19.04.2020, 13:24 #2401
19.04.2020, 15:50 #2402
19.04.2020, 17:23 #2403CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
Хотелось бы рассмотреть вариант переключений в СУ GP с помощью мощных герконов. Перемещать магнит над ними можно с помощью самого дешевого сервопривода- а это всего 3 провода (даже 2 если использовать оплетку РЧ-кабеля или ОДИН если сделать отсечку DC от ВЧ в РЧ-кабеле). У кого есть инфо о доступности мощных герконов за адекватные гроши?... последние изменения в ценах на Али мягко говоря не радуют совсем и нормальные реле стали по цене платины
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
19.04.2020, 17:30 #2404CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
Конструкция построена, чего жалеть то? Нужно додавить и наслаждаться. Для затравки: ЗДЕСЬ споты из соседнего полушария чисто на 100Вт и при скромном числе противовесов. Иногда ближний круг (Еврпопа, Скандинавия т.п.) спотят по 3-6db и земляки меня слышат столь плохо что наш круглый стол слушаю не пытаясь вызывать ведущего для регистрации.. и что?! Ничего и рядом не происходило когда у меня были Инвертора, суррогаты, дельты- по месту как "пушка" а на DX- zero. Удачи!
Последний раз редактировалось RM5Y; 19.04.2020 в 17:34.
19.04.2020, 17:51 #2405CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
20.04.2020, 16:42 #2406Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 230
21.04.2020, 10:20 #2407Very High Power
- 30.11.2012
- 2,918
- 2081
- 2016
21.04.2020, 15:09 #2408Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
21.04.2020, 15:59 #2409Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Совершенно верно,первый год трава косится поверхностно по типу газона,а потом провода зарастут и не найдешь.Да и косить то особенно не для кого,зайцы там прибегают часто.На всякий случай можно табличку поставить: МИНЫ.
Последний раз редактировалось RN1QA; 21.04.2020 в 16:02.
22.04.2020, 12:09 #2410Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,887
- 971
- 9051
22.04.2020, 14:02 #2411Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
У железного забора(ов) достоинств больше,чем недостатков.В данном конкретном случае он увеличивает общее кол-во металла подключенного к системе заземления укороченного(160м)вертикала.При входном R в 10 ом. самого штыря система заземления должна иметь R в 1 ом.Такие цифры опубликованы у Гончаренко,он же пишет,что не знает как сделать такую систему с таким низким R.Поэтому он же рекомендует подключать все железо которое есть на пути радиалов ес-но наземно-подземных.Второй плюс забор используется как замыкатель радиалов.Там они еще замкнуты и по малому кругу,куда будут подключены пассивные эл-ты для диапаз. 80 и 40 м.Т.е. у меня система заземления по типу паутины немного напоминает сплошной мет. круг.Кстати прежде чем так делать я задал ему вопрос на его сайте-форуме.Замеров конечно не проводилось,но "прохождение" стало лучше особенно на 160 м.А по поводу выноса антенны в поле,то там уже место "занято",там висит в разных направлениях около 4 км. полевки.
23.04.2020, 06:00 #2412High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 920
- 864
- 231
Полностью согласен с RN1QA.
После монтажа вертикала высотой 37.5 на высоте 4м.над землёй,стал вопрос,как расположить радиалы.Были растянуты 8 шт. по 43.5м.тоже на этой высоте. Хоть и согласование получилось идеальное,но чувствовалось,что у антенны не очень высокий КПД,а тут ещё и снежок немного перебил работы с антенной недели на две.
Дождавшись хорошей погоды,было принято решение уложить в землю на небольшую глубину 10-15см.,примерно 200м. провода.Вот такого:
Под станком мачты на которой установлен вертикал,были забиты по периметру четыре 3х метровых прута диаметром 16мм. с приваренными болтами и соединёнными между собой уложенным в землю проводом. Длина проводников уложенных в землю примерно 30м.
И последним шагом было сделано подключение двух больших по площади навесов с металлопрофиля,находящегося на расстоянии 10м. от антенны,а так-же сварил между собой все металлические ограждения,которых на участке очень много,включая и забор с сетки длиной 50м.
После всех этих мероприятий,немного повоевал с подстройкой антенны.
Поясню,вертикал пока только на 160м.,но в этом году планирую сделать коммутацию и на 80м.
Так вот,после всех этих дополнений,исходя из каждодневной работы на 160м. в серьёзных PlleUp и дальних трассах,сразу стало заметно,что КПД антенны выросло в разы и отвечать стали веселей, и шуму по приёму тоже поубавилось.
В связи с самоизоляцией,приготовил ещё 250м. такого провода и сейчас разлаживаю его вдоль дорожек и мест где не ведутся сельхоз работы,и соединяю всё во едино.
73!Если хочешь иметь результат,то поднимись с дивана!
GL and 73! Юрий R7MA ex RV6LO,UA6LRO,RA6LQH.
23.04.2020, 07:13 #2413High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Хорошие изоляторы. У меня на таких тоже вертикал стоит 15 метровый. Но нужно принимать меры для защиты то попадания влаги внутрь. Весной один из изоляторов разорвало льдом. У Вас вижу тоже один развалился. Я промазал герметиком по краю верхней шайбы изолятора.
Владимир. Рождён в СССР
23.04.2020, 09:06 #2414High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Судя по фото вы противовесы соединили с основанием вертикала и заземлили их - так противовесы работать не будут - это все равно что положить их на землю.
В приподнятых вертикалах резонансные противовесы ставятся на изолятор так же как и сам вертикал и соединяются только с оплеткой кабеля и обязательно перед этим соединением должен быть запорный дроссель на кабеле чтобы оплетка кабеля не играла роль противовеса!!!
Для заземления от статики противовесы и сам вертикал можно соединить с заземлением через дроссель (намотать его можно на пластиковой трубе например) - дроссель будет пропускать только статическое электричество а по ВЧ будет иметь большое сопротивление.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
23.04.2020, 09:56 #2415Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Юрий MA вертикал на базе телескопа от 409?Интересно верхушка какие трубы?
73 Vlad (UT7EV)
730Спасибо
С цифрой в завязке с 2008 года!
