04.10.2018, 11:09 #1996
- 10.01.2011
- 40
- 7
04.10.2018, 11:14 #1997
- 10.01.2011
- 40
- 7
04.10.2018, 11:27 #1998
- 28.01.2014
- 74
- 384
- 108
- 92
04.10.2018, 14:01 #1999
04.10.2018, 17:30 #2000
- 28.01.2014
- 74
- 384
- 108
- 92
73 !Георгий RZ3DX МС СССР
04.10.2018, 18:15 #2001
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Точно. Где то промелькнуло мотать катушку на трёхлитровой банке. Мне понравилось. Могу только добавить, лучше сначала мотать на двухлитровой, немного больше витков, а потом натянуть на трёхлитровую, тогда катушка будет сидеть на банке как приклеенная.
Рука не поднимается мотать проводом меньше 5 мм. Обычно трубкой 10 -12мм.Последний раз редактировалось R3DE; 04.10.2018 в 21:12.
04.10.2018, 18:55 #2002
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
я по старой книжке "максимальная добротность" мотал по формуле "длина намотки =2диаметра каркаса" проводом 2,5м на Х-каркасе из оргстекла с пропилами для витков.Обмотка получилась на 1860.....Пока гнул,офигел....Конечная индуктивность зависит также от зазора.Можно намотать и 12мм трубкой "наобум с запасом на мощу" ,но без расчётов получится каркас типа таза или длинной трубы с эффективностью тонкого провода на карандаше.
Не представляю 10-20мм...Наверно для гу-5б мотали.
Катушка на обычной без пропилов трубе имеет свойство гулять от температуры.Хотя наверно пофигу,можно подстроить в увесилителе...Последний раз редактировалось RA3POY; 04.10.2018 в 19:20.
Алексей (RA3POY)
04.10.2018, 20:37 #2003
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Ну как измерить утверждать не берусь. Но примерно прикинуть можно. А если есть измеритель добротности то можно и более-менее точно. В GALAHA-demo в закладке "СУ на LC" поиграться с добротностью катушки. Можно попробовать и измерить: Нагрузить СУ эквивалентом антенны. Это будет последовательно соединенные резистор и конденсатор, соответствующие R-jX антенны. Конденсатор к выходу СУ, резистор на землю. Остается только измерить мощность до СУ (на 50 Ом) и на резисторе эквивалента антенны (в Вашем случае он будет пожалуй порядка 10-15 Ом в зависимости от качества земли, т.е. Rизл.+Rпот.). Их соотношение и будет КПД СУ.
Последний раз редактировалось RN6L; 04.10.2018 в 20:43.
73! Василий, ex RZ6MX
04.10.2018, 20:42 #2004
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Вообще то, если мне память не изменяет, "по старой книжке" максимальная добротность получается наоборот длина намотки = 0.5 диаметра. Но такая катушка неудобна для подбора витков, по крайней мере на 160. Максимальная добротность конечно хорошо, но есть смысл пользоваться принципом "необходимо и достаточно".
У меня примерно так: https://forum.qrz.ru/137-rabota-dlya...ml#post1485412 Фото №3. Провод около 2.7мм (сечение 6 кв.мм)Последний раз редактировалось RN6L; 04.10.2018 в 20:57.
04.10.2018, 21:02 #2005
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
На самом деле вполне удобно, я делаю хомут и вывожу изнутри катушки. Ослабил болт, подвигал хомут куда надо, затянул. Всё. С катушками большого диаметра получается очень легко и быстро.
Диаметр катушки действительно просится быть вдое больше длинны, но это не так критично, обычно делаю 1:1.Последний раз редактировалось R3DE; 04.10.2018 в 21:07.
04.10.2018, 21:18 #2006
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Если СУ однодиапазонное, то да. Но в большинстве случаев (тема вообще про "DL2KQ на 1.8-10") одна и та же катушка используется на разных диапазонах, на которых номиналы индуктивности могут различаться весьма существенно. И тогда скоммутировать ее короткими проводами может быть проблематично, особенно при QRO, когда размеры реле большие.
04.10.2018, 21:25 #2007
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Вообще то толстая катушка как и толстый кабель делается не только и не столько для QRO. Хи
04.10.2018, 21:38 #2008
- 30.11.2012
- 2,450
- 1757
- 1964
04.10.2018, 22:11 #2009
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
Вы ведь догадывайтесь,что на кв это используют на картофельной грядке.
Вопрос о целесообразности нерассчитанного су...Ведь в шеке оно как всегда тупо компенсируется.Зачем тогда трубки мотать?До радио Коминтерно явно далеко,для друзей чудно-глупо выглядеть.Какой смысл создавания монстров,имеющих кпд ниже плинтуса.Последний раз редактировалось RA3POY; 04.10.2018 в 22:28.
Алексей (RA3POY)
04.10.2018, 22:24 #2010
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
