Страница 239 из 297 ПерваяПервая ... 139189229232233234235236237238239240241242243244245246249289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,585 из 4448
Like Tree1944Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #3571
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Подскажите,есть приспособы чтобы сопротивление дистанционно менять ,нагрузку и как они правильно называются,чтобы поискать?
  2. #3572
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от RA0ACM Посмотреть сообщение
    У меня просто противовесы на обоих Bog, по 18м почти под прямым углом, только не надо делать более 20м, по количеству не знаю, советуют по два с каждой стороны и длинна противовесов зависит от диапазона
    Имейте в виду,что закон ОМа действителен и для переменного тока с частотой 1800 кгц.А именно согласующий трансформатор имеет в среднем сопротивление в несколько сотен ОМ.А система заземления к сожалению тоже имеет свое сопротивление,которое включено последовательно с обмоткой трансформатора.т.е. чем оно меньше,тем больше сигнал на трансформаторе.Без фанатизма конечно,но к радиалам и кол не помешает.
  3. #3573
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Хорошее исследование и статья от Rudy N6LF о том как резко падает RDF фактор антенны Bog при погружении ее со временем в землю: https://rudys.typepad.com/files/qst-june-2016-bog.pdf
    По сути: при погружении антенны в землю она перестает работать по сравнению с высотой в один дюйм над землей.
  4. #3574
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    пустая затея. При изменении сопротивления нагрузки нужно менять и коэффициент трансформации. Хорошо всё видно по анализатору. На приеме эффект не заметен.
    73! Владимир
  5. #3575
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    Можно просто Г контур поставить вместо трансформатора. Настроить можно под оптимальную нагрузку, но намного ли это улучшит приём dx?
  6. #3576
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    Делаю BOG как можно длиннее. Не нагружая, анализатором замеряю сопротивление на требуемой частоте. На бинокле мотаю трансформатор под это сопротивление, нагружаю на сопротивление не нагруженной линии и диаметром провода обмоток добиваюсь КСВ=1 Подключаю к Bog нагрузку +2 луча по 21м и изменяя длину Bog добиваюсь КСВ=1 на требуемой частоте(1830) У основания контур- кол 2,5м -грунт -глина. Сопротивление контура не замерял, но думаю для ант за глаза, так как при нагрузке 1кВт, напряжение на нагрузке с 235 вольт падает до 195 в сухую погоду.
    На 160м короткие BOG=83м у меня плохо работают, но зато на 80 и особенно на 40 просто великолепно. Вывод можно сделать.
    73! Владимир
  7. #3577
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    Можно по всякому.
    Я бы делал так:
    Максимальную длину которая возможна, bog, нет, не имеет значения. По азимуту генератор на 1830 и подбирая резистор и подстраивая контур, добиваемся максимального уровня по приёму.
  8. #3578
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Хорошее исследование и статья... при погружении антенны в землю она перестает работать по сравнению с высотой в один дюйм над землей.
    Из статьи не совсем понятно, от чего же падает RDF - от изменения волновых параметров по мере погружения в почву или еще от чего. Если меняются волновые параметры, то можно пересогласовать под изменившееся волновое сопротивление. Что касается уровня сигнала - не думаю что как-то изменится, по крайней мере на 160 м, т.к. средние волны проникают в почву на несколько метров вглубь.
  9. #3579
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,196
    790
    2888
    Можно по всякому.
    Я бы делал так:
    И это правильно.
    А можно и по подавлению. Как угодно.
    Я описываю свою настройку, т.к. BOG находятся в окружении ВЛ 10кВ. с трёх сторон , а с четвёртой- жилые дома в нужном направлениии . Уровень по S метру на 160м -9 иногда +10дб. Сигнал с генератора анализатора утопает в шумах, .Все методы хороши.
    73! Владимир
  10. #3580
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Антенна BOG и BV являются антеннами бегущей волны.Т.е. падающая волна "бежит" по проводу и поглощается в какой либо нагрузке.Сигналы наводятся с двух сторон вдоль полотна.Тот что наводится с тыла(помеха)поглощается в резисторе нагрузки и последовательно включенной системе заземления.Чем точнее подобран резистор,тем меньше отраженная волна и с-но слабее помеха.На "приемной" стороне все аналогично,только нагрузкой является как правило трансформатор(автотрансформатор)тоже включенный последовательно с системой заземления.В данном случае плохое согласование приводит тоже к отраженной волне и потере полезного сигнала.Подбор нагрузок происходит под волновое сопротивления линии в достаточно широком диапазоне частот,подгонка под отдельно взятый резонанс с изменением параметров нагрузок и тем более длиной самого полотна,это не есть правильно,по крайней мере это уже не будет работать как АБВ.При "правильной" антенне нагрузки не должны влиять друг на друга.А вот параметры почвы,которая меняется от погодных условий будут влиять на настройки и прилично.Поэтому оба изв. автора изложив подробно теорию, на практике советуют не парится и использовать резистор в 450 ом.А трансформатор изготовив под известное сопротивление линии можно по месту подкорректировать по ксв.Вроде бы у LBSа были трансформаторы с переключаемыми отводами.
  11. #3581
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Только по подавлению.
    По усилению и передающую антенну можно только во сне настроить ( простите за резкий тон). А приёмная антенна - вовсе не усилитель. Более того, при максимуме усиления она будет принимать ХУЖЕ. Ибо не уровень сигнала нам нужен при приёме, а отношение C/Ш.
  12. #3582
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Вывод: надо либо кидать времянки, либо выдирать раз в год из-под того, что нарыли муравьи ...
  13. #3583
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Встречается утверждение, что на НЧ работают зенитные углы 30..50 градусов.
    Иногда могут работать при определённых условиях. Причём на 160 при одних, а на 80 при совсем других.
    Но утверждения, что обычно работают именно эти углы - полная ахинея.
  14. #3584
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,761
    2160
    1657
    Сейчас на панораме например колибри ddc всё видно и усиление и шум одновременно. До долей dBm.
    Не надо думать, что все так глупы, что бы не понимать очевидного.
  15. #3585
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Зависит от типа почвы, проводимость глинистых почв на 160м хорошая, ослабление напряженности поля в таких почвах очень высоко.
    Изменение диаграммы направленности антенны Bog при погружении в почву скорее всего связано с ее проводимостью, из куска провода антенна превращается в плоскость по которой бегут токи волн приходящих со всех направлений.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
