Страница 228 из 297 ПерваяПервая ... 128178218221222223224225226227228229230231232233234235238278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,406 по 3,420 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3406
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    Вот еще одна ссылка по антенне "The Loop on Ground Antenna", на русском:
    https://hfdx.at.ua/publ/the_loop_on_...enna/9-1-0-217
  2. #3407
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    А вот вариант приемной антенны на ограниченном участке земли.
    Это короткий не нагруженный бевер, точнее BOG, выполненный VO1HP, на океанском побережье, 60м эмаль провода 22 ( 0.65 мм) лежащего на траве.
    Конечно, при таком варианте, ДН - восьмерка.
    В приложении два рисунка, полное описание:
    https://www.qrz.com/db/VO1HP
    Хочу попробовать на 80м.
ID:	247642   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3408
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    557
    181
    109
    Это совсем другая антенна, а не антенна бегущей волны, BV и Bog - это антенны бегущей волны.
    Для не нагруженной антенны, присущи ярко выраженные резонансные свойства, приём под большими углами и горизонтальная поляризация, как итог в некоторых случаях прохождения или в таком же месте или условиях, как у VO1HP, вы будете слышать DX.
  4. #3409
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,483
    562
    852
    На выходных тоже попробую растянуть.
  5. #3410
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    RU6AI! Удачи!
    Сергей! RA0ACM!
    Не буду ничего доказывать.
    Потеплеет, появится возможность попробовать - сделаю, с нагрузкой/без нагрузки, померяю АА30 и напишу.
    Сложность в том, что никаких других антенн пока нет. Сравнить можно только разные варианты проволоки 30м ( расплетенная полевка 274).
  6. #3411
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,483
    562
    852
    Ок. сравню с флагом.
  7. #3412
    Standart Power Аватар для RA6A
    20.01.2018
    165
    85
    76
    Женя, бинокль такой есть? Если что, могу подогнать пару, у меня сейчас объект недалеко от тебя, в Кубанской Степи.
  8. #3413
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,483
    562
    852
    Спасибо, один есть...Было 3 шт-два в антенный сплиттер ушло (в такой -https://www.pa1m.nl/f6aoj-rx-splitter/ , измерил параметры- как у автора , затухание 3 дб, развязка 30 дб)
  9. #3414
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    Евгений!
    Как заинтересованное лицо жду результатов.
    С нагрузкой можете попробовать?
  10. #3415
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Для начала КСВ измерьте, не удивлюсь если будет за сотню. Хи
  11. #3416
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Интересно, а как сделаете землю, в смысле почву, со свойствами "океанского побережья" как у VO1HP?
    Как понимаю эту "землю" делать надо под всей длиной полотна антенны и несколько длин волны вперёд.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.02.2020 в 19:54.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #3417
    06.05.2005
    557
    181
    109
    Я видел сообщения, что в тех краях не плохо работает диполь на 160м диапазон, при дальних связях
  13. #3418
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В тех краях хорошо работает любая антенна, потому что высокая (в смысле большая) электропроводность почвы, а в каких то случаях на островах используется водная поверхность. Морская вода как известно солёная и является для антенны идеальной подстилающей поверхностью.
    Так пишут в книжках, .... может врут.
  14. #3419
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,483
    562
    852
    Евгений!
    Не то пальто.... Растянул 60м, намотал транс на бинокле 202 1:4 . Направление ~300 гр. Утром сравнивал с TO3FM. Разница с флагом порядка ~ 8-10 дб. На флаг принимаю -5, на BOG -14-15..
  15. #3420
    06.05.2005
    557
    181
    109
    Ради интереса посмотрите где резонанс получился, или хотя бы мин КСВ
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
