проблематично, подумаю...
    Попробую решить все комплексно, питание, дросселя и ... Есть мысль поменять место установки антенны, сдвинуть на 25 метров.
    Последний раз редактировалось UN5J; 09.02.2017 в 11:14.
    73's Владимир
    www.qsl.net/un5j
  8. #1583
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Игорь, по входу ничего нет. Вход усилителя садится прямо на полотно антенны. В нашем "таежном" краю вроде ничего из радиовещания на СВ нет.
    Да, на LNA все было также, проблем не было. Было мало усиления на 160М и все.
    Последний раз редактировалось UN5J; 09.02.2017 в 11:27.
    73's Владимир
    www.qsl.net/un5j
  9. #1584
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я питание поднял до +/- 9 В, а это уже почти в два раза больше, чем +/- 5 В. Ну и тоже узкий фильтр делаю по входу только для 160м.
    Вот до сих пор мучает вопрос - вторая двунаправленная рамка поперек существующей сильно испортит F/B обеих ? В моделировщике есть влияние
    Хорошо, что флаг не сильно далеко и трасса до него пробита через сугробы, но хотелось бы крутить, а редуктор ставить под него боязно - лишние провода.
    Фильтр синфазных токов можно сказать без схемы - все понятно из фото. Я такой разработал для эксплуатации антенн П6-120, он значительно облегчил и упростил калибровку антенны. Многие решения для работы обкатываю дома и наоборот.... работа сейчас близко к тематике Low Band DXing.
  10. #1585
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RA3WDK;1332438]
    Сейчас 4 балла на уровне 1 балла шума идет TL4TT на 1826
    Тоже вчера наблюдал ТЛ... На уровне шума, но читаемо, слушал на ГП40м диапазона, на другие не слышно, но и нет у меня ничего на юг.
    Здесь так активно обсуждается Флаг, что возникают мысли попробовать. Нет микросхемы для ЛНА. Если слепить на паре транзисторов диф усилитель? Или трата времени?
  11. #1586
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    ... TL4TT на 1826. ... Медленные QSB от 1 до 5 баллов. ...
    Странно, за 40 минут не могли расслышать, что позывной TL8TT?
    Вот я сигнал TL8TT вообще не слышал, хотя в пайлапе вызывающих станций, можно было услышать всю Европу, кроме северной.
  12. #1587
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4454
    3138
    Не знаю как у других, у меня защелки на 160 м. абсолютно не помогают. Ставил до 20 шт. Жалко было резать кабель, поэтому пытался обойтись защелками. Вставки из восьми - десяти витков кабеля на кольце от отклоняющей системы напрочь отрезают шум наведенный на кабель.
  13. #1588
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Странно, что Вам невдомёк, что это просто опечатка. Сами никогда не делаете?
  14. #1589
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RA1QEA;1332611]
    Ну это понятно, слушать надо было TL4ТТ
  15. #1590
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Проницаемость этих защёлок не пробовали измерить?
    В своё время было куплено большое количество защёлок, фирму, в которой покупалось, не буду называть... Большие, которые самые дорогие, на кабель РК-50-9-12 - как кусок кирпича, те, что на РК-50-7-11, немного лучше, след. размер под РК-75-4-11 - похожи немного на феррит, далее под тонкий кабель - тоже глина.
    Цифр щас не помню, хотя могу снова измерить.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
