Страница 125 из 294 ПерваяПервая ... 2575115118119120121122123124125126127128129130131132135175225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,875 из 4399
Like Tree1904Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1861
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5759
    7679
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Это уже получится двойной флаг
    Не получится. Вы не правильно поняли. Я имел ввиду линию от места, где должен быть источник к центру и такую же от места , где должна быть нагрузка туда же. А там на плате организовать коммутацию. И симметрично и удобно прямо на мачте прикрепить коробочку
  2. #1862
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    2,396
    993
    688
    Смысл? Нужна дополнительная третья мачта в центре. И все равно без линии не обойтись. А коробочку и на боковой мачте крепить удобно.
  3. #1863
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5759
    7679
    Ну, почему Вы так невнимательно читаете и затеваете спор при этом? Речь идёт о конфигурации в виде вертикального ромба. Там всего одна мачта. Остальное на растяжках.
  4. #1864
    23.04.2011
    Саратов
    2,396
    993
    688
    Нет необходимости совпадения R резистора и сопротивления линии: смоделируйте любую линию, и делайте согласно модели.
    Это как? Резистор должен подключаться по согласованной линии. Если делать несогласованную, диаграмма превращается в безобразие.
    На мой взгляд, точку переключения лучше , конечно же, делать в центре.
    Ну если ромб, тогда конечно.
  5. #1865
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5759
    7679
    Понятно... Линия может быть любая. Надо только посчитать какой резистор и конденсатор ( или индуктивность) надо подключить в виде нагрузки.
    Не знаете как? Выкладывайте модель, я пересчитаю.
  6. #1866
    23.04.2011
    Саратов
    2,396
    993
    688
    Хорошо. Выкладываю. Я тут кое-что уже пробовал сделать в этом направлении, хочется посмотреть, что получится у Вас. Я потерпел крах на том, что наибольшее F/B получается при разных значениях резистора, подключенного непосредственно к полотну и через линию, при этом F/B при резисторе, подключенного через несогласованную линию, гораздо хуже. При этом, соответственно, у антенны получается разное входное сопротивление. Таким образом, переключать приходится не просто источник и нагрузку, но и два резистора и два согласующих . Схема превращается в огород, при этом параметры ухудшаются настолько, что целесообразнее становится тянуть ко второй стороне коаксиальный и управляющий кабель, делать два дифференциальных усилителя и т.д. Либо делать двойное согласование - 1000 Ом, к примеру, в 100, дальше тянем симметричную линию, дальше 100 снова в 1000. Этот вариант мне тоже не понравился. При согласованной же линии входное сопротивление антенны также близко к 1000 Ом, и переключение происходит очень просто - меняется источник и нагрузка. Ваш ход.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa FLAG1.maa (585 байт, Просмотров: 56)
  7. #1867
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5759
    7679
    Посчитал. При такой конфигурации не получится иметь одинаковые нагрузки как для "реверса", так и для "аверса" Это из-за того, что линию Вы тянете к боковой стороне.
    Проще поставить подпорку посередине и перетащить узел коммутации туда. Тогда одну и туже нагрузку можно будет просто менять местами с источником.
    Входное сопротивление тоже тогда будет одинаковым.
    Если Вы хотя бы немного растяните флаг по оси Z, эффективность ( усиление ) увеличится в разы. Нижний провод можно и на 2х метрах от земли пустить, если ,только, посторонние лица не будут ходить под антенной .
    Не стоит оптимизировать подавление у таких антенн по 120 - 60 град., установленных по умолчанию.
    А пока вот, что получается ...
    FLAG1.maa
    FLAG1 REV.maa
  8. #1868
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5759
    7679
    P.S. Если перетащить коммутацию в центр , реактивный элемент нагрузки и тот, что компенсирует реактивность по входу будут одинаковыми.
  9. #1869
    23.04.2011
    Саратов
    2,396
    993
    688
    О чем я Вам, собственно, и говорил.
    А еще лучше поставить вращающиеся 3 элемента Яги. Только места под них нет на крыше. У меня получается по местным условиям так - и никак иначе. И моделирую под эти условия.
    Усиление, если Вы имеете в виду Ga, зависит от периметра антенны. От небольшой растяжки по Z он сильно не изменится.
    А если бы у бабушки был бы ...., она была бы дедушкой. См. еще раз о местных условиях.
    А на 80 м диаграмма совсем уж никакая.
  10. #1870
    13.02.2017
    1,004
    1226
    335
    Если Вы хотите изготовить реальную антенну ( я имею ввиду переключаемый флаг-ромб с обратной связью), можете рассчитывать на мое подробнейшее сопровождение.
    Для начала сообщите, какие максимальные размеры Вы можете себе позволить. Нижнюю точку "ромба" лучше разместить на 1,5 -2 метра от крыши. Рядом не должно быть посторонних проводов.
    Можно поставить на место k98, вот такое место могу себе позволить. Мачту (пластик) можно и выше, в бока можно прибавить по 1,5 метра.
    Стоит на земле. Может в личку или на почту?
  11. #1871
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3660
    3183
    Андрей, я выкладывал модель своей конструкции. Она, конечно, по усилению проигрывает Вашему варианту, но реализуема на одной мачте.
    Кстати, у Владимира RJ3FF есть вариант с таким конструктивом и усилением на 7-8 дб больше из-за применения реактивных нагрузок.
    Сегодня сделаю фото центрального узла. Так как привык все антенные дела решать без помощников, придумал складную конструкцию, когда на земле все растягивается (все 2 полотна), а при подъеме - один флаг разворачивается перпендикулярно другому и стопорится.
    По материалу - примерно метр профиля 15х15х1, болт М12х100, муфта М12 + резка, сварка и грунтовка.
    Вложения Вложения
  12. #1872
    23.04.2011
    Саратов
    2,396
    993
    688
    Неплохая антенночка...А можно эскиз, хотя бы от руки? Что-то фантазии не хватает представить, как это можно реализовать на одной мачте. Мачта 7 метров должна быть? И как переключается направление?
  13. #1873
    03.12.2016
    59
    28
    5
    10
    RA3WDK Иван, на ваш "флаг" было слышно VK9XI, H40GC на 160м?
  14. #1874
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5759
    7679
    Чего Вы хотели, если сделали такую длинную рамку. Отвечу в вашем стиле : А с коммутацией сбоку на 80 все нормально?
    При растяжке по Z вдвое, получаем почти что целых 6 дБ. По X растягивать уже некуда, и так на 80 не работает.
    Вот это уже троллинг ...
    А вот это уже хамство ...
    Поэтому попрошу не продолжать. Так как подобный стиль общения был проявлен с Вашей стороны не в первый раз , для себя делаю вывод : занести вас в чёрный список и никак не реагировать на Ваши посты.
    P.S. Можете нахамить ещё в ответ
  15. #1875
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5759
    7679
    Можно и здесь. Наверняка кому-то ещё будет интересно.
    Напишите, какая высота мачты, как далеко от мачты можете поставить подпорки для боковых углов ромба?
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
