27.09.2010, 20:04 #496Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
растягивать верёвками чревато-гулять и гнутся будет,особенно зимой наледь хорошо прилипает
Добавлено через 4 минуты
а противовесы в вашем случае проще и дешевле вынести за пределы крыши-кпд будет значительно больше чем от пустого нерезонансного количества
Добавлено через 1 минуту
я это уже прошёлПоследний раз редактировалось RA3POY; 27.09.2010 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
28.09.2010, 06:38 #497Standart Power
- 27.09.2010
- 248
- 185
- 162
To RA3POY: Алексей спасибо!
В качестве растяжек использовал шнур DanLine. За зиму посмотрю как он себя поведёт. Сейчас уж всё равно переделывать не буду.
По поводу противовесов, если выносить за крышу, значит надо приподнимать над кровлей? Этого очень не хочется, т.к. часто лазят по крыше работники кабельного ТВ, интернет провайдеров и т.д.
С уважением Сергей!R9MM
07.10.2010, 09:44 #498Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.10.2010, 22:18 #499Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
У меня 13.8 метра длина 4 емкостных нагрузок расположенных на верху.
Во всякос случае ON4UN писал, что менее 8 метров емкостные нагрузки делать нет смысла. Не эффективна будет их работа.
Так что можно минимум делать их две лучше если будет 4 или 6. Этим вы повысите Rизлучения и будет выше КПД при выполнении правильнойго согласования и настройки антенны, противовесов!
10.10.2010, 12:24 #500Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
вот наконец-то занялся согласованием,при настройке оказалось что катушка резонирует на 2200,судя по всему недостаточно витков,хотя всё делал по описанию,домотать каркаса не хватает,сделал новый каркас и прежде чем перематывать хочу спросить-шаг между витками меряют между краями витков,или между центрами провода?вот наверно из за этого зазора у меня и не вышла необходимая индуктивность
Добавлено через 26 минут
посмотрел я здесь фотки согласовок и понял , что сделал слишком большой шаг между витками-вот до нужной индуктивности и не дотягиваетПоследний раз редактировалось RA3POY; 10.10.2010 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
11.10.2010, 12:24 #501Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
перемотал катушку ,сделал каркас большего размера из планок оргстекла,настраивал также датчиком тока по максимуму на нужном резонансе,получилось 20витков ,отвод на витках подобрал быстро по мин ксв,получилось 48ом активного и 3 реактивного на 160м и получилось на 4,5 витке правда и полоса вышла всего 53кгц до ксв=2,на 80м на резонансе вышло ксв1,3,активное 40,реактивность 5 ,полоса 240кц ,в ёмкость конденсатора пришлось добавить 100пф,40м не успел настроить,результат неоднозначный получился-на передачу этот вертикал является просто пушкой,в ssb на 8вт отвечают все кого слышу с рапортом не ниже 58,в радиусе до 400км работает посредственно,а что далее то конечно просто отлично,а вот по приёму всё плачевно-собирает мусор как мощный пылесос, на азию и 9 район приходится напрягаться чтобы услышать их среди жужалок и рёва,у меня на крыше 2 проводочных интернетовских провайдера и ещё один со своим интернетом по сети 220в,теперь вот для приёма на нч придётся городить чтото малошумящее
Алексей (RA3POY)
11.10.2010, 18:26 #502Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
вот что получилось
Алексей (RA3POY)
12.10.2010, 00:28 #503QRPP
- 09.02.2006
- 8
Вопрос возник
Поставил укороченный вертикал (8.25м), насколько понимаю нужен запорный дроссел. Сколько витков нужно на 80м? Каркас пластиковая труба 160мм диаметром, кабель RG-213. По максимуму могу 18 витков.
12.10.2010, 01:30 #504Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
12.10.2010, 03:07 #505
12.10.2010, 07:32 #506Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
12.10.2010, 11:26 #507Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
Руслан,ссылка,которую я выложил у меня работает.По этой методе(tnx EW1MM) я изготавливал дросселя на 40 и 30 метров.
73,Александр.
PS.Рекомендую внимательно прочитать и те ссылки,которые выложил EW1MM.Последний раз редактировалось UT0UA; 12.10.2010 в 11:34.
UT0UA
14.10.2010, 02:43 #508Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
сегодня с утра стал откручивать муфту на кабеле для разъеденения и вдруг меня нехило дёрнуло между рук,при проверке оказалось что моя штырь почемуто заземлён не там где надо,отпросившись пораньше с работы полез на крышу и оказалось что кровельшики закрепили защитный металлорукав к крышке вентиляции которая заземлена,и тогда в голове возник вопрос-у меня же в каморке своё заземление имеется и почему тогда трясёт?в шеке заземление было сделано на сливной чугунной трубе с кухни,при проверке оказалось что контакта с землёй больше труба не имеет,хотел использывать арматуру из стены,но контакт почемуто тоже висел в воздухе,видно контур дома и сосал сильно все помехи,короче-свил косичку из 3х медяшек по 2,5кв.см по 6метров и припаял к батарее отопления-слушать 160 и80м стало намного комфортнее ,без напряга на 80м в ccб сработал с хорошим рапортом на 8вт с 4L4AL и 4K3AA,,вот как вдруг капремонт дома обернуся и плюс ещё когда был в отпуске пропала с крыши подготовленая мачта из труб от коллективок длиной 8м,спросить теперь не с кого,но всё равно для приёма буду ставить наверно магнитную рамку-шумноват всётаки этот вертикал
Алексей (RA3POY)
14.10.2010, 07:25 #509Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Мне рамка не принесла пользы.
Владимир
14.10.2010, 07:34 #510Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Олег UA9CDV брал у меня К98 попробовать на своей многоэтажке. Насколько понял, результат его не вдохновил. Даешь загородную позицию!
73! Александр
730Спасибо
