02.11.2019, 20:30 #2251
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
R9OY,отвечаю на ваш вопрос,откуда такие выводы,конечно же из практики.Я уже 3 сезон увеличиваю кол-во радиалов и приходится подстраивать СУ.Далее почему у вас нет влияния рук на настройку,потому что вы про Фому,а я про Ерему,а конкретнее про антенну из данной темы.Самый труднонастраиваемый диапазон 160 м.И 50 ом там присутствует только на отводе катушки.Далее они трансформируются в 5-6 раз в сторону увеличения.Катушка увеличивает электрическую длину антенны почти на 30 % и сам штырь уже является продолжением плеча диполя с увеличенным R,меньшим током,чем на входе и большим потенциалом чем подводимое U.Поэтому на него влияют посторонние предметы,в том числе и поднесенная рука.На диапазоне40 м. катушка совсем маленькая и все плечо диполя это штырь плюс EH.И вот эта ЕН находится относительно земли гораздо ближе чем полволны.И ес-но испытыает ее влияние когда это расстояние меняется периодически от порывов ветра.Т.е. меняются параметры и это влияет на настройку.На диапазоне 80 м. R антенны близко к R кабеля т.е. низкоомное и там влияние внешних предметов мало.У вас антенна гораздо короче и на 40 м. это тоже GP с низким входным R.Ну а по поводу влияния погоды,то сделайте второе плечо диполя т.е. радиалы и тогда увидите будет ли меняться резонанс,особенно когда дождь ледяной.Вот такой небольшой ликбез по антенне из данной темы.
Юрий.
02.11.2019, 21:29 #2252
02.11.2019, 23:34 #2253
05.11.2019, 16:07 #2254
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Коллеги подскажите у кого штырь 16.5 метров.Какая емкость последовательно на 80 м получилась в согласуйке.
73 Vlad (UT7EV)
05.11.2019, 19:48 #2255
- 13.01.2016
- Воронеж
- 53
- 109
- 74
05.11.2019, 21:27 #2256
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Во первых,штырь не 16.5 м.,а 25 м. Для этого и сделаны ЕН по 8.5 м.(5/8 L для 40м. диапаз.).Во вторых для диапаз. 80 м. это немного удлиненный 1/4 L GP,как раз удобно для согласования с кабелем 50 ом.Если в СУ есть диапаз. 30 м.,то укорачивающий конденсатор этого диапаз. можно подключать к укорачивающему конденсатору диапаз. 80 м. на частотах SSB.Тогда диапаз. 80 м. в CW будет тоже.И оба поддиапаз. будут с хорошим КСВ.
Юрий.
05.11.2019, 21:50 #2257
- 15.06.2006
- Соликамск
- 64
- 265
- 118
- 522
to UT7EV
SSB 300pf.F-3750kHz.
CW 350pf.F-3550kHz
16.5м плюс емкостные нагрузки 8.5м73 de RW9FM Mike
11.11.2019, 06:00 #2258
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,644
- 8577
- 6047
В свежем номере журнала Радио 10 за 2019 год, описание антенны для коттеджа.
Вот ссылка на сайт. http://dl2kq.de/ant/3-112.htm Относительно свежая конструкция.
Заманчива идея одним махом убить всех зайцев, для меня по крайне мере.
Поскольку пока приходиться всё в зиму убирать.
Кто уже повторял, (если есть такие)- поделитесь своим мнение о данной конструкции.
Возможно, что уже тут на форуме о ней писали, но я не обнаружил.
Спасибо всем кто ответит.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
11.11.2019, 07:57 #2259
15.11.2019, 18:15 #2260
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
Вечер добрый. Помогите добрым советом. Со сложившимися обстоятельствами пришлось снять вертикал с крыши многоэтажки и перевезти загородный QTH, возникла проблема с настройкой 160 м диапазона, анализатор 330м обнаруживает жизнь на данном диапазоне в районе 3400 мгц(при поиске резонанса ,при включеном реле 160м диапазана, а так ксвболее 10 сопротивление более 500,т.е. показаа330 зашкаливают и не подают признаков жизни ), промерил резонанс самого штыря + противовесов лежащих на земле-резонанс в районе 2,8 мгц. 80 м диапазон настроил -не лучше 1,7 ксв, 40м-1,4 ксв, 30м-1.3ксв. В чем загвозка с160???
Последний раз редактировалось UB1CBK; 15.11.2019 в 18:18.
15.11.2019, 18:53 #2261
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Сильно изменился резонанс антенны на земле относительно резонанса на крыше.Одно плечо диполя это противовесы,а второе это катушка и сам штырь. Т.е. элемент настройки катушка совсем не там резонирует.А правильно настраивать нужно по методике автора этой антенны: (Есть тонкий момент в настройке этого диапазона. Можно попасть в ложную настройку, когда резонанс обеспечивает часть катушки от отвода до антенны, а часть катушки от отвода до земли просто шунтирует кабель. КСВ тогда, менее 1,5...2 не получается (при правильной же настройке КСВ на 160 метров должен быть равен в точности 1). Если упорно не выходит (резонанс острый и можно легко проскочить) можно порекомендовать следующее:
Отвод катушки временно отключить от входа.
Временно отсоединить от земли нижний вывод катушки и подключить его прямо к центральной жиле кабеля.
Меняя общее число витков катушки добиться резонанса на выбранной частоте 160-м диапазона (быстрее будет если есть высокочастотный мост). КСВ при этом будет неважный, но на этом этапе главное установить реактивное сопротивление всей катушки равным реактивности антенны.
Вернуть нижний вывод катушки на землю, кабель на место.
Перемещением только нижнего отвода добиться минимального КСВ.) К стати АА-330 на диапаз. 160 м. сильно врет из за наводок внешних полей на антенну.Я у себя смог настроить только с помощью MFJ(брал у коллеги).Юрий.
15.11.2019, 19:05 #2262
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
Тоже грешу на аа330, показывал бесконечность на 160, полежав немного неожиданно ожил, я даже смог найти нулевую реактивность, и так же неожиданно опять в бесконечность. Может и вправду в нем дело??? Но не факт.
15.11.2019, 20:51 #2263
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
Вопрос актуален еще.... Еще где то читал,найти не могу, именно про вертикал 16.5 метров,что если резонансная частота ниже 3 мгц,то надо удлинять ЕН, могу ошибаться.
15.11.2019, 21:14 #2264
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
От А до Я:Сайт DL2KQ-антенны-многодиапазонные GP-вертикал 10.1-1.8 мгц.
Юрий.
15.11.2019, 22:51 #2265
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
