28.08.2008, 15:39 #196
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Борис,тут при наличии у мачты заземления(первый путь для ВЧ тока нашей рабочей частоты и наличия резонансных противовесв(второй путь) ВЧ ток нашей частоты пойдет туда,где ему легче идти-скорее в наши 0.25л противовесы.А так эти два пути включены паралельно.Если только не зделать "спец.заземление",рассчитанное именно на наши частоты или спектр наших частот в виде сплошной медной сетки лежа или закопанной в землю,или 30-60 противовесов(так же).Полноценным эквивалентом этой сетки будет 4 резонансных 0.25лямбда противовеса но на высоте не ниже 0.15лямбда.
Да и в самом вертикале ВЧ ток с большим удовольствием расположится по длинне в медных заземленных оплетках питающих кабелей,идущих вверх,чем в стальной ферме мачты,ни смотря на их паралельное соединение.Последний раз редактировалось R3BU; 28.08.2008 в 15:49.
73! Александр (R3BU)
19.09.2008, 00:18 #197
28.09.2008, 12:57 #198
06.10.2008, 23:12 #199
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
06.10.2008, 23:46 #200
06.10.2008, 23:52 #201
29.10.2008, 11:03 #202
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 908
- 166
- 336
Я купил такую коробочку в магазине электротоваров за 120 р и там разных размеров.
Вопрос по реле для СУ я хочу попробовать реле для автосигнализаций 40 А пробовал на пробивание на установке начинает шить по воздуху при 2000 В при 50 Гц между контактами. У кого какие мнения.
Антенну 16,5 м предварительно поднял без подключения и не на основное место для определения с растяжками и ЕН в одну сторону угол маловат. Вертикал выполнен зи стеклопластика внутри биметалл 4 мм и снаружи 3 провода 1,5 мм . Если погода даст то будем поднимать в выходные на рабочее место.
29.10.2008, 14:07 #203
29.10.2008, 16:19 #204
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 908
- 166
- 336
Заканчиваю СУ остался вопрос с дросселем Л2 на чём и как намотать кто пробовал на феритовом кольце? возможно ли использовать ДМ ?.
Хотел показать как выглядит удочка за DX которая ещё не заброшена но не знаю как закачать иззображение подскажите?Последний раз редактировалось R1OO; 01.11.2008 в 12:24.
04.11.2008, 09:59 #205
08.11.2008, 16:57 #206
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 908
- 166
- 336
Вот удочка за DX. Установили эту удочку но подключить не успел прихватило спину межпозвонковая грыжа 5 дней лежу и урывками подбегаю к компу.
Погода дрянь и фото не получилось но время не терпит уже снега.Последний раз редактировалось R1OO; 10.11.2008 в 11:30. Причина: добавление
09.11.2008, 17:41 #207
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 908
- 166
- 336
Кто делал данную антенну с размерами 13,5 м?
20.11.2008, 20:56 #208
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
2 UA1OAM
Слабенькая на вид у вас конструкция, НО надеюсь пока она стоит и уже работает все же много DX QSO вам удастся на 160 провести и в CQ WW CW Contest поработать в удовольсвтвие.
НАпишите, как ваши успехи, что слышали и с кем уже работали на этой конструкции?
За смелость и авантюризм в хорошем смысле-мой вам респект!
26.11.2008, 07:43 #209
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
ИМХО,хороший ветер ее поломает за 5 сек!Причина - плохая жесткость основания и осттрые углы верхних растяжек.Да и растяжек как для пластика маловато.Под хорошим ветром она гнется и ломается между ярусами растяжек или просто пополам.С 22 на 23 в деревне 20м вертикал упал под натиском сильнейшего урагана.А в городе 10,5 армейский телескоп всего лишь сломался во втором колене сверху и то по моей ошибке,точнее хотел доделать в воскресенье,а как назло ураган был с субботы на воскресенье)))Итог потеря 6см в длине основания.
Вывод,дюраль Д16Т - легкий и прочный.Причем сделать телескоп не проблема,например по 3м каждая.Достаточно 5 с половиной колен.ГОСТ труб можно найти в инете...
Другое дело городские условия.Во перывых прием,во вторых мой дом например 14х40м.Стремно как то выглядят растяжки уже на высоте 10м относительно земли.То есть малый угол.My love logger http://cqlog.com/
26.11.2008, 14:54 #210
- 29.02.2008
- Ратибор
- 64
- 908
- 166
- 336
Спасибо за респект. Антенна стои третью неделю и пока на месте, ветер был сильный и метель верхушка гнётся но встаёт обратно , коментарий и вчерашнее фото посмотрите http://forum.qrz.ru/thread18302.html Если спина позволит то в WW попробую половить в мутной воде, жаль РА не успел восстановить с БП случилась проблема. Насчёт конструкции спорно т.к. внутри проложен биметалл 4мм и снаружи 3 по 1,5 мм она гибкая но не хрупкая, время покажет. Отдельно UR4LKO я отдельно писать не буду если читаете то прочтёте и ветра у нас бывают сильнейшие как не как север и море из окна видно ещё раз оговорюсь время покажет дай бог выживет и порадует.
