27.10.2018, 22:02 #2086Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
28.10.2018, 06:22 #2087Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
28.10.2018, 09:24 #2088Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Иван,
ну, право, я ж не могу расписать здесь каждый шаг.
... сначала принесли телескоп на место ( это с помощником, щас тяжело, а раньше и это делал один)
-потом поставил его и на изолятор растянул нижним ярусом
-подготовил штырь 14 метров с ЕН но нижнюю трубу( 2м) пока снял и засунул в телескоп
-потом потихоньку и постепенно штырь(12м) стал натаскивать на телескоп
-если б не было ЕН то сделал бы это в один присест и за три ммнуты
- постепенно расправлял ЕНы, что б не путались
-когда штырь стал почти вертикально подогнал оттяжки ЕНов так чтобы они были слегка ослаблены, тогда, И ЭТО ГЛАВНОЕ ПРИ ТОЛКАНИИ ШТЫРЯ ВВЕРХ ДЕРЖА СТОЛЬКО СНИЗУ ШТЫРЬ НЕ ПАДАЕТ ПОТОМУ ЧТО ЕГО СИММЕТРИРУЮТ ЕНы.( тут главное не боятся,
кажется что вот вот рухнет, но надо толкать вверх и все выравнивается само, усилия только на вес штыря, а он не тяжелый)
... дальше рассказывать не буду... нечего... всё просто.Последний раз редактировалось R3DE; 28.10.2018 в 09:45.
28.10.2018, 13:01 #2089Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Константин, спасибо !
Вот как раз момент, когда вставлять штырь в телескоп напрягает. Может было бы лучше сделать так, чтобы сложенный телескоп можно было на шарнире поднимать на изоляторе со вставленным штырем? По мне - так проще.Иван
28.10.2018, 17:50 #2090Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,797
- 1980
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
28.10.2018, 18:47 #2091Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
...может быть, но я думаю иначе. Любую оснастку и технологические узлы реализовывать несоизмеримо дольше по времени, чем один раз напрячься, схватить руками, подпереть плечом, пнуть ногой, остановить грудью, надавить животом... и если надо еще и подпрыгнуть. При этом, правда, сначала приходится долго придумывать головой, но мне, ленивому, это в кайф.
.... если б вы видели мой изолятор!!!! Он - из того, что подобрал на дороге.
но ничего, как нибудь сделаю фото.Последний раз редактировалось R3DE; 28.10.2018 в 18:58.
03.11.2018, 13:30 #2092High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
03.11.2018, 13:39 #2093Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,452
- 9678
- 6967
80м само то, 160м - непонятно.
Или это был радиал на 80м?Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
03.11.2018, 13:53 #2094High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
03.11.2018, 14:45 #2095Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
На сколько известно, противовесы попарно (диаметральные) настраивают, как диполь.
Зачем антенну подключать в "кучу" с противовесами?Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.11.2018, 14:56 #2096High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
03.11.2018, 15:02 #2097Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,797
- 1980
- 2445
1. Радиалы настраивать попарно. Сначала 160м. БЕЗ вертикала.
2. Потом 80
3. Проверить индикатором тока равенство токов в каждом радиале по диапазонам.
4. ТОЛЬКО после того, когда система заземления сбалансирована, пробовать посмотреть, как она себя ведет, когда 3 противовеса на оплетке - один на ЦЖ. По идее, влияние таково, что надо всю систему укорачивать. Впрочем, по индикатору тока это должно быть видно.
5. Все радиалы собрать в кучу
6. Вертикал - в анализатор, радиалы - на оплетку анализатора
7. Снять импедансы в каждой точке, в которой будет переключаться СУ
8. Рассчитать СУ
9. Изготовить СУ
10. Настроить его, т.к. влияние реле однозначное
Это правило справедливо для любой системыДмитрий
03.11.2018, 15:04 #2098High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 364
Можно и как диполь, я решил каждый... Насчет "антенну в кучу", это по Гончаренко: Правильная настройка противовесов GP
При настройке противовесов поштучно ко второй клемме измерителя подключаются все остальные противовесы, кроме настраиваемого, и антенна. Логика такая: прибор проверяет удобно ли (т.е нулевая ли реактивность во входном импедансе) ВЧ току затекать именно в этот противовес.Сергей
03.11.2018, 15:13 #2099Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,452
- 9678
- 6967
Нормальная картинка на 160м, немного укоротить, и от 3х оставшихся столько же и отрезать.
03.11.2018, 16:15 #2100Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,797
- 1980
- 2445
Дмитрий
730Спасибо
