04.10.2018, 11:09 #1996QRPP
- 10.01.2011
- 42
- 7
04.10.2018, 11:14 #1997QRPP
- 10.01.2011
- 42
- 7
04.10.2018, 11:27 #1998Standart Power
- 28.01.2014
- 76
- 395
- 111
- 94
04.10.2018, 14:01 #1999
04.10.2018, 17:30 #2000Standart Power
- 28.01.2014
- 76
- 395
- 111
- 94
73 !Георгий RZ3DX МС СССР
04.10.2018, 18:15 #2001Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Точно. Где то промелькнуло мотать катушку на трёхлитровой банке. Мне понравилось.
Могу только добавить, лучше сначала мотать на двухлитровой, немного больше витков, а потом натянуть на трёхлитровую, тогда катушка будет сидеть на банке как приклеенная.
Рука не поднимается мотать проводом меньше 5 мм. Обычно трубкой 10 -12мм.Последний раз редактировалось R3DE; 04.10.2018 в 21:12.
04.10.2018, 18:55 #2002Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
я по старой книжке "максимальная добротность" мотал по формуле "длина намотки =2диаметра каркаса" проводом 2,5м на Х-каркасе из оргстекла с пропилами для витков.Обмотка получилась на 1860.....Пока гнул,офигел....Конечная индуктивность зависит также от зазора.Можно намотать и 12мм трубкой "наобум с запасом на мощу" ,но без расчётов получится каркас типа таза или длинной трубы с эффективностью тонкого провода на карандаше.
Не представляю 10-20мм...Наверно для гу-5б мотали.
Катушка на обычной без пропилов трубе имеет свойство гулять от температуры.Хотя наверно пофигу,можно подстроить в увесилителе...Последний раз редактировалось RA3POY; 04.10.2018 в 19:20.
Алексей (RA3POY)
04.10.2018, 20:37 #2003Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Ну как измерить утверждать не берусь. Но примерно прикинуть можно. А если есть измеритель добротности то можно и более-менее точно. В GALAHA-demo в закладке "СУ на LC" поиграться с добротностью катушки. Можно попробовать и измерить: Нагрузить СУ эквивалентом антенны. Это будет последовательно соединенные резистор и конденсатор, соответствующие R-jX антенны. Конденсатор к выходу СУ, резистор на землю. Остается только измерить мощность до СУ (на 50 Ом) и на резисторе эквивалента антенны (в Вашем случае он будет пожалуй порядка 10-15 Ом в зависимости от качества земли, т.е. Rизл.+Rпот.). Их соотношение и будет КПД СУ.
Последний раз редактировалось RN6L; 04.10.2018 в 20:43.
73! Василий.
04.10.2018, 20:42 #2004Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
Вообще то, если мне память не изменяет, "по старой книжке" максимальная добротность получается наоборот длина намотки = 0.5 диаметра. Но такая катушка неудобна для подбора витков, по крайней мере на 160. Максимальная добротность конечно хорошо, но есть смысл пользоваться принципом "необходимо и достаточно".
У меня примерно так: https://forum.qrz.ru/137-rabota-dlya...ml#post1485412 Фото №3. Провод около 2.7мм (сечение 6 кв.мм)Последний раз редактировалось RN6L; 04.10.2018 в 20:57.
73! Василий.
04.10.2018, 21:02 #2005Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
На самом деле вполне удобно, я делаю хомут и вывожу изнутри катушки. Ослабил болт, подвигал хомут куда надо, затянул. Всё. С катушками большого диаметра получается очень легко и быстро.
Диаметр катушки действительно просится быть вдое больше длинны, но это не так критично, обычно делаю 1:1.Последний раз редактировалось R3DE; 04.10.2018 в 21:07.
04.10.2018, 21:18 #2006Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5856
- 265
Если СУ однодиапазонное, то да. Но в большинстве случаев (тема вообще про "DL2KQ на 1.8-10") одна и та же катушка используется на разных диапазонах, на которых номиналы индуктивности могут различаться весьма существенно. И тогда скоммутировать ее короткими проводами может быть проблематично, особенно при QRO, когда размеры реле большие.
73! Василий.
04.10.2018, 21:25 #2007Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вообще то толстая катушка как и толстый кабель делается не только и не столько для QRO. Хи
04.10.2018, 21:38 #2008Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
04.10.2018, 22:11 #2009Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Вы ведь догадывайтесь,что на кв это используют на картофельной грядке.
Вопрос о целесообразности нерассчитанного су...Ведь в шеке оно как всегда тупо компенсируется.Зачем тогда трубки мотать?До радио Коминтерно явно далеко,для друзей чудно-глупо выглядеть.Какой смысл создавания монстров,имеющих кпд ниже плинтуса.Последний раз редактировалось RA3POY; 04.10.2018 в 22:28.
Алексей (RA3POY)
04.10.2018, 22:24 #2010Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
730Спасибо
