Страница 168 из 190 ПерваяПервая ... 68118158161162163164165166167168169170171172173174175178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,506 по 2,520 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #2506
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    256
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Укоротил фидер, теперь ток в самом ГП поднялся до 1,8 Ампер .. и резонанс опустился с 1,840 кгц на 1,820 кгц.
    Как все запущено... По идее изменение длины фидера не должно влиять. Пока что напрашивается вывод о том что согласование не в порядке и возможно сам фидер как противовес работает. Именно в т.ч. за возможность такиех фокусов я не делаю приподнятых радиалов...
  2. #2507
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Охотно верю, но параметры плавают от погодных условий и фидер работает как противовес.
    Резонанс самого ГП без СУ на 2,830 кгц SWR=1.0 R=49 om X=3. Есть ещё один резонанс слабо выроженый, но он есть: 8,950 кгц SWR=1.4 R=40 X=12.
    ГП на 1,820 кгц без СУ: SWR=>650 om R=150 om X=96. На 3,573 кгц SWR = 4.6 R=230om X=0 Ну и так далее ...
    < я не делаю приподнятых радиалов...> у меня радиалы лежат на земле, а не в воздухе. И сам ГП на изоляторах один метр от земли.
  3. #2508
    22.01.2003
    13,710
    5811
    256
    Вот это вызывает сильные сомнения... Чтобы не искать на предыдущих страницах какая высота штыря у Вас? И чем измеряли? Я как то воспользовался АА-330, для измерения штыря высотой около 25м, так он мне тоже повышенное R показывал на 160, что то около 60 Ом, а этого не может быть...
  4. #2509
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня MFJ-259B .... проверял самопальными, там те же параметры но с картинками ... резонанс, активное и реактивное сопротивление, полоса резонанса итд.
  5. #2510
    22.01.2003
    13,710
    5811
    256
    Сопротивление 1/4 штыря на идеальной земле должно быть 37 Ом. У Вас R=49, значит 12 Ом приходится на потери в земле. Я с таким сталкивался когда на FD использовал 1/4 штырь на 80 при расположении на пляже Азовского моря с 16-ю радиалами, лежащими прямо на песке.
    У меня MFJ-259B
    Я практически не имею опыта общения с таким. Давно как то использовал разок-другой на 27 МГц. Но закрадываются сомнения что он как и AA-330 одного поля ягоды, и так же знак реактивности не показывает. Поэтому купил себе SWR-1. Он хоть тоже без графики, но цифры показывает более-менее правильные. В Вашем случае на 160 сопротивление должно быть меньше 20 Ом с отрицательной реактивностью. Попробуйте нагрузить MFJ на резистор 20 Ом с последовательно соединенным конденсатором 910 пФ (это -j96 на частоте 1825) и посмотрите что получится. Возможно будете удивлены...
  6. #2511
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Для размышления:
    Ток на ГП = 1,9Ампер. Согласно формуле Р=ток в квадрате умножить на сопротивление в ГП получим мощность. 1,9х1,9х150 ом = 541,5 вт. Подал 100 вт, а в ГП получил 541 вт. Теперь из этих данных узнаём сопротивление ГП. 1,9х1,9= 3,61, теперь 100 делим на 3,61 и получаем =27,7 ом. Именно это сопротивление и есть на резонансной частоте.
  7. #2512
    22.01.2003
    13,710
    5811
    256
    Возможно и так. Т.е. на 1820 активное сопротивление будет еще ниже. А у Вас какие то высокие цифры... Нагрузите все таки MFJ как я предложил и посмотрите что покажет... Я такой эксперимент проводил с АА-330. Нагрузил на 50 Ом с последовательным конденсатором пик 200. Эти 200 пик он показал правильно, а вот активную часть завысил до 65 Ом. Измерял на 3.5 Более-менее правду он показывет при малых реактивностях. Когда же реактивность высокая, врет безбожно. Может и MFJ так же себя поведет... Тогда будет повод купить новый анализатор, благо дешевые nanoVNA сейчас есть. Когда я покупал векторный SWR-1 их еще не было.
  8. #2513
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Как правило радиалы соединены с источником одним проводом между оплеткой коаксиала, в него и надо ставить измеритель тока. [...] Тут для понимания всех процессов одного измерителя тока мало. Нужен еще измеритель напряжения и знание как раз комплексного сопротивления, чтобы привести произведение тока на напряжение к мощности. Плюс еще само СУ имеет потери. В общем математики дофига...
    Да, в том-то и дело, что математики дофига и ещё больше "понимания происходящих процессов". У меня идея обойтись без "много математики" и попытаться обойтись только "показометром тока" через понимание происходящих процессов. На выходных попробую поэкспирментировать ещё.
    Однако как правило на НЧ имеет место быть СУ, и радиалы подключаются на его входе, а штырь на выходе. Сам штырь, если говорить о НЧ, чаще имеет комплексное сопротивление. Что покажет измеритель тока в его основании?
    Не понял идею. Я всегда считал, что излучатель и радиалы подключаются с одной стороны СУ, а коаксиал с другой стороны. Но это с какого боку посмотреть - на "общем проводе" как правило и радиалы и оплётка.
    Вот этим и занимаюсь. Муторное занятие. Общий ток в радиалах = 0,8А + земля 0,2А следовательно 1 Ампер.
    Всё-равно плохо понимаю, что Вы пытаетесь измерить. Я бы начал с простого - подключил бы Ваш прибор между трансивером и эквивалентом, чтобы хоть немножко понять, что он показывает.
  9. #2514
    22.01.2003
    13,710
    5811
    256
    Смотреть надо не с боку а от входа к выходу В штырях как правило радиалы (противовесы) подключены напрямую к оплетке кабеля. т.е. на входе. А сам штырь к центральной жиле кабеля через СУ. Т.е. кабель на входе СУ а штырь на выходе. Так я понятнее изложил?
    Если эквивалент это 50 Ом, то при мощности 100Вт он покажет 1.41А.
    I=sqr(P/R). I=sqr(100/50)=sqr(2)=1.41
    Тут другой вопрос скорее важен, что показывает измеритель тока в комплексной нагрузке R+(-)jX...
  10. #2515
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Тогда можно усложнить задачу - добавить к эквиваленту реактивку и посмотреть, что измеритель покажет. По крайней мере это будет "нечто лабораторное", нежели гадание при измерении антенны с неизвестным импедансом.
  11. #2516
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Подключил термопару и встроенный прибор в эквиваленте, оба показывают 1,5 Ампер на нагрузку 50 ом.
    1.5A x 1.5A x 50 om = 112.5 вт на выходе трансивера. Без тюнера ... если с тюнером, то будет 98 вт на выходе.
ID:	282162   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2517
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Подключил ... R= 47om X = 65.
    Проверил ... 51 ом + 200 пф : на 1825 кгц R=414 X=0 SWR=11.7 на 3600кгц SWR=8.1 R=206 X=68
  13. #2518
    22.01.2003
    13,710
    5811
    256
    Комментарии излишни... Это древний индикатор, не векторный. Он как и АА-330 показывает более-менее правду только вблизи резонанса. Не рекламирую SWR-1, но он при своей простоте и дешивизне на тот момент когда я его покупал меня привел в чувство. Хотя и он не безгрешен. При большом соотношении X/R тоже привирает. Я с этим столкнулся при измерении сильно укороченного штыря. Это был наклонный вертикал с длиной провода около 21м. Т.е. 1/4 на 80 и 1/8 на 160. Без каких либо емкостных нагрузок. Соответственно на 160 у него очень большая реактивность. Расчетное сопротивление если мне память не изменяет на 160 порядка 10 Ом, SWR-1 показал наверное 15, может даже больше. Но даже такой точности в принципе хватило, чтобы спроектировать и изготовить СУ. Потом окончательная подстройка этого СУ при подключении измерителя на вход СУ проблем не вызвала. Сейчас есть в продаже более продвинутые китайские наноВНА за те же деньги если не вдвое дешевле. Отзывы о них вроде неплохие. Хотя пока не читал о таких экспериментах с известной комплексной нагрузкой.
  14. #2519
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    У меня MFJ-259B ..
    Добрый вечер!У меня так же.Этой весной делал штырь 10.7 метра.Работают в нём 4 бенда.Так вот МФЙ показал только правильные цифры на 40 метров,на остальных-он не видит знак реактивности,а это уже огромный минус,также он показывал вообще не реальные показания на 30,20,17 метров,те. там,где сопротивление более 100 ом.Проблема настройки была решена очень быстро,с помощью китайского НАНОВНЫ.Он показывает всё правильно и быстро,далее были изготовлены отдельные С.У на каждый бенд и всё.!
  15. #2520
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Комментарии излишни... Это древний индикатор, не векторный. Он как и АА-330...
    Абсолютно согласен с Василием, антенный анализатор должен быть векторным,обеспечивающим достоверные измерения входных импедансов антенны на любых частотах. Все эти MFJ-ты, АА-330 - измерителями комплексных импедансов не являются, отсюда и огромные погрешности в результатах таких "измерений". Там, где для измерений нужен микрометр, не имеет смысла пытаться пользоваться линейкой. Многим радиолюбителям давно пора понять это и сделать для себя выводы.Не стОит впустую тратить своё драгоценное время на попытки обмануть себя, заменив микрометр на линейку, не стОит изобретать доморощенные методики измерений и настройки антенн, всё давно изобретено до нас с вами... Нужно просто вникать в теорию и правильно применять её на практике. От души желаю всем коллегам удачи, успехов и,главное, крепкого здоровья!
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
