08.03.2019, 14:19 #2161Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,341
- 1005
- 991
А не рассматривали вот такой вариант антенны http://dl2kq.de/ant/3-112.htm
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
08.03.2019, 19:26 #2162Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Последний раз редактировалось ER2OZ; 08.03.2019 в 19:56.
ER2OZ
09.03.2019, 10:17 #2163Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Да на прием не очень.Много чего не услышал ,даже из Европы.На передачу пойдет.Я дул ватт 500,а если честный килограмм ,то будет вообще отлично.А 80 и правда повеселее и на прием и на передачу.Но дополнительную приемную антенну надо делать однозначно.
73 Vlad (UT7EV)
09.03.2019, 14:44 #2164Very High Power
- 30.11.2012
- 2,893
- 2051
- 2012
Я сравнивал в последнем CQWW160. Тут описал что и как получилось: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/2...ml#post1555137
А "что такое лучше" - понятие очень растяжимое и индивидуальное. Смотря для чего нужна антенна.Андрей - YL2QN
12.03.2019, 10:53 #2165Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Подскажите
надо ли пробрасывать провод параллельно телескопу от Р-140 при использовании его в виде штыря для антенны DL2KQ (1.8-10)
Внутри него проходит система тросов и вряд ли нет электрического соединения между коленамиER2OZ
12.03.2019, 10:58 #2166Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Надо 2-3 (3-4 мм) алюминиевых пробрасывать, контакт в телескопе плохой.
Иван
12.03.2019, 11:08 #2167Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,872
- 475
- 548
У меня, до верхней вставки, вдоль 12 метрового телескопа 4 провода медных в оплетке 4-6-8 мм (какие нашел в закромах гаража) установлены. С медными проще- они гибкие , в отличии от алюминия. Внизу крепятся к точке запитки. Вдоль мачты не закреплял, "болтаются" немного, натянул как смог.
Последний раз редактировалось RU3OW; 12.03.2019 в 11:17.
RU3OW
12.03.2019, 18:23 #2168Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,176
- 2276
- 2701
12.03.2019, 18:43 #2169
12.03.2019, 21:12 #2170Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,176
- 2276
- 2701
У меня , длина полотна , прим 22 м. , а не 16 , как Вы посчитали.... Думаю, что и Вы , на 160 м , не на 40м штырь вещаете! ))) 10 лет стоит себе и работает. Прием, конечно , не такой комфортный , как на BV ,( использую и то, и другое) но "жить " - можно)) Для хорошего старта на 160 м , самое - то!
Не пудрите людям мозг)Последний раз редактировалось RJ4P; 12.03.2019 в 21:23.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
12.03.2019, 21:15 #2171
12.03.2019, 21:22 #2172Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,176
- 2276
- 2701
12.03.2019, 21:35 #2173
12.03.2019, 21:41 #2174Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,176
- 2276
- 2701
12.03.2019, 21:47 #2175
730Спасибо
