07.12.2015, 13:57 #1171High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 974
- 139
- 133
Такие приборы требуются очень редко.У нас куплен на клуб "КВАНТ" и его члены могут пользоваться им . Покупать для себя пока нет смысла.Сейчас у меня все диапазоны с антеннами.На 40 и ВЧ RQ46S.
Я подумываю собрать анализатор своими силами.От этого больше получаю удовольствия.Сергей (UA3RW)
07.12.2015, 14:08 #1172Standart Power
- 21.02.2007
- Бердск, Новосибирская обл.
- 132
- 42
- 16
07.12.2015, 14:29 #1173Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не сочтите за рекламу, но мой АА врет на бООльших НЧ антеннах. Показания при малых ксв прыгают. А вот SARK110 показывает идеально! Хочу придраться, а не к чему.
09.12.2015, 15:50 #1174High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 974
- 139
- 133
Для 160 метров заграждающий дроссель должен быть около 89 мкГн.Под антенной остался небольшой кусок кабеля.Маленьких колец дома не нашел,но нашел 4 кольца 125*80*17. Три сложил вместе.Намотал 7 или 8 витков.Получилась индуктивность около 40 мкГн. Пересчитал для достоверности ( так как предполагал ,что кольца в районе 200 ) получилось около 180. Тогда для 3 колец с 10-11 витками получим необходимую индуктивность. Достаточно ли таких расчетов или необходимо проверить дроссель на анализаторе.
Последний раз редактировалось UA3RW; 09.12.2015 в 16:06.
Сергей (UA3RW)
09.12.2015, 20:10 #1175Standart Power
- 03.06.2005
- Нью Джерси, США
- 170
- 177
- 22
По моему лучше на анализаторе проверить, так как там не только индуктивность витков, а еще и емкость между ними.
Я видел графики измерений таких вот запорных дросселей, намотанных разными кабелями на разных тороидах... и у всех прослеживался резонанс.
Из того что лично сам делал:
На 30-метровый диапазон варианты были - кабелем RG8X 6 витков через 4 кольца FT240-31 или 5 витков через 5 колец.
На 80м - 7 витков на 5 кольцах.
Во... нашел первоисточник!
Это всё было по измерениям Джима K9YC - http://k9yc.com/RFI-Ham.pdf
там конечно "очень много букв"...
Основные графики № 41 и 43 на 32-33 странице и список вариантов по диапазонам на страницах 35-36K2BB, ex NE7L, US4LNE, HQ2T, 5R8UM, 5H3UA, 5H3EME
10.12.2015, 08:35 #1176High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 974
- 139
- 133
Но как можно посмотреть на анализаторе когда они у нас меряют до 500 Ом?
Я попробовал вчера посмотреть на АА-330. Кольца около 200 намотано 7 витков. Эти кольца применялись в согласующем устройстве для штыря от 1,5 до приблизительно 10 МГц. Что получил видно на картинке. К сожалению ничего понять не могу.Может анализатор так меряет.
На этом мои лабораторные работы были закончены.Намотал 12 витков и так оставил.По расчетам получается 150 мкГН.Сергей (UA3RW)
05.01.2016, 19:13 #1177Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Здравствуйте !
Oчень загорелся поставить вертикал моего земляка EU1TT ( DL2KQ) на 160,80,30, 40 метров. Даже СУ уже собрал, но вычитал что вертикалы будут плохо работать в лесу, т к деревья будут поглощять мощу. Вот дассада
А я вот вот уже поставил. Хотел бы точно знать как оно будет работать в моих условиях, дом находиться почти в лесу , лиственный лес, И горная местность. Но есть маленька речка как раз возле него хочу посавить вертикал и вбить штырь как можно глубже прямо в реку. И радиалы будут над землей около 3х метров, ветки деревьев не будут косатся вертикала , немного есть свободного пространства , но дальше густой лес. Я выложил фото моего местности, деревя который очень блиски к дому их больше нет я их срубил.
Спасибо ! NT2DR ex EW6DR73! Руслан NT2DR ex: KC2SGS EW6DR
21.01.2016, 15:11 #1178Very High Power
- 30.11.2012
- 2,914
- 2080
- 2015
Как будет работать в ваших условиях - узнаете после того как сделаете его
У меня позиция в дюнной зоне, кругом сосны высотой 15-25м, дюна с перепадом высот 2-3м. На 160м/80м работают Inverted L натянутые между соснами. 160м верикал тоже среди них. Всё как бы работает. Эффективность вертикалов сильно зависит от системы радиалов. Именно в этом направлении и надо работать.Андрей - YL2QN
10.02.2016, 16:17 #1179Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,482
- 562
- 851
Не получается "нормального" КСВ на 10 мгц.. 2-2,5 Кто как согласовывал ? Вводились ли доп элементы согласования ? Высота GP как в описании-16,5 м
10.02.2016, 16:40 #1180High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 974
- 139
- 133
Посмотрите пост 1169. Пришлось добавить катушку с емкостью и реле.
Сергей (UA3RW)
10.02.2016, 16:55 #1181Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
А зачем для 3з диапазонов 6!!! реле и запорный дроссель для 160м?
Алексей (RA3POY)
10.02.2016, 17:49 #1182Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,699
- 5805
- 256
73! Василий.
10.02.2016, 18:49 #1183High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 974
- 139
- 133
У меня не получилось ,как у автора. Добавил реле для отключения нижнего конца катушки и на диапазоне 80 метров у меня все прекрасно настроилось Плюс 2 реле тлф тлг для 160 и 80 метров. И еще одно реле для 30 метров.Для 30 метров антенна великовата и сдвинуть резонанс с частоты 9,7 мГц конденсатором не получилось. По совету автора добавил реле и катушку. У меня в 15 метрах стоит унжа с квадратами и видимо влияет на согласование.
Сергей (UA3RW)
10.02.2016, 19:45 #1184Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,482
- 562
- 851
10.02.2016, 19:59 #1185Big Gun
- 22.01.2003
- 13,699
- 5805
- 256
Тут возможна засада не только в согласовании, может вылезти еще и высокий угол диаграммы. Я с этим сталкивался. Выше рассказывал про штырь высотой 24м и емкостными нагрузками 5-6м подключенными на высоте около 18м. На 40м антенна отказалась правильно излучать. Хотя согласование получилось идеальное всего лишь включением небольшой индуктивности последовательно. Этот штырь практически был одинаков по эффективности с inv.V с мачты 12м а иногда и проигрывал ему, а после того как inv.V перехал на высоту 20м, (на"Унжу" с какой то ягой), то штырь стал проигрывать всегда. Думаю что это происходило из-за малого количества радиалов (штук 30 произвольной длины, лежащих на земле), а для штырей выше 1/2 wl. плохая земля хоть и не тянет за собой низкий КПД как в случае укороченного вертикала, но диаграмма дробится в вертикальной плоскости и верхний лепесток при плохой земле мощнее нижнего. При высоте штыря 16.5м пропорции антенны высотой 24м на 40м примерно масштабируются на 30м. Но был и приятный сюрприз. На диапазоне 10м при включенном 160-чном СУ (Т-звено с индуктивностью на землю, который по сути является ФВЧ) КСВ получился равным единице. На 10-ке этот штырь тоже излучал высоко вверх. Эдакий зенитный LW с нехилым усилением получился. Это оказалось полезным для ближней зоны (при наличии соответствующего прохода), которая на штырь шла не хуже, а частенько и лучше чем на 5 эл. Yagi и крутить не надо
73! Василий.
730Спасибо
