Страница 164 из 190 ПерваяПервая ... 64114154157158159160161162163164165166167168169170171174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,446 по 2,460 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2446
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Прочёл 10 страниц... Возможно, вопрос дурацкий, но почему "1,8-10мГц"?
    ММана выдаёт неплохую диаграмму и на 20м при простом СУ. Да, на 17м - зенит.
    Но и на 17м можно "низкий" лепесток выделить БЕЗ ущерба другим диапазонам...
    Я на неё работал и на других диапазонах. Сравнивал со своим Спайдером. Поволжье не почувствовали разницы между Спайдером и GP. Восточная Европа Спайдер выигрывал у GP 1-2 балла. Работайте на других диапазонах. Удачи! 73!
  2. #2447
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,813
    5848
    264
    В моей практике тоже есть положительный "побочный эффект" (случайно обнаружил). Штырь высотой около 25м с ЕН на 160/80 на 40м работал "вообще ни как", зато при включенном на 160 СУ имел отличное согласование на 28 и при этом весьма чудесно окучивал ближнюю зону. Чудесно это сравнимо с 5 эл. Яги, но крутить не надо было. Получился эдакий LW с неплохим усилением, направленный в зенит.
    Антенн много не бывает...
  3. #2448
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Более 6 дБ разницы на 17м... При элевации 10 градусов. Как 3 элемента Яги.
  4. #2449
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    противоречит
    "не гоже нормальным пацанам на верхах палко-веревки использовать"
  5. #2450
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    997
    Это все относиться к 20 м.
    Последний раз редактировалось RW0LD; 01.11.2020 в 04:22.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  6. #2451
    22.01.2003
    13,813
    5848
    264
    противоречит
    Так тож шутка была, там и смайлик в наличии...
    А если серьезнее, то "век живи - век учись", "и на старуху бывает проруха", "антенн много не бывает"...
  7. #2452
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я не смайликов ждал, а оценки предложенного технического решения...
  8. #2453
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Начал сооружение своего вертикала на НЧ но вмешалась природа и необходимость временно уехать из деревни на фото то что успел поднять т.к. пробовал поднимать постепенно сначала 6 м. и успел поднять только 14.5м. и уехал на верхушке поставил ролик с тросиком для того чтоб зимой поднять инвертор хоть что то, весной продолжу . Есть вопрос есть мнение что ёмкостные нагрузки нужно ставить на высоте 16м при вертикале 21.5м. ?
    Хочу поставить ролик на высоте 21,5м. для подьёма антенны 4 эл. логяги на 40м. проволочных т.к. они не плохо себя показали на моей дачной позиции на каком расстоянии лучше повесить?
    Игорь я могу обратится за помощью по расчету антенны ? меня интересуют трехэлементные вертикалы с переключаемой диаграммой хочу поставить вдоль забора .
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    https://rv9cx.jimdofree.com/%D0%B6%D...0%B0-80%D0%BC/
    По поводу расположения ЕН
    Я это читал но есть другие мнения.
ID:	280526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280524   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2454
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Без проблем... Пишите в личку.
  10. #2455
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Ну раз уж упомянули...
    Там главная мысль не в конктруктиве емкостных нагрузок, а в грамотном маневрировании между имеющимися возможностями. Т.е. конструктив существующей антенны - прежде.
    Сама по себе суть емкостных нагрузок проста - чем они ближе к пучности напряжения, тем более сильное удлиняющее влияние они оказывают. Точно также, как чем ближе катушка к пучности тока. ВСЁ! Это базовая основа. Все, что конструкторы налепят поверх - это их техническая ответственность.
    Но постулаты типа:
    вызывают снисходительное молчание.
    Есть еще и другие категоричные мнения, например что место емкостным нагрузкам только на вершине вертикалов - это из той же копилки.
    Тема заезжена, написаны гигабайты информации. Нет желания в сотый раз повторять одно и то же. Тем более, что Вы уже "читали". Повторю, может, одно: не повторяйте огрызки прям как написано - делайте палки такой высоты, которую можете себе позволить. Судя по нижней трубе, палку Вы можете поднять метров 30 и даже 4SQ на ней разместить... И даже на 160м! И это весьма солидно. Зачем Вам чужие мнения? Делайте самостоятельно конструкцию. СУ я Вам помогу посчитать. Гораздо важнее, какую "землю" Вы сделаете - это самый существенный вклад всей антенны. Остается позавидовать и с интересом ждать завершения проекта.
  11. #2456
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Но постулаты типа:
    Дмитрий спасибо за внимание, я не силён в теории поэтому спрашиваю советов и пытаюсь извлечь нужное и понятное мне т.к. я в основном повторяшка. Вертикал который сейчас делаю пока не закончен т.к. не успел до осени и дальнейшее увеличение зависит как я решу до весны .Есть варианты с размером и телескопичностью но с ЕН я так пока и не понял куда их цеплять . Предыдущий вариант у меня был на даче 22м с 4-мя ЕН по 10м с верху но сам вертикал был хлипкий 6 м. труба 60мм. дюраль выше стеклопластик с 55 до 30мм.Су пока не делал и буду рад помощи в расчётах , есть готовая катушка с диаметром 100мм. и намотанным проводом 3мм. длинной 250-300мм (нет под рукой) .
    Насчёт земли или противовесов тоже готов применить любые варианты в настоящий момент имеется провод биметалл алюминий-сталь 5мм большое количество с возможностью ещё добыть в лесу со старой линии как я понимаю радио между деревнями и там же 3мм медь-сталь но она в худшем состоянии.
  12. #2457
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    To RV9CX:
    Дмитрий, в Вашем вертикале "Над верхним ярусом стоит свободностоящий хлыстик из 8 труб"
    - как/при помощи чего считали телескопирование?
    Нужно сделать "хлыстик" метров 7 длиной. Есть какая-то метода, программа или.. эмпирически?
  13. #2458
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    пока не закончен
    Оставляйте как есть на зиму, делайте к нему временное СУ, переключаемое вручную. Я так года 3 жил и бегал каждый раз в поле для переключения :-Р - все потому что временное
    это все не пригодится, т.к намотать самому конкретную катуху выйдет гораздо конструктивней и изящней. Я тоже думал использовать катуху из УСС от Р140. Более того, я вообще весь УСС хотел использовать Ни к чему это все.
    скажите импедансы после подъема.
    важна концепция, в первую очередь: поднятые/в траве/в земле, короткие/полноразмерные. А все остальное (материал и рюшечки/изоляторы) - второстепенно.
    Я понял, что Вы не все прочитали. Посмотрите здесь - для Вашего проекта будет важным. Больше того - там внутри ссыль на то, как важно и чем правильно настроить поднятые противовесы. Не как деды говорили, а правильно. Разница оказалась огромна.
    Ну, сопромат конечно) Я - на опыте и, исходя из тех трубок, которые есть. Был неприятный момент. Первый хлыст был 7.5м. Одна из трубок отсутствовала и не вписывалась в имеющуюся концепцию - купил ее в ИКЕЕ. Длина трубки всего 0.6м, но севшая на самую вершину большая птица (в лесу же все стоит) погнула хлыст именно в этом месте, а к весне он и вообще загулся вниз, но (как назло) никак не хотел отламываться. Пришлось восстанавливать, но трубку эту использовал потом только как вставку. Сейчас хлыст короче. Это к тому, что случайных материалов лучше не использовать даже в хлысте. У меня он от 25мм - все очень технологично получается. Напишите в личку, давайте подумаем, исходя из того, что у Вас есть.
    Кстати, по этой ссылке все телескопирование в статье расписано! В т.ч. и хлыста - посмотрите, может подойдет.
    10 1 25 1
    11 0.65 22 1.5
    12 0.65 18 1
    13 0.65 16 1.5
    14 0.65 12 1
    15 0.6 10 1
    16 0.55 8 1
    17 0.55 6 1
  14. #2459
    23.09.2008
    Обухово
    318
    236
    277
    Понятно, Дмитрий, спасибо. Я эту часть Вашей таблички видел, потому и спросил )
    Я подумаю ещё, хотя, проще всего, наверное, будет купить б/у СиБи вертикал 5/8...
  15. #2460
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
