Страница 118 из 190 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124125128168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1756
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Результат предварительной настройки: 160-1,6, 80-2,5, 40-1,8 , 30-1,9 по ксв. Считаю что хреново,надо будут еще лазить , 80ка не хотела настраиваться, с добавлением кондеров до 550 пкф смог добиться ксв по диапазону 1,9 до 2,5. Печально, чую еще надо добавлять, замерз безумно, не хватило сил на подбор.
  2. #1757
    High Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    540
    216
    215
    Осилил всю тему, остался один вопрос.
    Кто - нибудь моделировал расположение ёмкостных нагрузок
    на излучателе? На каком расстоянии от вершины их можно расположить?
  3. #1758
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А разве подобрать конденсаторы на 30 и 80 м. нельзя при помощи обычного КПЕ,и быстро и ...тепло.
  4. #1759
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Расположить можно где угодно, но чем ближе они к верхушке и чем перпендикулярнее к штырю, тем эффективнее "удлиняют"...
  5. #1760
    21.03.2011
    151
    45
    т.е катушка должна быть подсоединена к вертикалу и другим концом к радиалам. после этого к вертикалу один конец переменника , второй конец к прибору. на приборе выставляете частоту резонанса и вращением переменника добираетесь необходимых вам результатов, измерив получившуюся емкость уже подбираем постоянные конденсаторы. действительно быстро и удобно. по настройке для 160 метрового тоже есть один нюанс , подобрав количество витков на нужной Вам частоте (х=0) и найдя место подключения кабеля (КСВ=1) - более тонкую настройку, например повинуть вверх на ....дцать килогерц, удобнее делать на верхней части катушки перемычкой в пределах 1-2 витков.
  6. #1761
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    44
    123
    44
    Если бы он у меня был.
  7. #1762
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Цитата Сообщение от ER2OZ Посмотреть сообщение
    подскажите РЭН33 выдержать 1 квт с этим вертикалом
    тоже заканчиваю согласующее и с божьей и с АА-330 помощью начну настраивать .
    Горят при мощности более 1 кВт. Отказался. Сделал как Согласующее устройство для вертикала 160-30m
    Только лака не жалейте для платы где стоят реле.
  8. #1763
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    РЭН-33 держат 2 гк 71 не первый год,это факт.
  9. #1764
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    не все так просто: подсоединил КПЕ и стал настраивать 80м- не строится, хоть убей. Ход конем: настраиваем на катушке для 160м- опа: все строится! Класс (думаю)- можно искать скромных размеров пластиковый бокс и все СУ уменьшается в размерах. Замерил номинал КПЕ и ставлю постоянные кондеры- КСВ не понятно какой! Снова использую отвод по расчету "галаны"- уже теплее. Стал впаивать дополнительные конденсаторы и получил резонанс. Что приятно: ширины полосы достаточно чтобы работать в SSB- по крайней мере наш Круглый стол при КСВ=2 вполне можно слушать и участвовать (одно реле сэкономлено)
    влияет там все: и железный ящик и открытая дверца и длинные провода КПЕ. АА-330М если ставить на искомую частоту и гонять элементы под него- все время скачут показания, реактивка сбивает напрочь. И все равно: у самого СУ R=54ом X=0 КСВ=1,34 - возможно наводка (помеха) но использовать фильтр помех тоже не удобно- если нужно посмотреть в панораме КСВ- его не удобно каждый раз "калибровать".
    Со 160м тоже не все понятно: у СУ КСВ один, кабель подключаешь и меряешь в шеке- КСВ лучше.
    У меня пока 40м не настроена, и со 160м хочется точнее повозиться.
    Для затравки тех кто испытывает муки настройки- немного помогу так: антенна уже испытана в боевых условиях.... на 160м сработан K3ZM аккурат при наступлении у него грей лайн в симплексе (никогда ранее я не слышал и не работал ни с кем подобным, хотя в городе был диполь 160м), на 80м на CQ подошел JE7ETY, также сработаны: C31CT, ZF9CW в симплексе где правит мощность и чрезмерная настойчивость . Мощность- чисто трансивер (да, забыл, CW). Антенну никак не могу отнести к разряду- "пушка", скорее- "пищаль": когда работаешь DX-а- начинаешь "попискивать", вызывая глубокую тревогу у домочадцев На горизонте CQ WW- там будет где погулять.
    Из субъективных ощущений: слышно DX-ов стало гораздо и гораздо лучше. Ничего подобного на IV я не слышал, хотя на 80м американцы были. Никаких дополнительных приемных антенн в помине у меня нет. Работал на CQ и просматривал свои споты с реверсбекона - результаты радуют. Вчера на 80-ке в районе полночи по МСК пошли споты из USA: опять же- чисто на трансивер. Шумы эфира на 160м 9 баллов, временами 9+10db но работать можно. Переключая из шека СУ антенны- прекрасно слышны перепады по уровням приема: максимальный уровень на настройках СУ для включенного диапазона.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 21.11.2017 в 23:22.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  10. #1765
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Такие связи с шумом в 9 и 9+10!
    Я с шумом 9+10 на CQ как то стесняюсь, ведь нихрена не услышу.
    Зову местных, отвечают все и с хорошими рапортами.
  11. #1766
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    КСВ не показатель настройки антенны. Если есть возможность, выложите графики со значениями активного и реактивных сопротивлений.
  12. #1767
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А что есть показатель?
  13. #1768
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    КСВ - показатель согласования кабеля с антенной, но ни как не резонанс самой антенны.
  14. #1769
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    У меня DL2KQ на 40 м КСВ-1.14- был доволен до момента вызова ДХ. 1 КВТ -ДХсы в упор не слышат, да и другие аналогично. Кроме Европы. Поставил временную антенну на 40 м - телескоп на защелках 6 м + составные трубки из этого же комплекта = 10.3 м , вдоль него медный провод 4 мм. 4 противовеса, КСВ-1.02 в первую же ночь все континенты и ДХ отвечали, ну не в лет , но с 1-3 вызова. Антенны на земле. Вот тебе и КСВ. А на 30 метрах в DL2KQ КСВ-2,7 - но отвечают хорошо.
  15. #1770
    06.02.2007
    Тихвин
    186
    32
    112
    Так автор ничего особого на 40м и не обещал. Просто она там строится и работает. А сравнивать КСВ в тех пределах, что Вы указал не стоит. Причина неудач с DX точно не в нем а в диаграмме сравниваемых антенн.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
