29.01.2019, 21:56 #2431Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
29.01.2019, 22:16 #2432Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Николай, можно поискать эти артикли в поиске типа - beverege antenna in solar flare. Сейчас точно не могу вспомнить где видел, но при магнитных возмущениях в земной коре протекают приличные токи (не частоты 160м) которые могут повредить обмотки трансформаторов, ввести в насыщение магнитопровод и внести дополнительные шумы. Так вот емкость через противовесы для этих токов мала для протекания таких токов через антенну. А кол заземления - это прямой путь.
Как то так, если коротко - https://bigenc.ru/physics/text/4186486.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...BE%D0%BA%D0%B8Последний раз редактировалось RA3WDK; 29.01.2019 в 22:21.
Иван
30.01.2019, 20:23 #2433Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RJ3FF;1553251] передающая антенна стоит сбоку и попадает в один из нулей ДН бевера.
/QUOTE]
Это вряд ли. Потому что в ближней зоне у антенн нет диаграммы( той которую вы подразумеваете).
Вот интересно, вы вообще как считаете, при 35 метрах от БВ боковой лепесток(предположим 30 гр) это где? То есть от какой части БВ будете отмерять? ХиПоследний раз редактировалось R3DE; 30.01.2019 в 20:46.
30.01.2019, 20:57 #2434High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
BOG.doc
Перевод немного корявый.Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
30.01.2019, 23:25 #2435Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Интерференционную картину ( максимумы и нули ) в ближней зоне никто не отменял. Другой вопрос, что она там отличается от той, что в дальней зоне.
Согласен, что про нуль ДН в моём посте - это очень упрощённо.
Для этого надо не полениться и рассчитать функцию зависимости уровней E и H в интересующей зоне пространства.
NEC2 ( не NEC2forMMANA) это делает. Другой вопрос, сильно ли это нам ( радиолюбителям) нужно ...
Может быть проще ввести в модель короткую тестовую рамку ( для H ) и короткий диполь ( для E) и измерять наводимый в них ток в разных точках пространства. Приходилось так ( почти так ) поступить, чтобы проверить, не сгорит ли нагрузочный резистор у флага ( чем не короткая рамка
Последний раз редактировалось RJ3FF; 30.01.2019 в 23:29.
73! Владимир, RJ3FF.
30.01.2019, 23:40 #2436Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2712
31.01.2019, 18:11 #2437Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Пример конечно неудачный. Реально не о чем. Никаких исходных данных, ни анализа\выводов, ни даже диапазон. Я бы их научил, как еще уменьшить шумы: вообще отключить противовесы. ХИ.
Ну а если серьёзно, то заменив кол на провода с неизвестными параметрами вероятнее всего настолько ухудшили "землю", что , как справедливо заметил ранее RN1QA, тупо потеряли эти самые два балла....
.... наверное , тем кто против колов и не лень бегать с проводами... надо было ... подключить БВ к передатчику, включить ватт пять( этого хватит и резистор не сгорит), сделать датчик тока, и померить ток в кол и в противовесы, сравнить и если ток в кол меньше.... - то тогда и рассказывать всем о своих замечательных противовесах. ХиПоследний раз редактировалось R3DE; 31.01.2019 в 18:47.
31.01.2019, 19:07 #2438Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
31.01.2019, 19:12 #2439Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Если оторвать нагрузку - то конечно( еще и подавление пропадёт, с\ш ухудшится, а уровень сигнала- нам по барабану) , а вот если со стороны кабеля - то будет именно то что я писал( а диаграмма останется, то есть не станет не лучше не хуже, но уровень просядет и для непонимающих будет типа "меньше шумов").
И я не буду вас спрашивать "из серии", наверняка ж знаете
Последний раз редактировалось R3DE; 31.01.2019 в 19:30.
31.01.2019, 20:06 #2440Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Так как у меня комплект беверов уже натянут в 3 раз,то поделюсь небольшим опытом.Любое отклонение от оптимума,как то не стандартная высота,неизвестная земля"лечится" увеличением длины.Т.е изначально делайте не 240-320 м.,а на 50-70 м. длиннее.Для заземления вбивается кол,к нему гальванически подсоединяются радиалы.На корр. стелите(закапывайте) провода полукругом по 8-10 м. 5-8 шт.На приемной стороне тоже кол и много проводов по кругу,чем лучше земля,тем громче сигнал.Если есть желание подбирать резистор нагрузки,то это надо делать перед самым сезоном,когда земля промерзнет(параметры будут более стабильными).Резистор нагрузки делать из 8-10 шт. параллельно,при обрыве одного-двух параметры мало изменятся.Кабель приемный,что бы не работал как BOG,надо экранировать по любому или разбивать ферритами или в землю или еще как.На обоих концах как минимум дроссели из ферритов(рекомендуют в 1 м. длиной для 160м. диапаз.).На кабель в шэке много наводок от других проводов и от проводки электросети.Также желательно TRX с отдельным RX входом.ВЧ разьемы только на пайку,кабель дешевле 75 ом. поставить.С подавлением можно не заморачиваться,какая разница какое FB,некоторые коллеги в толпе стрелки гнут на любую антенну.А вот со сплитом или из ниоткуда сигнал вытащить GA ой как нужно.Установка и доведение до ума приемных антенн-это труд более кропотливый,чем с передающими антеннами.
31.01.2019, 20:23 #2441Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,781
- 2172
- 1663
Может кто даст ссылку на проверенный недорогой 75 Ом кабель?
31.01.2019, 20:43 #2442Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RN1QA;1553965]Если есть желание подбирать резистор нагрузки/QUOTE]
У меня всегда было такое желание. И даже одному беверу сделал регулируемую. Но не получилось. По ряду причин. Одному никак, вдвоем тоже не сподручно. Вот если б можно было бы быть одновременно сразу в двух разных местах...
В общем пришлось "забить". А тАк хотелось.... Наверное можно бы было на опторезисторе сделать одну, для настройки, потом менять на постоянную.... но пока лень.
А кабель использую тоже 75 Омный. РК75 - 9- 13. На этих частотах у него собственные потери НОЛЬ.
Последний раз редактировалось R3DE; 31.01.2019 в 20:54.
31.01.2019, 20:46 #2443
31.01.2019, 20:46 #2444High Power
- 02.05.2012
- 51
- 853
- 210
- 446
31.01.2019, 21:04 #2445Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Точно в радиотоварах покупал итальянский для ТВ по 34 руб.,зато медь и фольга обмедненная. А настраивать резистор вдвоем просто,если сотовая связь есть.Один сидит на в шэке и ищет анализатором в определенном участке резонансы,а второй на холодрыге подбирает резистор на отсутствие этих резонансов.Я тоже на это забил,т.к земля свои параметры все равно меняет.
1944Спасибо
