14.10.2010, 12:59 #511Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
А вы рамку экранированную делали?,и с каким периметром
Алексей (RA3POY)
14.10.2010, 14:29 #512Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...%ED%FB&page=16
Пост 237 в теме о приемных антеннах на 160 ...Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.10.2010, 10:44 #513IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2641
- 1211
Ввиду постоянного интереса бомжей к моему телескопу, задумал поставить вышеуказанный вертикал, но в пластиковом исполнении. В теории собираюсь проложить вдоль пластика 2...4 провода в изоляции ПВХ с электрическим соединением сверху и снизу.
Как вариант, рассматриваю несколько проводов разной длины. Те, что подлиннее - обвивать вокруг пластикового вертикала. Для придания широкополосности. Вот думаю правильно ли это?
И последнее, если кто делал проводом в ПВХ, - нужно ли применять коэффициент укорочения? Если да, то какой?
19.10.2010, 11:15 #514Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
не заморачивайтесь с этим коэффициентом-всёравно придётся подгонять настройкой согласования,советую вам в этом случае использовать аллюминиевую проволоку в виду малого веса и дешевизны,отлично подходит провод АПВ-25 диаметром 8мм,а от бомжей вы не убежите-противовесы для этой антенны им будут более доступны,хотя если в качестве противовесов будете использовать армейскую полёвку они на это внимания врядли обратят
Алексей (RA3POY)
19.10.2010, 11:22 #515IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2641
- 1211
19.10.2010, 13:04 #516Standart Power
- 13.10.2008
- Нижний Новгород
- 132
- 13
Привет,Сергей.Да незаморачивайся ты с длиной...сделаем сначала родную длину....а потом настроим как душе угодно...все в наших ногах...
UA3TAO
19.10.2010, 16:02 #517Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,791
- 1972
- 2444
Я так понял, что провода одинаковой длины. Прокладывайте. Я так делал вот эту антенну и вдоль каждой удочки лишь одну полевку расплетеную клал. Прихватывал в трех местах по длине изолентой. Сверху свободно болтаться может до 20см (это на случай, если не влезет).
Совершенно согласен с коллегами - не морочьтесь на Ку - кладите сколько есть примерно точно, а уж потом порежете - на телескопе это очень просто.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
20.10.2010, 02:50 #518Standart Power
- 26.10.2003
- Новосибирск
- 55
- 398
- 103
- 115
Как антенна?
Тоже интересует вертикал DL2KQ, все собираюсь купить мачту RA1ALA, но все денег на покупку не собирается. Hi! Пока создаю инфраструктуру: крепления для оттяжек, изоляторы, кабеля, коммутация, противовесы...
Вот думаю, делать ли по описанию 16,5 метров, или поставить штырь повыше, т.к. ситуация позволяет: частный сектор...Последний раз редактировалось UA9OAP; 20.10.2010 в 02:55.
73! Михаил (R9PM, ex UA9OAP)
20.10.2010, 06:33 #519Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,791
- 1972
- 2444
Если есть возможность, то это нужно делать всегда. Здесь Ваш случай.
20.10.2010, 19:50 #520
20.10.2010, 19:57 #521Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,791
- 1972
- 2444
Так оно в ЛЮБОМ случае другое будет, т.к даже если повторить геометрию, радиотехнические параметры будут неизбежно другими. Я просто диву даюсь, как народ упорно желает повторить один-в-один полное описание того вертикала, идеально выверяют углы у емкостных нагрузок и дает ему хитрое название DL2KQ! Истерия какая-то... Игорь просто согласовал у основания неоптимальную для каждого диапазона длину и все этому дико радуются... Этак согласуйте гвоздь иназовите своим именем - то же самое. Хотя, у половины из вас есть возможность сделать куда как более эффективные антенны, чем тот вертикал - все равно повторяют его... UA9OAP еще один тому пример:
.. тут и думать нечего... Ну, если не картофелевод, конечно..Дмитрий rv9cx.jimdo.com
20.10.2010, 20:12 #522
20.10.2010, 20:22 #523Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,791
- 1972
- 2444
20.10.2010, 20:41 #524Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Делал из ПВХ многожильного медного провода много раз -получается ну чуть короче, чем расчетная длинна. Может ~ 0.93 вместо ~0.97
А широкополосность- надо делать морковку. А тут хоть десять проводов пусти вместе, ну будет на пару процентов шире..
Так конечно делать. Вон даже ребята Вас журят за нерешительность. А если поставите 30м мачту-будет еще лучше. Но что б не длиннее пяти восьмых самого высокочастотного(нужного Вам) диапазона. Иначе диаграмма развалится. Согласовывается просто..Последний раз редактировалось R3BU; 20.10.2010 в 20:48.
73! Александр (R3BU)
20.10.2010, 20:41 #525
730Спасибо
