21.11.2017, 15:50 #1756Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
Результат предварительной настройки: 160-1,6, 80-2,5, 40-1,8 , 30-1,9 по ксв. Считаю что хреново,надо будут еще лазить
, 80ка не хотела настраиваться, с добавлением кондеров до 550 пкф смог добиться ксв по диапазону 1,9 до 2,5. Печально, чую еще надо добавлять, замерз безумно, не хватило сил на подбор.
21.11.2017, 15:51 #1757
Осилил всю тему, остался один вопрос.
Кто - нибудь моделировал расположение ёмкостных нагрузок
на излучателе? На каком расстоянии от вершины их можно расположить?Сергей /RJ9M/
21.11.2017, 16:28 #1758Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А разве подобрать конденсаторы на 30 и 80 м. нельзя при помощи обычного КПЕ,и быстро и ...тепло.
21.11.2017, 16:45 #1759
21.11.2017, 17:02 #1760Standart Power
- 21.03.2011
- 151
- 45
- 64
т.е катушка должна быть подсоединена к вертикалу и другим концом к радиалам. после этого к вертикалу один конец переменника , второй конец к прибору. на приборе выставляете частоту резонанса и вращением переменника добираетесь необходимых вам результатов, измерив получившуюся емкость уже подбираем постоянные конденсаторы. действительно быстро и удобно. по настройке для 160 метрового тоже есть один нюанс , подобрав количество витков на нужной Вам частоте (х=0) и найдя место подключения кабеля (КСВ=1) - более тонкую настройку, например повинуть вверх на ....дцать килогерц, удобнее делать на верхней части катушки перемычкой в пределах 1-2 витков.
21.11.2017, 19:01 #1761Standart Power
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 44
- 123
- 44
21.11.2017, 21:27 #1762Standart Power
- 05.06.2017
- 101
- 14
- 108
Горят при мощности более 1 кВт. Отказался. Сделал как Согласующее устройство для вертикала 160-30m
Только лака не жалейте для платы где стоят реле.All the best for you.
Welcome to CW !
21.11.2017, 21:43 #1763Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
РЭН-33 держат 2 гк 71 не первый год,это факт.
21.11.2017, 23:09 #1764CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
не все так просто: подсоединил КПЕ и стал настраивать 80м- не строится, хоть убей. Ход конем: настраиваем на катушке для 160м- опа: все строится! Класс (думаю)- можно искать скромных размеров пластиковый бокс и все СУ уменьшается в размерах. Замерил номинал КПЕ и ставлю постоянные кондеры- КСВ не понятно какой! Снова использую отвод по расчету "галаны"- уже теплее. Стал впаивать дополнительные конденсаторы и получил резонанс. Что приятно: ширины полосы достаточно чтобы работать в SSB- по крайней мере наш Круглый стол при КСВ=2 вполне можно слушать и участвовать (одно реле сэкономлено)
влияет там все: и железный ящик и открытая дверца и длинные провода КПЕ. АА-330М если ставить на искомую частоту и гонять элементы под него- все время скачут показания, реактивка сбивает напрочь. И все равно: у самого СУ R=54ом X=0 КСВ=1,34 - возможно наводка (помеха) но использовать фильтр помех тоже не удобно- если нужно посмотреть в панораме КСВ- его не удобно каждый раз "калибровать".
Со 160м тоже не все понятно: у СУ КСВ один, кабель подключаешь и меряешь в шеке- КСВ лучше.
У меня пока 40м не настроена, и со 160м хочется точнее повозиться.
Для затравки тех кто испытывает муки настройки- немного помогу так: антенна уже испытана в боевых условиях.... на 160м сработан K3ZM аккурат при наступлении у него грей лайн в симплексе (никогда ранее я не слышал и не работал ни с кем подобным, хотя в городе был диполь 160м), на 80м на CQ подошел JE7ETY, также сработаны: C31CT, ZF9CW в симплексе где правит мощность и чрезмерная настойчивость
. Мощность- чисто трансивер (да, забыл, CW). Антенну никак не могу отнести к разряду- "пушка", скорее- "пищаль": когда работаешь DX-а- начинаешь "попискивать", вызывая глубокую тревогу у домочадцев
На горизонте CQ WW- там будет где погулять.
Из субъективных ощущений: слышно DX-ов стало гораздо и гораздо лучше. Ничего подобного на IV я не слышал, хотя на 80м американцы были. Никаких дополнительных приемных антенн в помине у меня нет. Работал на CQ и просматривал свои споты с реверсбекона - результаты радуют. Вчера на 80-ке в районе полночи по МСК пошли споты из USA: опять же- чисто на трансивер. Шумы эфира на 160м 9 баллов, временами 9+10db но работать можно. Переключая из шека СУ антенны- прекрасно слышны перепады по уровням приема: максимальный уровень на настройках СУ для включенного диапазона.Последний раз редактировалось RM5Y; 21.11.2017 в 23:22.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
22.11.2017, 05:42 #1765High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Такие связи с шумом в 9 и 9+10!
Я с шумом 9+10 на CQ как то стесняюсь, ведь нихрена не услышу.
Зову местных, отвечают все и с хорошими рапортами.
22.11.2017, 13:00 #1766
22.11.2017, 13:56 #1767Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
22.11.2017, 14:51 #1768
22.11.2017, 15:06 #1769Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
У меня DL2KQ на 40 м КСВ-1.14- был доволен до момента вызова ДХ. 1 КВТ -ДХсы в упор не слышат, да и другие аналогично. Кроме Европы. Поставил временную антенну на 40 м - телескоп на защелках 6 м + составные трубки из этого же комплекта = 10.3 м , вдоль него медный провод 4 мм. 4 противовеса, КСВ-1.02 в первую же ночь все континенты и ДХ отвечали, ну не в лет , но с 1-3 вызова. Антенны на земле. Вот тебе и КСВ. А на 30 метрах в DL2KQ КСВ-2,7 - но отвечают хорошо.
RU3OW
22.11.2017, 15:23 #1770Standart Power
- 06.02.2007
- Тихвин
- 189
- 32
- 112
Так автор ничего особого на 40м и не обещал. Просто она там строится и работает. А сравнивать КСВ в тех пределах, что Вы указал не стоит. Причина неудач с DX точно не в нем а в диаграмме сравниваемых антенн.
73! de RM1C, Николай
730Спасибо
