Страница 151 из 186 ПерваяПервая ... 51101141144145146147148149150151152153154155156157158161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,265 из 2788
Like Tree697Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2251
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,938
    788
    55
    R9OY,отвечаю на ваш вопрос,откуда такие выводы,конечно же из практики.Я уже 3 сезон увеличиваю кол-во радиалов и приходится подстраивать СУ.Далее почему у вас нет влияния рук на настройку,потому что вы про Фому,а я про Ерему,а конкретнее про антенну из данной темы.Самый труднонастраиваемый диапазон 160 м.И 50 ом там присутствует только на отводе катушки.Далее они трансформируются в 5-6 раз в сторону увеличения.Катушка увеличивает электрическую длину антенны почти на 30 % и сам штырь уже является продолжением плеча диполя с увеличенным R,меньшим током,чем на входе и большим потенциалом чем подводимое U.Поэтому на него влияют посторонние предметы,в том числе и поднесенная рука.На диапазоне40 м. катушка совсем маленькая и все плечо диполя это штырь плюс EH.И вот эта ЕН находится относительно земли гораздо ближе чем полволны.И ес-но испытыает ее влияние когда это расстояние меняется периодически от порывов ветра.Т.е. меняются параметры и это влияет на настройку.На диапазоне 80 м. R антенны близко к R кабеля т.е. низкоомное и там влияние внешних предметов мало.У вас антенна гораздо короче и на 40 м. это тоже GP с низким входным R.Ну а по поводу влияния погоды,то сделайте второе плечо диполя т.е. радиалы и тогда увидите будет ли меняться резонанс,особенно когда дождь ледяной.Вот такой небольшой ликбез по антенне из данной темы.
  2. #2252
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,627
    5295
    198
    Цитата Сообщение от R7NA Посмотреть сообщение
    Василий, а на сходку "секты" СРР через выходные,
    приедешь?
    Да нет, Владимир, на сходки мне ездить некогда. Я ведь всю рабочую неделю в Ростове, суббота-воскресенье это единственные дни когда можно что то дома сделать. А делать и кроме радио много чего надо.
  3. #2253
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Сергей будь другом вышли мне один такой, 200х300 мм хватит. Или ZED попросить, уж Валерий точно не откажет.
    Я же дал ссылку. Или ты не дружишь с Али? Заказывай и почта доставит...
  4. #2254
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Коллеги подскажите у кого штырь 16.5 метров.Какая емкость последовательно на 80 м получилась в согласуйке.
  5. #2255
    Коротковолновик
    13.01.2016
    109
    74
    У меня 300 пФ
  6. #2256
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,938
    788
    55
    Во первых,штырь не 16.5 м.,а 25 м. Для этого и сделаны ЕН по 8.5 м.(5/8 L для 40м. диапаз.).Во вторых для диапаз. 80 м. это немного удлиненный 1/4 L GP,как раз удобно для согласования с кабелем 50 ом.Если в СУ есть диапаз. 30 м.,то укорачивающий конденсатор этого диапаз. можно подключать к укорачивающему конденсатору диапаз. 80 м. на частотах SSB.Тогда диапаз. 80 м. в CW будет тоже.И оба поддиапаз. будут с хорошим КСВ.
  7. #2257
    15.06.2006
    Соликамск
    265
    118
    522
    to UT7EV
    SSB 300pf.F-3750kHz.
    CW 350pf.F-3550kHz
    16.5м плюс емкостные нагрузки 8.5м
  8. #2258
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    6,644
    8577
    6047
    В свежем номере журнала Радио 10 за 2019 год, описание антенны для коттеджа.
    Вот ссылка на сайт. http://dl2kq.de/ant/3-112.htm Относительно свежая конструкция.
    Заманчива идея одним махом убить всех зайцев, для меня по крайне мере.
    Поскольку пока приходиться всё в зиму убирать.
    Кто уже повторял, (если есть такие)- поделитесь своим мнение о данной конструкции.
    Возможно, что уже тут на форуме о ней писали, но я не обнаружил.
    Спасибо всем кто ответит.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  9. #2259
    Very High Power Аватар для R0SR
    29.12.2005
    Иркутск
    59
    1,570
    1637
    198
    Зайцев ты ей не убьешь, напугаешь только...
  10. #2260
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    42
    123
    44
    Вечер добрый. Помогите добрым советом. Со сложившимися обстоятельствами пришлось снять вертикал с крыши многоэтажки и перевезти загородный QTH, возникла проблема с настройкой 160 м диапазона, анализатор 330м обнаруживает жизнь на данном диапазоне в районе 3400 мгц(при поиске резонанса ,при включеном реле 160м диапазана, а так ксвболее 10 сопротивление более 500,т.е. показаа330 зашкаливают и не подают признаков жизни ), промерил резонанс самого штыря + противовесов лежащих на земле-резонанс в районе 2,8 мгц. 80 м диапазон настроил -не лучше 1,7 ксв, 40м-1,4 ксв, 30м-1.3ксв. В чем загвозка с160???
  11. #2261
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,938
    788
    55
    Сильно изменился резонанс антенны на земле относительно резонанса на крыше.Одно плечо диполя это противовесы,а второе это катушка и сам штырь. Т.е. элемент настройки катушка совсем не там резонирует.А правильно настраивать нужно по методике автора этой антенны: (Есть тонкий момент в настройке этого диапазона. Можно попасть в ложную настройку, когда резонанс обеспечивает часть катушки от отвода до антенны, а часть катушки от отвода до земли просто шунтирует кабель. КСВ тогда, менее 1,5...2 не получается (при правильной же настройке КСВ на 160 метров должен быть равен в точности 1). Если упорно не выходит (резонанс острый и можно легко проскочить) можно порекомендовать следующее:
    Отвод катушки временно отключить от входа.
    Временно отсоединить от земли нижний вывод катушки и подключить его прямо к центральной жиле кабеля.
    Меняя общее число витков катушки добиться резонанса на выбранной частоте 160-м диапазона (быстрее будет если есть высокочастотный мост). КСВ при этом будет неважный, но на этом этапе главное установить реактивное сопротивление всей катушки равным реактивности антенны.
    Вернуть нижний вывод катушки на землю, кабель на место.
    Перемещением только нижнего отвода добиться минимального КСВ.) К стати АА-330 на диапаз. 160 м. сильно врет из за наводок внешних полей на антенну.Я у себя смог настроить только с помощью MFJ(брал у коллеги).
  12. #2262
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    42
    123
    44
    Тоже грешу на аа330, показывал бесконечность на 160, полежав немного неожиданно ожил, я даже смог найти нулевую реактивность, и так же неожиданно опять в бесконечность. Может и вправду в нем дело??? Но не факт.
  13. #2263
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    42
    123
    44
    Вопрос актуален еще.... Еще где то читал,найти не могу, именно про вертикал 16.5 метров,что если резонансная частота ниже 3 мгц,то надо удлинять ЕН, могу ошибаться.
  14. #2264
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,938
    788
    55
    От А до Я:Сайт DL2KQ-антенны-многодиапазонные GP-вертикал 10.1-1.8 мгц.
  15. #2265
    04.02.2017
    Кировск Лен.обл.
    42
    123
    44
    Спасибо. Не нашел ни на странице где описана данная антенна, ни в антенной переписке на форуме Гончаренко Игоря, ответ на свой вопрос.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
