12.10.2021, 18:55 #2731
Что за "электронный "градусник""? Нлрмальный измеритель мощнсти должен правильно показывать мощность при любом КСВ.
И что значит "мощность при КСВ?". Отдаваемая усилителем мощность может зависеть от входного импеданса нагрузки, коей обычно является фидер... КСВ= 2 может быть как при 25 Ом, так и при 100 Ом входного фидера. Сомневаюсь я, что Ваш усилитель отдает при 50 Ом - 1000Вт, а при 25 и 100 Ом - 1500Вт.
12.10.2021, 20:12 #2732Standart Power
- 26.06.2020
- хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
- 485
- 128
- 99
Правильно сомневаетесь. В данном случае градусник показывает суммарную мощность. То есть прямую и отраженную назад в фидер. Хотя в таком случае (КСВ 2.0) обратно должно вернуться не многим более 11%. 500 ватт отраженки отправило бы усилитель (если он на транзисторах) на тот свет. На ламповом аноды покраснели бы от негодования. Я пользуюсь банальным индикатором напряженности поля. Ни когда не соврет.
12.10.2021, 20:24 #2733
12.10.2021, 21:57 #2734Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Выдержка из статьи Гончаренко.......2. Существует и вторая причина снижения мощности дошедшей до нагрузки по рассогласованной линии. Возникают так называемые «потери рассогласования». Термин, на мой взгляд, редкостно неудачный и запутывающий суть дела. На самом деле это не безвозвратный уход мощности куда-то «на сторону», а всего лишь показатель того, что передатчик не будучи нагружен на оптимальное для себя сопротивление, не отдает в линию всю ту мощность, на которую он способен. То есть это не потери в линии, а снижение мощности «вкачиваемой» в линию передатчиком. Важно отметить, что оставшаяся часть мощности передатчика никуда не рассеивается! Она просто не потребляется линией, поскольку передатчик не развивает на неоптимальной нагрузке всей своей мощности. Поэтому мы будем называть это явление не «потерями рассогласования», а снижением эффективной мощности передатчика из-за рассогласования с нагрузкой. Хоть и длинно, зато точно
12.10.2021, 22:28 #2735
12.10.2021, 23:26 #2736Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
12.10.2021, 23:42 #2737Standart Power
- 26.06.2020
- 485
- 128
- 99
Я не знаю, как это реализовано в умном градуснике и что он показывает. При полном согласовании (выход передатчика-линия передачи-нагрузка (антенна), т.е. в режиме бегущей волны градусник должен показывать только ту мощность, которая удовлетворяет требованию P=U2/R При не согласованной нагрузке часть этой энергии возвращается в линию и обрушивается всей своей мощностью уже на источник этой энергии, т.е. на анод лампы генератора (коллектор (эмитер) транзистора. При полном рассогласовании (выход нагружен на R=0) вся энергия вернется к генератору. Режим стоячей волны. По теории энергия в этом случае должна убывать в 0. Но градусник считает, что он умнее и показывает сумму этих мощностей.
Есть еще одна версия, и она мне кажется более правильной. Термин в природе не существует, а жаль! Самовозбуждение не настроенной линии в связке с генератором (понятнее с УМ). Если автогенерация переходит в лавиноопасный режим не исключено, что градусник фиксирует реальную мощность в линии (не путать с мощностью в антенне). С этим я столкнулся, когда настраиваемый мною УМ перешел в режим автоколебаний (завелся по нашему). Нагрузки были согласованы, измеритель мощности отрапортовал 2,5 квт (Power Monitor III) и перешел в ноль, так как за эти 1-2 секунды БП взревел и тут же умолк, так как предохранители (по сети стоят) тут же помахали ручкой.
Александр, я знаю, что Вы любите дискутировать до посинения. Но право же у меня такое желание ни когда не появляется. Так что я заранее откланяюсь. Это по тому, что я вообще ни чего не понимаю в этих волнах. С некоторых пор...Последний раз редактировалось R6YBD; 12.10.2021 в 23:46.
13.10.2021, 00:30 #2738High Power
- 06.05.2005
- Красноярский край г.Зеленогорск
- 558
- 182
- 109
Всё правильно, именно так и происходит, усилитель ламповый способен отдать 1.5кватт на 50ом, П-контуром можно настроится и под не расчётную нагрузку, у меня позволяет настроится при КСВ 3, но у меня нет нагрузок ниже 50ом, поэтому не знаю,
У меня не совсем умный "градусник" т.е электронный показатель мощности и КСВ, показывает какое напряжение есть на датчике и если к расчётному напряжению на 50ом добавляется отражённое напряжение, показывает сумму напряжений, естественно я умышленно привёл пример столь больших значений.
Есть приборы которые показывают падающую и отражённую мощность и ксв, но у меня блок автоматики в основном рассчитан на правильное включение усилителя, защиту и его работу, измерение напряжения и мощности это как опция, просто на индикаторе всего две строки, меня пока это устраивает.73 Serge (RA0ACM)
13.10.2021, 02:26 #2739
Странно. Я почему-то считаю, что раз человек цитирует, то он имеет своё мнение относительно цитируемого Ну так могли бы и ссылку скинуть на статью, тогда уж. А насчёт дискуссии с И.Гончаренко, это не очень получится, консенсус достаточно быстро находится, понимаете о чём я?
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 13.10.2021 в 02:31.
13.10.2021, 07:51 #2740
Тогда и сочинять ничего не надо. И хамить не надо. Зачем с Вами дискутировать, если Вы ничего не знаете... Ни как работает, ни что показывает.
Т.е. умышленно попытались ввести читателей форума в заблуждениеПравильно сумму, но алгебраическую, т.е. с учетом знака... И может показать, от суммы до разности амплитуд прямой и обратной волны, в зависимости от длины фидера, т.е. показывает НИЧЕГО....показывает сумму напряжений...
13.10.2021, 08:44 #2741
13.10.2021, 08:46 #2742Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
13.10.2021, 09:04 #2743
Так и Вы можете почитать темы про измерение мощности, одна, как раз, на форуме DL2KQ. Никаких дискуссий с И. Гончаренко там нет, как ни покажется Вам странным
13.10.2021, 09:13 #2744
13.10.2021, 09:23 #2745High Power
- 06.05.2005
- 558
- 182
- 109
Я не пытался ввести в заблуждение, лишь хотел показать что ксв в кабеле имеет значение, и вами же рассчитанное 94ватта, это не один ватт потерь.....
Тема не о КСВ и потерях, а о вертикальной антенне, я описал мой опыт, надеюсь он кому то пригодится. Дебаты о мощности и градуснике можно удалить.73 Serge (RA0ACM)
730Спасибо
