Страница 79 из 190 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1171
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Такие приборы требуются очень редко.У нас куплен на клуб "КВАНТ" и его члены могут пользоваться им . Покупать для себя пока нет смысла.Сейчас у меня все диапазоны с антеннами.На 40 и ВЧ RQ46S.
    Я подумываю собрать анализатор своими силами.От этого больше получаю удовольствия.
  2. #1172
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Понятно, каждый сам решает..............
  3. #1173
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не сочтите за рекламу, но мой АА врет на бООльших НЧ антеннах. Показания при малых ксв прыгают. А вот SARK110 показывает идеально! Хочу придраться, а не к чему.
  4. #1174
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Для 160 метров заграждающий дроссель должен быть около 89 мкГн.Под антенной остался небольшой кусок кабеля.Маленьких колец дома не нашел,но нашел 4 кольца 125*80*17. Три сложил вместе.Намотал 7 или 8 витков.Получилась индуктивность около 40 мкГн. Пересчитал для достоверности ( так как предполагал ,что кольца в районе 200 ) получилось около 180. Тогда для 3 колец с 10-11 витками получим необходимую индуктивность. Достаточно ли таких расчетов или необходимо проверить дроссель на анализаторе.
  5. #1175
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    По моему лучше на анализаторе проверить, так как там не только индуктивность витков, а еще и емкость между ними.
    Я видел графики измерений таких вот запорных дросселей, намотанных разными кабелями на разных тороидах... и у всех прослеживался резонанс.
    Из того что лично сам делал:
    На 30-метровый диапазон варианты были - кабелем RG8X 6 витков через 4 кольца FT240-31 или 5 витков через 5 колец.
    На 80м - 7 витков на 5 кольцах.
    Во... нашел первоисточник!
    Это всё было по измерениям Джима K9YC - http://k9yc.com/RFI-Ham.pdf
    там конечно "очень много букв"...
    Основные графики № 41 и 43 на 32-33 странице и список вариантов по диапазонам на страницах 35-36
  6. #1176
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Но как можно посмотреть на анализаторе когда они у нас меряют до 500 Ом?
    Я попробовал вчера посмотреть на АА-330. Кольца около 200 намотано 7 витков. Эти кольца применялись в согласующем устройстве для штыря от 1,5 до приблизительно 10 МГц. Что получил видно на картинке. К сожалению ничего понять не могу.Может анализатор так меряет.
    На этом мои лабораторные работы были закончены.Намотал 12 витков и так оставил.По расчетам получается 150 мкГН.
ID:	153819   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1177
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Здравствуйте !
    Oчень загорелся поставить вертикал моего земляка EU1TT ( DL2KQ) на 160,80,30, 40 метров. Даже СУ уже собрал, но вычитал что вертикалы будут плохо работать в лесу, т к деревья будут поглощять мощу. Вот дассада .
    А я вот вот уже поставил. Хотел бы точно знать как оно будет работать в моих условиях, дом находиться почти в лесу , лиственный лес, И горная местность. Но есть маленька речка как раз возле него хочу посавить вертикал и вбить штырь как можно глубже прямо в реку. И радиалы будут над землей около 3х метров, ветки деревьев не будут косатся вертикала , немного есть свободного пространства , но дальше густой лес. Я выложил фото моего местности, деревя который очень блиски к дому их больше нет я их срубил.
    Спасибо ! NT2DR ex EW6DR
Название:	my house.jpg
  8. #1178
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Как будет работать в ваших условиях - узнаете после того как сделаете его
    У меня позиция в дюнной зоне, кругом сосны высотой 15-25м, дюна с перепадом высот 2-3м. На 160м/80м работают Inverted L натянутые между соснами. 160м верикал тоже среди них. Всё как бы работает. Эффективность вертикалов сильно зависит от системы радиалов. Именно в этом направлении и надо работать.
  9. #1179
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Не получается "нормального" КСВ на 10 мгц.. 2-2,5 Кто как согласовывал ? Вводились ли доп элементы согласования ? Высота GP как в описании-16,5 м
  10. #1180
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Посмотрите пост 1169. Пришлось добавить катушку с емкостью и реле.
  11. #1181
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    А зачем для 3з диапазонов 6!!! реле и запорный дроссель для 160м?
  12. #1182
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Запорный дроссель возможно полезен если радиалы приподнятые и их мало.
    На 160 эта антенна весьма узкополосная. А диапазон самый широкий. Поэтому чтобы его весь перекрыть с хорошим ксв надо переключать элементы СУ. 80-ку по хорошему тоже не помешает разбить на 2 поддиапазона.
  13. #1183
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    У меня не получилось ,как у автора. Добавил реле для отключения нижнего конца катушки и на диапазоне 80 метров у меня все прекрасно настроилось Плюс 2 реле тлф тлг для 160 и 80 метров. И еще одно реле для 30 метров.Для 30 метров антенна великовата и сдвинуть резонанс с частоты 9,7 мГц конденсатором не получилось. По совету автора добавил реле и катушку. У меня в 15 метрах стоит унжа с квадратами и видимо влияет на согласование.
  14. #1184
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Можно на бумаге схему нарисовать? Имеется ввиду полностью всю коммутацию....
  15. #1185
    22.01.2003
    13,824
    5849
    265
    Тут возможна засада не только в согласовании, может вылезти еще и высокий угол диаграммы. Я с этим сталкивался. Выше рассказывал про штырь высотой 24м и емкостными нагрузками 5-6м подключенными на высоте около 18м. На 40м антенна отказалась правильно излучать. Хотя согласование получилось идеальное всего лишь включением небольшой индуктивности последовательно. Этот штырь практически был одинаков по эффективности с inv.V с мачты 12м а иногда и проигрывал ему, а после того как inv.V перехал на высоту 20м, (на"Унжу" с какой то ягой), то штырь стал проигрывать всегда. Думаю что это происходило из-за малого количества радиалов (штук 30 произвольной длины, лежащих на земле), а для штырей выше 1/2 wl. плохая земля хоть и не тянет за собой низкий КПД как в случае укороченного вертикала, но диаграмма дробится в вертикальной плоскости и верхний лепесток при плохой земле мощнее нижнего. При высоте штыря 16.5м пропорции антенны высотой 24м на 40м примерно масштабируются на 30м. Но был и приятный сюрприз. На диапазоне 10м при включенном 160-чном СУ (Т-звено с индуктивностью на землю, который по сути является ФВЧ) КСВ получился равным единице. На 10-ке этот штырь тоже излучал высоко вверх. Эдакий зенитный LW с нехилым усилением получился. Это оказалось полезным для ближней зоны (при наличии соответствующего прохода), которая на штырь шла не хуже, а частенько и лучше чем на 5 эл. Yagi и крутить не надо
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
