19.09.2021, 17:22 #2656Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2107
- 2019
20.09.2021, 13:09 #2657
20.09.2021, 14:15 #2658Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
таким кабелем не намотать, он очень толстый и просто не влезет в такое кольцо. Потому и говорил про RG-142, либо его более слабый вариант RG-316, но может оказаться слабоват.
Витков 27 может понадобиться. У меня на меньшем кольце 600НН 29 витков и это резонанс на 2.5МГц примерно.
По большому счету, именно для 160м в этой антенне нет необходимости мотать дроссель с максимальными характеристиками. Нужно понять, на каком из диапазонов АЭФ максимальный - он и будет критерием для расчета и изготовления.
Как правило, в многодиапазонных НЧ вертикалах такой диапазон есть. Ну то есть если электрически палка близка к 1/4 на 160м, то с бааааальшой уверенностью можно утверждать, что на диапазоне 80м будут проблемы. Их не замечают только те, у кого либо неработающие дроссели, либо их отсутствие. Настроили СУ и успокоились... Чаще всего аналогия с 80/40.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
20.09.2021, 15:04 #2659Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6971
На сколько я понимаю суть запорного дросселя, его сопротивление должно быть не менее 1 кОм-а на самом низкочастотном диапазоне используемого вертикала. Верно?
Соответственно реактивное сопротивление считаем исходя из полученной индуктивности катушки намотанной РК кабелем на низкочастотном кольце и далее пересчёт на соответствующий диапазон. Верно?
X L = 2πƒL. где XL — реактивное сопротивление индуктивности, f — частота, L — индуктивность. Верно?
Если я не прав - готов выслушать ваше мнение.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
20.09.2021, 17:33 #2660Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Олег, не так.
С chokes все очень не просто и совсем не так, как учили деды.
И выбор конструктива зависит от типа антенны. Например air-cored хороши, но для одного диапазона и не терпят предметов рядом. Например повсеместная ошибка, прикрутить такой дроссель прямо к буму антенн.
Дроссели с бусинками на кабеле не обладают максимальными характеристиками по подавлению зато дико широкополосны и способны перекрыть несколько октав. И именно к этому типу можно было бы применить правило "изготовления на самый НЧ диапазон из всех в антенне".
Дроссели на больших кольцах способны обладать десятками децибел (больше чем air-cored) подавления, но также в узкой полосе. Хотя Rs>Xs у них присутствует в гораздо более широкой полосе. ВЕсьма актуально при запитке антенн в точках, близких к пучностям напряжения (Фуксы, OCF и прочие недоантенны, включая ЕН).
В общем, прежде чем его прикрутить на антенну, его надо измерять. Впрочем, все это я думаю ты уже прочитал у меня на сайте.Дмитрий
20.09.2021, 17:57 #2661
20.09.2021, 18:49 #2662Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
почему же, очень можно - у меня сейчас на НЧ палке именно так, он внутри СУ. Правда пластикового.
Если choke на кольце (ТОР), то относительная близость металлической стенки не страшна.Дмитрий
20.09.2021, 18:59 #2663Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
20.09.2021, 21:01 #2664High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Кабель можно пропустить через разьём на дроссель или он обязательно должен быть целиковым от шека до СУ ? Есть вариант поставить дроссель в гараже через который пойдёт кабель это 10 метров от основания штыря и далее в канале под землёй 35м до шека.?
Тоже кабель но через разьём, я пока не вкусил этой тонкости как правильно сделать.Последний раз редактировалось R1OO; 20.09.2021 в 21:05.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
20.09.2021, 21:23 #2665Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
20.09.2021, 22:14 #2666
21.09.2021, 05:32 #2667Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Не читайте на ночь советских газет. Тот кто в русском виде ее публиковал не удосужился указать даже диаметр катухи. А то, что диметр кабеля не влияет на число витков и того смешнее.
Идея указана верно - отмечено самое главное, что air-cored, по сути, однодиапазонные, а в многодиапазонном варианте весьма компромиссны. Остальное читать нельзя.
"Целиковый" это конечно неплохо, но этот вопрос решается установкой на корпус СУ бочки, на которую с двух сторон накрчиваются разъемы - с одной стороны кабеля из шека, с другой стороны - дросселя. Можно и полениться и просто припаять дроссель к разъему фидера до шека.
И да - противовесы должны быть прикручены на противоположный конец дросселя.
дроссель на то и дроссель. Стоять он должен прямо в точке питания антенны.Последний раз редактировалось RV9CX; 21.09.2021 в 05:31.
Дмитрий
21.09.2021, 07:26 #2668Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
10 метров лучше чем 45
Заодно узнаете работает дроссель или нет. Будет как еще один противовес 10 метров и чуть излучать.
У меня на маленькой крыше было для штыря 160:
- один противовес на соседний дом;
- второй соосно кабель с запорным дросселем на конце крыши и далее в шек. Дроссель был на кольце 120 кабелем RG-402.
Настраивалось и работало. Как в сравнении? ХЗ, но 100+ стран сработано.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.09.2021, 08:46 #2669Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2446
Да, это тоже компромисс и даже вполне себе имеющий право на жизнь, с т.з. электрических параметров антенны. Сделать из оплетки кабеля еще один противовес - возможно, если ток в этом противовесе соизмерим с токами в остальных противовесах.
С практической же точки зрения оплетка, являющаяся частью антенны вполне себе принесет кучу мусора в приемник.
"Настраиваться", кстати будет даже без дросселя. А вот "работать как положено" - почти всегда нет.Дмитрий
21.09.2021, 08:57 #2670Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
У меня было всего 2 упомянутых противовеса.
Для ОО в деревне 10 метров много не насосет - в этом был смысл поста.Владимир
730Спасибо
