Страница 227 из 297 ПерваяПервая ... 127177217220221222223224225226227228229230231232233234237277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,405 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3391
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Цитата Сообщение от UA3SDV Посмотреть сообщение
    Побывал на сайте. Посмотрел блок-схему подключения колибри через распберри и далее. Теоретически вроде просто. Но нет данных о задержке
    У меня уже месяц как слюна выделяется на эту конфигурацию.
    Скажем, имеем 6 соток на даче. Входит только антенна на передачу... А сервер на базе Распберри с двумя свистками закидываем метров за 500 на высокую сосну у которой спилена вершина и зачищен ствол от верхних веток. Вместо них крутящийся WF размером 16х8 м.
    Можно таким образом найти очень тихое место и развернуть там только приемную антенну.
    А если кто-то сподобится и изобразит сервер-клиентское приложение, которое серверной своей частью декодировало бы ФТ8 и передавало бы не спектр, а символьный текст, то было бы просто супер! Размер трафика был бы несколько сотен байт. А далее это все через сотовую вышку на городскую позицию. На ней - обычный комп, трансивер и передающая антенна. Клиентское приложение отображает виртуальный водопад и т.д. Задержки будут самыми минимальными. Связь между приложениями сделать двухстороннюю для управления антенной.
    Такую конструкцию можно даже в глубокий лес, в белкино дупло затырить. Поставить аккумулятор с зарядом от солнечной батареи.
    Надо Игоря, DJY, заспонсировать коллективно...
  2. #3392
    QRP Аватар для UA3SDV
    22.03.2012
    Касимов
    17
    4
    15
    Я тоже сначала хотел делать одну рамку и вращать её. Спасибо, RA3WDK отговорил. Это не очень оперативно получится. Лучше, на мой взгляд, 2 переключаемых рамки. Сразу видно, откуда сигнал, надо-то всего пощёлкать тумблерами. Я не жалею, что применил такую конфигурацию. И не нужны никакие редукторы и прочее...
  3. #3393
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,422
    1023
    941
    Вопросы к имеющим опыт практического использования BOG.
    У меня нет опыта работы с BV.
    Диапазон 80м
    1. насколько критична длина полотна (от 85 до 92м у ON4UN) антенны?
    Провод: одиночная полевка.
    Земля: галька, до уровня воды около 12-15м.
    2. как лучше выполнить нагрузку?
    - один противовес 1/4, как продолжение полотна,
    - два противовеса взаимо перпендикулярных полотну,
    Как лучше поступить?
  4. #3394
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Диапазон 80м
    Вот... что сразу вводит лично меня в ступор:
    пишите о ограниченной длине(80-90метров) и ... тутже о противовесе в продолжение, а это метров тридцать как минимум или все сорок. Значит у вас таки есть 130метров? Ну так вот такой провод и кладите. И вбейте кол в свои 12 см тот воды.
    .. пардон, вы ж про 80. Ну тогда значит чуть меньше - 110.
  5. #3395
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    15. Речь идёт о восьмидесятке.
  6. #3396
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Всем привет . Кто делал такую
    The Loop on Ground Antenna - the "LoG"
  7. #3397
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,921
    1021
    893
    To RN4W
    См. Сообщение нр 3379 и далее на предыдущей странице
  8. #3398
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    548
    173
    109
    Диапазон 80м
    Сергей, ни кто вам точные размеры не скажет, потому что многое зависит от земли и что рядом лежит, опять же на какой высоте вы сможете положить Bog,
    Как я для себя сделал вывод, нужно выбирать длину в районе 70% от выбранного диапазона и два радиала под прямым углом 0,1L, но повторюсь всё зависит от местных условий, нужно делать и слушать, Bog нужно настраивать в отличии от BV, но если нет места для BV то есть смысл повозится с настройкой. У меня на 160м Bog, основная антенна на NA(330-0-30гр), на BV 300\120гр NA идут слабо и некоторые станции я не слышу, за два месяца что я слушаю на Bog всегда слышу NA, для меня было удивительно что даже 30м Bog работает, но опять же я его проложил по снегу , получилось где от 5-30см, в общем снега у нас в этом году до колена будет.
  9. #3399
    22.03.2012
    Касимов
    17
    4
    15
    Цитата Сообщение от RN3D Посмотреть сообщение
    KiwiSDR купите. Всё в одном флаконе и дешевле. https://www.seeedstudio.com/KiwiSDR-Kit-p-2725.html
    Спасибо за подсказку! Это мне больше понравилось, по-моему, работает стабильнее. Будем дальше изучать...
  10. #3400
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,743
    2153
    1650
    KiwiSDR купите
    Оплатил, если что, не откажите в помощи по подключению
  11. #3401
    22.03.2012
    Касимов
    17
    4
    15
    Сергей, поздравляю! Вижу, был на сайте один, теперь нет, он едет к вам... Как лицо заинтересованное буду следить за вашими продвижениями. Удачи! 73!
  12. #3402
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,743
    2153
    1650
    Спасибо, Владимир! Но я настолько туп, что буду долго разбираться. Как придёт, отпишусь и попрошу помощи у знающих .
  13. #3403
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Оплатил,1:
    Как к интернету подключать планируете? Через телефон?
  14. #3404
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,743
    2153
    1650
    Через сотовый инет.
  15. #3405
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Это Вам к RM3DA, Геннадию, нужно обратиться. У него такой успешно работает на удалёнке.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
