07.09.2018, 18:51 #1966High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
08.09.2018, 08:44 #1967High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Вообще то входное сопротивление штыря низкое - еле еле наберётся 12 - 200 Ом. Так что даже обычного кирпича в качестве изолятора достаточно - это я утрирую.Так что не заморачивайтесь на счёт изолятора - ставте что есть чтоб механически выдержало и было не гигроскопичным.
П. С. Пластиковой трубы водопроводной под пайку типа Экопласт и т д будет достаточно . Обрезков на стройке можно попросить и набрать на новое отопление водопровод и кусочек на антенну.Последний раз редактировалось UT7IA; 08.09.2018 в 08:49.
UT7IA
08.09.2018, 10:00 #1968
08.09.2018, 10:03 #1969Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Именно поэтому и повышенные требования к электрической прочности. Было бы 100 Ом - вот тогда можно и кирпич.
Чем короче штырь (ниже активное), тем выше электрическая нагрузка на изолятор, а не наоборот, как Вы утверждаете. Потому в СУ коротких штырей только надежные реле на горячий конец и ставят.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
08.09.2018, 10:16 #1970High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Закон Ома - чем меньше сопротивление тем меньше напряжение и больше ток! Патаму и реле мощные в согласуйке - по току! На 160 80 и 40 можно ставить пускатели первой второй величины! Ну или мощные автома
обильные реле.
Вот файл в ММА и где там входное выше 70 Ом? От 160 до 30 м?
К стати - повышенная нагрузка на изолятор это напряжение не считая механической. Так что кирпич - форева!Последний раз редактировалось UT7IA; 08.09.2018 в 10:28.
UT7IA
08.09.2018, 10:32 #1971Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
08.09.2018, 10:49 #1972High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
И даже спорить не буду!
UT7IA
02.10.2018, 01:21 #1973Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9694
- 6974
Решил сюда написать, ближе к теме.
Где заказать стеклотекстолит, мелкий опт, листы 3мм толщиной размер 400х400мм можно 500х500мм Если кто в курсе и уже работал с поставщиками данного материала, дайте ссылку.
Надо то всего 3-6 пластин. Новое согласующее делаю для GP, а материала нет.
Спасибо кто ответит.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
02.10.2018, 02:46 #1974Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Олег, зачем в СУ стеклотекстолит ?
Контур намотать ?
Или корпус задумал сделать из такого большого листа ?
Посмотри мой вариант -
В твоем климате морская фанера лучше, я обошелся обычной + 4 слоя олифы и даже грунтовка оставалась в банке - тоже боковинки закрасил.
Исходя, что ульи красятся даже менее тщательно и менее ядовитыми составами, они сохраняются довольно долго.Иван
02.10.2018, 03:45 #1975Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9694
- 6974
Нет, Иван, так мне не надо. У меня пластиковая коробка в 4 метрах от земли. В ней СУ. На каждый диапазон своё. 6 вакуумных реле три катушки и конденсаторы. Управление из дома дачи. Сейчас хочу расширить. Влепить 4 диапазона.
Вот и хочу переделать. Мне и нужно пару плит стеклотекстолита указанного размера и толщины. Но не могу найти где купить столь малый опт.
Две плиты 400*400мм или 500*500мм толшиной 3мм можно 4мм меня вполне утроит и будет мне счастье.
Только пока не вижу где добыть, счастье то.))))))Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
02.10.2018, 03:55 #1976модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,947
- 17072
- 1895
Напиши на мыло R3WC, он отвечает, спроси, у него есть пластины (я заказывал), но размеры не помню
02.10.2018, 05:55 #1977Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,556
- 2076
- 1038
02.10.2018, 06:14 #1978High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Позор работникам релейной защиты! Работать в сфере энергетики и не найти стеклотекстолита? Позор!
UT7IA
02.10.2018, 07:36 #1979Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9694
- 6974
Усё шо можно было, вынес, бильшо нема. Бедствую.)))))))))Работать в сфере энергетики и не найти стеклотекстолита? Позор!
Сергей приветствую. Ниже написал, толщина 3-4мм пару листиков 500*500ммОлег, искал себе изолятор на DL2KQ видел листы на рынке примерно 10 мм толщиной. Продают на вес.
Смотрю по сайтам, везде есть, но оптом. Со мной и связываться не кто не будет, с такой мелочью.(((((((Последний раз редактировалось UA0CID; 02.10.2018 в 10:29.
02.10.2018, 09:44 #1980
730Спасибо
