Страница 134 из 190 ПерваяПервая ... 3484124127128129130131132133134135136137138139140141144184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,996 по 2,010 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1996
    QRPP
    10.01.2011
    42
    7
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Применение резонансных радиалов конечно сужает полосу антенны,она становится более высокодобротной,но не до такой степени,что бы это было так явно заметно по шумам.Тем более,что радиалы у самой земли и для диапаз.160м. это очень тупой резонанс.А вот по внешним шумам,вопрос,сначала они лежали на земле,там практически наводок нет,а теперь висят,к примеру вдоль какого либо строения,а внутри строений всегда есть паутина из длинных проводов и называется электропроводка,которая гальванически соединена с уличной электросетью,а оттуда пролезет все,что угодно.Ну и по поводу практики,когда вы первый раз собирали японцев на 160 м.,вам некоторые позывные кое кто дублировал,не правда ли.Это я к тому,что на тот момент практика у меня была и уже не маленькая.Так что....
    Антенна стоит на краю участка, где нет ничего, а противовесы уходят на соседние заброшенные. Японцев пока увы на 160 не собирал, но надеюсь на это
  2. #1997
    QRPP
    10.01.2011
    42
    7
    Вот такая "понимаешьзагогулина" получилась. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1998
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Как правило катушки в таких СУ на каркасе без возможности сжатия витков. В данном случае если не хватает то совсем чуть чуть. Можно просто провод от катушки к штырю сделать в веде катушки на пару-тройку витков.
    У меня катушка намотана на трубе ПВХ д50мм проводом МГТФ 0,75мм2, что позволяет в небольших пределах
    подстраивать индуктивность.
  4. #1999
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Детская катушка какая то. Экономия места? Так добротность катушки невысокая, а следовательно и КПД...
  5. #2000
    28.01.2014
    76
    395
    111
    94
    У меня немножко другая антенна, эл высота 27 м ( геометрическая 15 м + 12 м проводом на 8 м стеклотекстолите ), поэтому и катушка небольшая. И провод держит все, что есть.
    На счет КПД не скажу, но дальние связи получаются даже на 50 - 100 Вт,
    и как его определить ?
  6. #2001
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Детская катушка какая то....
    Точно. Где то промелькнуло мотать катушку на трёхлитровой банке. Мне понравилось. Могу только добавить, лучше сначала мотать на двухлитровой, немного больше витков, а потом натянуть на трёхлитровую, тогда катушка будет сидеть на банке как приклеенная.
    Рука не поднимается мотать проводом меньше 5 мм. Обычно трубкой 10 -12мм.
  7. #2002
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    я по старой книжке "максимальная добротность" мотал по формуле "длина намотки =2диаметра каркаса" проводом 2,5м на Х-каркасе из оргстекла с пропилами для витков.Обмотка получилась на 1860.....Пока гнул,офигел....Конечная индуктивность зависит также от зазора.Можно намотать и 12мм трубкой "наобум с запасом на мощу" ,но без расчётов получится каркас типа таза или длинной трубы с эффективностью тонкого провода на карандаше.
    Не представляю 10-20мм...Наверно для гу-5б мотали.
    Катушка на обычной без пропилов трубе имеет свойство гулять от температуры.Хотя наверно пофигу,можно подстроить в увесилителе...
  8. #2003
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Ну как измерить утверждать не берусь. Но примерно прикинуть можно. А если есть измеритель добротности то можно и более-менее точно. В GALAHA-demo в закладке "СУ на LC" поиграться с добротностью катушки. Можно попробовать и измерить: Нагрузить СУ эквивалентом антенны. Это будет последовательно соединенные резистор и конденсатор, соответствующие R-jX антенны. Конденсатор к выходу СУ, резистор на землю. Остается только измерить мощность до СУ (на 50 Ом) и на резисторе эквивалента антенны (в Вашем случае он будет пожалуй порядка 10-15 Ом в зависимости от качества земли, т.е. Rизл.+Rпот.). Их соотношение и будет КПД СУ.
  9. #2004
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Вообще то, если мне память не изменяет, "по старой книжке" максимальная добротность получается наоборот длина намотки = 0.5 диаметра. Но такая катушка неудобна для подбора витков, по крайней мере на 160. Максимальная добротность конечно хорошо, но есть смысл пользоваться принципом "необходимо и достаточно".
    У меня примерно так: https://forum.qrz.ru/137-rabota-dlya...ml#post1485412 Фото №3. Провод около 2.7мм (сечение 6 кв.мм)
  10. #2005
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    На самом деле вполне удобно, я делаю хомут и вывожу изнутри катушки. Ослабил болт, подвигал хомут куда надо, затянул. Всё. С катушками большого диаметра получается очень легко и быстро.
    Диаметр катушки действительно просится быть вдое больше длинны, но это не так критично, обычно делаю 1:1.
  11. #2006
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Если СУ однодиапазонное, то да. Но в большинстве случаев (тема вообще про "DL2KQ на 1.8-10") одна и та же катушка используется на разных диапазонах, на которых номиналы индуктивности могут различаться весьма существенно. И тогда скоммутировать ее короткими проводами может быть проблематично, особенно при QRO, когда размеры реле большие.
  12. #2007
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вообще то толстая катушка как и толстый кабель делается не только и не столько для QRO. Хи
  13. #2008
    30.11.2012
    2,925
    2082
    2017
    А можно посмотреть на фото, как это выглядит и чуть-чуть описать технологию изготовления? Как погнуть в катушку трубку такого диаметра?
  14. #2009
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Вы ведь догадывайтесь,что на кв это используют на картофельной грядке.
    Вопрос о целесообразности нерассчитанного су...Ведь в шеке оно как всегда тупо компенсируется.Зачем тогда трубки мотать?До радио Коминтерно явно далеко,для друзей чудно-глупо выглядеть.Какой смысл создавания монстров,имеющих кпд ниже плинтуса.
  15. #2010
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Да, кстати,покажите приборно настройку этого самогонного хвостовика.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
