Страница 35 из 190 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #511
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    А вы рамку экранированную делали?,и с каким периметром
  2. #512
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...%ED%FB&page=16
    Пост 237 в теме о приемных антеннах на 160 ...
  3. #513
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Ввиду постоянного интереса бомжей к моему телескопу, задумал поставить вышеуказанный вертикал, но в пластиковом исполнении. В теории собираюсь проложить вдоль пластика 2...4 провода в изоляции ПВХ с электрическим соединением сверху и снизу.
    Как вариант, рассматриваю несколько проводов разной длины. Те, что подлиннее - обвивать вокруг пластикового вертикала. Для придания широкополосности. Вот думаю правильно ли это?
    И последнее, если кто делал проводом в ПВХ, - нужно ли применять коэффициент укорочения? Если да, то какой?
  4. #514
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    не заморачивайтесь с этим коэффициентом-всёравно придётся подгонять настройкой согласования,советую вам в этом случае использовать аллюминиевую проволоку в виду малого веса и дешевизны,отлично подходит провод АПВ-25 диаметром 8мм,а от бомжей вы не убежите-противовесы для этой антенны им будут более доступны,хотя если в качестве противовесов будете использовать армейскую полёвку они на это внимания врядли обратят
  5. #515
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    ОФФ: Лучше потерять провод на 200 рублей, чем телескоп за 12 тыщ...)))
  6. #516
    Standart Power Аватар для UA3T
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Привет,Сергей.Да незаморачивайся ты с длиной...сделаем сначала родную длину....а потом настроим как душе угодно...все в наших ногах...
  7. #517
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    Я так понял, что провода одинаковой длины. Прокладывайте. Я так делал вот эту антенну и вдоль каждой удочки лишь одну полевку расплетеную клал. Прихватывал в трех местах по длине изолентой. Сверху свободно болтаться может до 20см (это на случай, если не влезет).
    Совершенно согласен с коллегами - не морочьтесь на Ку - кладите сколько есть примерно точно, а уж потом порежете - на телескопе это очень просто.
  8. #518
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    Цитата Сообщение от UA6BFL Посмотреть сообщение
    Сережа, "нажми" кнопочку "спасибо" на моем сообщении
    Рад, что тебе понадобились мои расчеты по этой антенне.
    Я для себя решил, что пока полностью не закончу "по красивому" изготовление СУ, "штырь" поднимать не буду, а руки всеравно "чешутся", но терплю!
    Пиши в "личку" мне на "мыло" о твоих результатах, мне очень это интересно, все должно быть
    Как антенна?
    Тоже интересует вертикал DL2KQ, все собираюсь купить мачту RA1ALA, но все денег на покупку не собирается. Hi! Пока создаю инфраструктуру: крепления для оттяжек, изоляторы, кабеля, коммутация, противовесы...
    Вот думаю, делать ли по описанию 16,5 метров, или поставить штырь повыше, т.к. ситуация позволяет: частный сектор...
  9. #519
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    Если есть возможность, то это нужно делать всегда. Здесь Ваш случай.
  10. #520
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Если хотите как у автора 4 диапазона, то высоту лучше не менять, в ином случае либо согласующее другое будет, либо что-то из диапазонов (скорее 30 или 40 потеряете)
  11. #521
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    Так оно в ЛЮБОМ случае другое будет, т.к даже если повторить геометрию, радиотехнические параметры будут неизбежно другими. Я просто диву даюсь, как народ упорно желает повторить один-в-один полное описание того вертикала, идеально выверяют углы у емкостных нагрузок и дает ему хитрое название DL2KQ! Истерия какая-то... Игорь просто согласовал у основания неоптимальную для каждого диапазона длину и все этому дико радуются... Этак согласуйте гвоздь иназовите своим именем - то же самое. Хотя, у половины из вас есть возможность сделать куда как более эффективные антенны, чем тот вертикал - все равно повторяют его... UA9OAP еще один тому пример:
    .. тут и думать нечего... Ну, если не картофелевод, конечно..
  12. #522
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    ну картофелеводу такая антенна не нужна
  13. #523
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    да есть процент... Потом всем рассказывают, какая у них крутая антенна , называется DL2KQ... Но ни в одной сводке по DX их нет))
  14. #524
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Делал из ПВХ многожильного медного провода много раз -получается ну чуть короче, чем расчетная длинна. Может ~ 0.93 вместо ~0.97
    А широкополосность- надо делать морковку. А тут хоть десять проводов пусти вместе, ну будет на пару процентов шире..
    Так конечно делать. Вон даже ребята Вас журят за нерешительность. А если поставите 30м мачту-будет еще лучше. Но что б не длиннее пяти восьмых самого высокочастотного(нужного Вам) диапазона. Иначе диаграмма развалится. Согласовывается просто..
  15. #525
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если есть возможность, то это нужно делать всегда...
    Думаю вопрос чуть сложнее... Что лучше, удлинить сам вертикал на 5 метров, или всю антенну поднять на те же 5 метров. Сложность конструкции в обоих случаях примерно одинаковая, а вот по эффективности второй вариант явно предпочтительнее.
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
