Страница 57 из 190 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #841
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Пока думаю , как расположить антенну на участке . Много раз пересчитывал длину мачты и растяжек (на разных листочках, которые терялись). Предлагаю всем , кому понадобится данный расчет. Подставляете данные - получаете результат . 73! Игорь.
    Вложения Вложения
  2. #842
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    To UA4WEF
    Спасибо за великолепный калькулятор! Экономит уйму времени! Лишнее подтверждение тому, что полезная программа не обязательно должна быть навороченной.
  3. #843
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Еще один файлик ( просто вчера не успел ) сейчас и угол между EH и мачтой менять можно !!! С уважением Игорь , 73!!!
    Вложения Вложения
  4. #844
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    посмотрите в ммане-что изменяется при изменении угла между EH и мачтой
  5. #845
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Может кому понадобится больше 60 град. , поэтому ввел эту переменную. Вместо длины ЕН + растяжка , можно расчитать (быстро) общую длину простой растяжки , в зависимости от угла . Кому , что нужно .
  6. #846
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Начал забивать данные в MMANA координаты ЕН , выяснилось , что еще один расчет понадобится . Больше городить не буду . Всем успехов .
    Вложения Вложения
  7. #847
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Сегодня получил каркас для катушки , изолятор из капролона и элементы для такелажа от Михаила RA1ALA . Дошло за неделю . Очень быстро !
    Добавлено через 8 минут
    Подскажите , как правильно на реальной земле сделать противовесы из полевки ( есть желание зарыть на штык лопаты ) . Надо будет настраивать или просто по 20 м . откромсать и зарыть ? Сделать их (без настройки) минимум шт. 30 , как ранее писали ?
  8. #848
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Покромсать и зарыть
  9. #849
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Цитата Сообщение от UA4WEF Посмотреть сообщение
    как ранее писали ?
    Да, на земле резонанс будет "тупой" - нет смысла настраивать, кромсайте, зарывайте, чем больше, тем лучше.
  10. #850
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что эффективная длина вертикального излучателя антенны DL2KQ определяется высотой самого излучателя минус проекция емкостных нагрузок на этот излучатель?
  11. #851
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Почему минус, ПЛЮС
  12. #852
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Почему минус, ПЛЮС
    Потому что на сайте DL2KQ буквально написано:
    "... Угол (раскрыва емкостных нагрузок --> UA1AFT) меньше 40 градусов использовать крайне нежелательно из-за затенения верхушки мачты горизонтальными проекциями ЕН."
  13. #853
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,534
    1271
    1754
    Коллеги!
    Хочу разместить вертикал на дачном участке,есть хорошая мачта,метров 20,....,но диаметр секций всего 50ммм. Что скажете? Стоит огород городить? Кто-нибудь пробовал?
  14. #854
    31.01.2013
    Ижевск
    59
    374
    91
    113
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    Коллеги!
    А толщина стенки какая ? И какой материал трубы Д16Т ?
  15. #855
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,341
    1005
    991
    Замечательная мачта!
    Что волнует?
    Если по надежности - ставте 4 яруса оттяжек и все будет замечательно. Вертикальная нагрузка у GP не большая, основная проблема ветер, вот оттяжками и закрепИте свою антенну.
    Если диаметр трубы - как широкополостность антенны, то я знаю, что такую антенну делали из пластиковой трубы и прокладывали несколько проводов в качестве излучателя. И все нормально, работает!!!
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
