Страница 136 из 190 ПерваяПервая ... 3686126129130131132133134135136137138139140141142143146186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,040 из 2838
Like Tree729Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2026
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да ладно цена на них..... .В мир радио новые В1В стоят 1250 р., а В2В 999р.
  2. #2027
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Мне интересны все файлы MMANA по поводу данной антенны .
    И не язвите , что это уже было . Знаю , было .
    Прошу , кому НЕ в ТЯГОСТЬ . Еще раз скинуть в МАНЕ СВОИ разработки .
    Большое спасибо ...
  3. #2028
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    5. Реле ТКЕ52ПД1 (для авиации)
    Не герметичное, 24В DC, 2 группы контактов, материал AgCu, Ток – 5А
    [/QUOTE]
    2 раза хандрила,надоело разбирать и чистить окисленные контакты...Не для города это.
    Поставил недорогие реле предназначенные конкректно для антенных дел-РЭВ15 ,27в со схемой удержания ,2шт на 3 диапазона.6год забыл как выглядит согласовка....
  4. #2029
    19.01.2011
    OM-24
    986
    373
    361
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    PKJ он. Нет у меня, я антенну брал с согласующим.
    А да PKJ, прошу пардона, с Володей RW4PKK спутал, тоже наш человек...
    Посмотрел релюшки, в принципе есть и цены вполне себе и дойти, думаю, успеют. Наверно В1В или П1Д-3В (переключающие 7,5А, 1,5кВ достаточно?).
    В2В в коробочку мою не влезут, уж больно коробочка нравится:
  5. #2030
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,592
    5780
    255
    Если коробочка металлическая, то это не лучший вариант. Настроите катушку, накроете крышкой, настройка и убежит. Для коммутатора антенного может и хороша, а для СУ лучше попросторнее и пластиковую.
  6. #2031
    QRPP
    10.01.2011
    41
    7
    Стоят В1В. Недавно запустил УМ от Р-140, расчетная выходная 1200 Вт, полёт нормальный
  7. #2032
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3183
    Коробочка "неочем"
    Стартуйте от размера примерно в 10литров. Контур от 3 литровой банки, примерно, и больше.
    Диаметр провода - от 3 мм диаметром, но лучше от 4-5 мм .
    СУ должно обладать свойством ремонтопригодности, поэтому каждое реле должно быт съемное (питание проводом на разъемчике). Как раз зимой реле выйдет из строя - прямо на антенне заменить за 15 минут имея отвертку и ключик для гаек М3.
    Вокруг контура на расстоянии его диаметра ( а лучше двух) не должно быть замкнутого металлического контура. Поэтому, металлические коробки должны иметь еще больший размер.
  8. #2033
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Самая подходящая коробка и катушка....
    Коробка для эл. счетчика ... пластиковая герметичная
    http://tdmelectric.ru/collection/sch...panel-ip54-tdm
    Катушка от блока СУ Р-140 ....
    Вся катушка как раз подходит под DL2KQ вертикал ... резонанс на 1820
    Реле В-1-В достаточно до 3 кВт ... проверено в работе за несколько лет
  9. #2034
    19.01.2011
    OM-24
    986
    373
    361
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Если коробочка металлическая...
    Ну что уж я уж совсем уж?... Коробочка карболитовая от Weldmuller, герметичная (приклеена мягкая резина на крышке, на корпусе буртик), вварены 6 гаек для крепления основания (платы), толшина стенки 5мм min, внутренние габариты - 248 Х 148 Х 80.
  10. #2035
    19.01.2011
    OM-24
    986
    373
    361
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Коробочка "неочем"
    Зачем?
    ...СУ должно обладать свойством ремонтопригодности...
    Будет.
  11. #2036
    22.01.2003
    13,592
    5780
    255
    Много зависит от параметров самого штыря и количества диапазонов на которых он планируется использоваться. Если на 160 реактивность не большая (штырь высокий и(или) имеет значительные емкостные нагрузки), то и катушка не особо велика. Но при этом вылазят дополнительные коммутации на 80м которые тянут за собой размещение как нескольких реле так и конденсаторов. Про диапазоны 40 и 30 я уже и молчу... У меня для штыря 21м без ЕН на 160 и 80 СУ в ДКС-ском корпусе 300х200х146. Пол корпуса занимает катушка и используется почти вся, при настройке получилось что лишних оказалось витка 3-4 при диаметре намотки 80мм.
  12. #2037
    19.01.2011
    OM-24
    986
    373
    361
    Будет как здесь: http://dl2kq.de/ant/3-1
    Палка - 16,5м, 2 ЕН по 8,5 м. Участки 160 CW, 160 SSB, 80 CW, 80 SSB. На 40 есть AD-3446, на 30 - V-Loop.
    У меня коммутатор DI-03, там CW/SSB участки программируемые и переключаются автоматически при смене частоты. Диапазоны - само собой. Хочу это дело задействовать.
    Щас меня один вопрос интересует: реле П1Д-3В Вакуумные реле однополюсные на два направления до какой мощности будет нормуль? Малогабаритные они и контакты на переключение. Если подойдет, вечером закажу. Время поджимает...
  13. #2038
    22.01.2003
    13,592
    5780
    255
    7.5 А в 50-омном тракте это 2.8кВт.
  14. #2039
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    П1Д держат 3 кВт ... проверено... только они значительно дороже В-1-В ... Есть ли смысл тратить деньги ?
  15. #2040
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    969
    138
    131
    Прежде чем изготавливать антенну подумайте для чего она вам нужна. Если для работы с DX то без неё не обойтись. Но тогда необходима ещё антенна на приём. Поставил такую антенну три года назад из-за того, что поменял на унже КТ-34 на RQ46S и зацепить за унжу даже простейший диполь стало невозможно. Настраивал на 160 80 30 метрах. На 30 метрах работает очень плохо. На 160 (шум 9+10) на 80 метрах шум 9+5. Слушать эфир не комфортно. Вчера послушал минитест на вертикал на 80 метрах и затем переключился на два укороченных квадрата для 40 метров. Разница не в пользу вертикала. Принимать на него в условиях города не возможно.Если есть возможность потом поставить что-то на прием ,то ставьте иначе одно разочарование.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
