Страница 136 из 297 ПерваяПервая ... 3686126129130131132133134135136137138139140141142143146186236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,040 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #2026
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Тот еще манИАк, есть резервный SunSdr2, на пробу. Может не сопрут?
    У-у-у... вообще можно "красиво" сделать... еще и засинхронить его с частотой вашего передающего трансивера через омнириг...
    А от вандалов какой-нить металлический шкаф на столб... У нас по частному сектору даже в пластиковые шкафы уже электросчетчики ставят, так что
    народ знает, что там поживиться особо нечем.
    Тимофей
  2. #2027
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Добрый вечер коллеги!
    Прошу прощения если не совсем в тему - киньте в личку ссылку (ежели кто знает) где купить пластмассовый ящик чтоб в него запихнуть неттоп, роутер, Afedry, розетки для всех питающих адаптеров. И чтоб еще место на развитие осталось. Примерно 400х400 или около того, желательно всепогодное исполнение. Для удаленного приема.
  3. #2028
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
  4. #2029
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Берете две пластиковые " канистры" от масла, растворителя или прочих хоз жидкостей, отрезаете ту часть что с ручкой и вставляете одну в другую.
  5. #2030
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    https://shop.nag.ru/catalog/14019.SH...R-OWC-403020-S
  6. #2031
    07.03.2007
    756
    318
    91
    Цитата Сообщение от RA9CMG Посмотреть сообщение
    [url]https://shop.nag.ru/catalog/14019.SHkafy
    Спасибо!
  7. #2032
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Коллеги, добрый день!
    Немного работаю в CQ WW CW, а точнее проверяю работу приемной антенны на диапазоне 80М. Работает хорошо, доволен..., но смущает одна вещь, как-то не слышно дальние для меня континенты - NA, SA. Понимаю что хорошим проходом не "пахнет", но все же кого-то бы должно быть слышно, у всех в тесте приличная мощность, да и антенны не плохие.
    В голове уже мысли, что приемная антенна, имея хорошую диаграмму "перед-зад-бок", имеет угол элевации не 20-25 градусов, как в MMANAGal, а значительно выше... К этой мысли подталкивает полностью алюминиевая (металлическая мачта) полутелескопа (10,5 м высотой), которую я изолировал от земли.
    Может ли это быть причиной, если да, то что делать? Менять на полностью пластмассовую мачту?
    Какие мысли у Вас Владимир/RJ3FF???
  8. #2033
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Нет, не может. Проверьте сами по модели.
  9. #2034
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Нет, причина этого эффекта - прохождение, уровень местных шумов.
    Подслушиваю тест на 160м - слышно на флаг Африку, некоторых NA, неплохо JA, JT5DX . Но прохождение явно никакое, уровень дальних станций слабоват, на вызов не отвечают. К примеру - гремит ZB2X - сколько ни звал, не ответил на 100 Вт.
    Снимал усилитель на прошлой неделе, снял фильтр на 160м ( для экспериментов). Сейчас вход предусилителя "раскрыт". Вчера на 80м уверенно Азия и Океания были слышны (почему то кроме KH6 - наверно азимут на север у меня сильно прикрыт).
    За пару дней до теста прохождение было лучше, а сейчас что то с ионосферой твориться, хотя на ВЧ диапазонах еще более-менее.
    Проверял перегрузку AD8129 (КУ 31 дб)- при - 25дбм на входе начинается ограничение, усиление на 1 дб просаживается. При том, что 9+50 это -23 дбм, а 9+60 это -13 дбм. Так что в SO2R или Multi-Multi подгруппах диапазонные фильтры обязательны.
    В обычном DX использовании, при условии, что антенна имеет усиление -30 (160м) и -25 (80м) - можно в тестах и Pile-Up с флагом без фильтра работать (сумма всех мощных сигналов на входе рамки не превысит предел перегрузки).
  10. #2035
    04.02.2015
    285
    708
    933
    https://youtu.be/HUEf-4wm8yg прием на BV длинной 250 метров, без предусилителя.
  11. #2036
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Ну чистенько, очень неплохо. Хотя я бы с удовольствием послушал бы прием на бевер 9G5W, TO2SP или EA8/EA9 , я их на флаг принимал, интересно как они на бевер проходили в тесте.
    У меня с флагом 20 дб аттенюатор на трансивере включен , это получается КУ флага -31дб, КУ усилителя +31дб, аттенюатор -20 дб . S- метр показывает 6-7 баллов, так комфортнее принимать с узким фильтром. Вот такие шумы в моем QTH.
  12. #2037
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Иван, а про вещалки не забыли?
  13. #2038
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Дык чего фильтр и делал опционный.
    Но сейчас прием без фильтра комфортный, но если проход "поднимется" и буду "ощущать" вещалки - верну фильтр, он у меня в панельку на плате просто вставляется.
    Сейчас JA гремят на 160м, ZB2X то же ответил. Брожу по диапазону - слушаю, вызываю переключаю флаг.
    Перегруз сразу определю, когда логарифмический детектор на AD8307 подключу на выход предусилителя (это уже на инжектор питания в шеке). Если по dbm будет близко к пределу - фильтр верну на место.
    Логарифмический детектор полезен - если кому захочется собрать - инфо здесь http://ra3wdk.qrz.ru/analizer.pdf
  14. #2039
    05.11.2010
    75
    2,066
    294
    1270
    Проверил, особой разницы не заметил.
    После WW появились новые впечатления:
    1) антенна на 80М работает так как ей предписано диаграммой, все в абсолютном соответствие;
    2) на восточном направление прием идет без дополнительной "грязи", так как город в основном находится на западе;
    3) с западного направления поступает та самая "грязь", при этом добавляя шум примерно на 6 дБ, естественно это мешает приему, но ни на столько чтобы считать это катастрофой, так как сигналы с запада довольно сильные;
    4) очень понравилась работа LNA SV1AFN, реально усиливающая сигнал и при этом соотношение сигнал-шум вполне приемлемы.
    Полагаю что шум с запада убрать не удастся, хотя мысли бродят.
    В начале поставлю полосовой фильтр на 80М, посмотрю что даст. Затем попробую еще раз "поиграться" MFJ-1026 и, если удастся, подавить помехи с запада.
    По поводу 160М.
    Антенна ведет себя аналогично 80М, но сигнал на выходе намного слабее, так как LNA имеет усиление только 15 дБ, а потери в антенне на 160М -29 дБ (на 80М - 14 дБ).
    А что будет, если попробовать усилитель на 20-30 дБ???
    Последний раз редактировалось UN5J; 27.11.2017 в 15:14.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  15. #2040
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Это вопрос к Ивану
    Но я бы попробовал : Наверняка в шеке есть наводки и желательно, чтобы сигнал полезный был побольше, дабы они его не забивали.
    Что касается помехи с запада , источник вполне может быть и в пределах дома. Если только антенна не стоит прямо у западной стены. Можно взять лисолов и потыкаться в разные провода не крыше , возможно , тогда будет ясно, откуда идёт помеха.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
