Страница 155 из 190 ПерваяПервая ... 55105145148149150151152153154155156157158159160161162165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,325 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2311
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    Цитата Сообщение от Kronwerty Посмотреть сообщение
    А механизм переключения как
    Переключения не было, антенна вращалась пешком Пассивные элементы из распущенного на пары UTP кабеля, оттяжки из лески. Оттяжки вымеренные с большими рыболовными застежками. Центральный штырь из цельного куска UTP кабеля. Одним из хороших свойств является отсутствие радиалов на пассивных элементах. Моделировал еще вариант для переключения на 4 направления. Для упрощения коммутации (одно реле на каждом пассивном элементе) избрал принцип 2 директора и 2 рефлектора. Но до реальной антенны дело не дошло, а модель могу и не найти. Исходная модель из библиотеки ММАНА
  2. #2312
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Это так называемый Spitfire. Очень капризная антенна и сложная в настройке, но если получится настроить - то очень не плоха. Провозился с ней очень долго.
  3. #2313
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    В классическом Spitfire коммутация происходит в углах пассивных элементов. Там три состояния: 1. директор, собственно голый элемент. 2. рефлектор, удлиняется шлейфом. 3. элемент отключен, разомкнуты наклонная и горизонтальная часть. Это если не перестраивать по диапазону, что например нужно на 80 и 160. При этом 4 направления. Я же задумывал так же при 4 направлениях всего 4 контакта на замыкание. Этот контакт просто подключает дополнительный кусок провода к горизонтальной части для превращения директора в рефлектор. Но чтобы не разрывать элементы бокового направления решил сделать пассивные элементы двойными, т.е. 2 директора и 2 рефлектора. Можно конечно усложнить коммутацию и сделать 8 направлений, как вот тут GP-Yagi . У меня подобная антенна тоже была.
  4. #2314
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    И опять здравствуйте всем .
    После недавнего урагана моя мачта из поливных труб (диам 60мм) приказала долго жить . . Поставить её назад уже не представляется возможным . .
    Остался такой вариант . в 30 метрах от бывшей мачты стоит унжа 18 метров . на ней Вк на 3 диапазона . В другом конце огорода тоже стоит мачта но высотой 13 м .
    И возникает вопрос . Если я растяну между двумя мачтами провод сразу с ёмкостными нагрузками то мне не хватит высоты аж в 5 метров до 16.6 м .
    . Как быть Можно ли допустим проволочные 16.5 метра в середине оттянуть в сторону . Ну как бы получится вместо прямой мачты мачта с углом посередине . Такое имеет право на жизнь . ??
    И опять же вопрос а эффективность такой изогнутой мачты будет намного хуже на передачу ??
    вот такие 2 вопоса . Потом будет и третий .
    Спасибо жду советов .
  5. #2315
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Модели 16,5 мачты с ЕН=8,5м под 50 градусов и Т-антенны. Резонанс без СУ в районе 3мГц Т-образная с высотой 11,5м из проводника Ф2мм имеет с точно такими же ЕН по 8,5м. Вбок оттягивать вертикальную часть, думаю, смысла нет.
    Угол излучения на 160 и усиление почти те же, сопротивление на треть ниже. Думаю, с минимальными изменениями СУ никакой разницы в работе не заметите.
Название:	Без имени.jpg
ID:	249633   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  6. #2316
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Игорь. Спасибо огромное .
    Вы не представляете как Вы меня выручили . . Практически те же результаты
    На 7 чуть похуже . А как же так получается что вертикальная часть на 5 метров меньше а результаты такие же . Успокойте и насчёт этого вопроса .
    На всё равно видимо придётся снимать прибором данные и вводить наверно другие LC цепи для согласования . Но это уже проходили . Это не страшно .
  7. #2317
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Наклонные ЕН "затеняют" верхушку, а в Т-антенне вся вертикальная часть честно работает...
    Сам мэтр последовательно уменьшал высоту в модернизациях и повышал эффективность ЕН.
  8. #2318
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    отлично. Спасибо Игорь . .
    я до недавнего урагана успел 104 страны подтвердить на 160 . Сейчас как бы уже и не надо больше . Но кому-то всё равно нужна ER
    Завтра отрежу лишнюю часть провода и начну согласовывать .
    СПАСИБО еше раз
    с ув
  9. #2319
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Если в Т-антенне высотой 11,5м ЕН сделать четвертьволновыми стаканАми на 40м длиной по 10,3м, то на 40м СУ вообще не нужно, а на 80м оно выродится до последовательной ёмкости. Эффективность на 160 тоже, думаю, повысится - за счёт удлинённых ЕН.
ID:	249666   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  10. #2320
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Игорь спасибо же конечно Но наверно чуть проблематичнее будет сделать эти нагрузки . А можно их сделать просто по 20 м . Это намного легче будет и места у меня хватает .
    Что Вы скажете или надо обязательно загибать .
    с ув
  11. #2321
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ЕН-стаканы можно на 20м настроить, а длину вертикальной части сделать 5\8 ля - добавится эффективная 20-ка...
    Пока в процессе осмысления... На другие дела отвлёкся. -(
  12. #2322
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Игорь спасибо . Игорь мне на 20м и выше не надо У меня там ВК хорошие стоят .
    Вот про нагрузки 20 метровой длины - это интересно будет очень .
    Игорь я завтра точнейшим образом измерю какая высота у меня получилась . Скажите это критично что будет высота 11.5 или допустим 12м или 12 .5 метра .
    или надо строго соблюдать 11.5 м спасибо
  13. #2323
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Прямые одиночные ЕН длиннее 12м задирают диаграмму на 40м. В районе 9-10м - ухудшают работу СУ на 40м из-за чрезмерной высокоомности в точке питания. Короче 7м - снижают эффективность работы на 160м. Пример - диаграмма на 40м с нагрузками 2х20м.
    Так что, ЕН-стаканы длиной 10.3м - неплохое решение, но критичное в настройке из-за узкополосности на 40м. Расширение до 20м.
    Длина вертикальной части длина в 10-11-12м некритична, можно подстроить на 40м длиной ЕН-стаканов. Для 160м, разумеется, чем выше, тем лучше. Измеряйте, смоделируем...
    Вложения Вложения
  14. #2324
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Спасибо завтра всё измерю и после обеда сообщу . Спасибо большое
  15. #2325
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Для 30 и 40м длину ЕН-стаканов лучше выбрать 7,3-7,5м.
    Вложения Вложения
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
