Страница 68 из 190 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 2838
Like Tree730Спасибо
Тема: Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
  1. #1006
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    LY4OO;874551]Не я это изобрел, на английском есть в интернете, погуглите. [/QUOTE]
    Да, спасибо, я о таком способе знаю, о чем написал в предыдущем посте. Но у меня несколько иной случай.
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Файл в студию!
    Да, конечно! Сейчас добрался до компа, где у меня ММАНА установлена.
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    ММАНА (движок mininec) плохо работает с антенами близ земли, так что в нее сильно не верьте. И вообще расчитывать влияние предметов близко антены на програмах - дело не благородное.
    Полностью согласен, однако я вел речь не о реальном расчете противовесов, все равно придется настраивать по месту, а об исследовании поведения такой системы, выявления общих тенденций, которые просматриваются при изучении распределения токов в противовесе.
    Распределение токов в модели рассматривалось на частотах 1825, 3550 и 7050кГц.
    Вложения Вложения
  2. #1007
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как вариант, с трапами из коаксиального кабеля... "Хвосты" ЕН - для настройки. Можно применить рулетки. Излучатель условно тоже траповый.
    Чисто для оценки. Хотя результат на высоте 3м, в космосе и в NEC различаются не более 20 кГц на 160м.
    P.S. Почему переименовываются при вкладывании файлы - не понимаю... Содержимое - мое, а имя - из предыдущего поста...
Название:	Траповый проти&#10.jpg
    Вложения Вложения
  3. #1008
    06.03.2009
    Kiev
    79
    136
    39
    120
    Игорь!
    Спасибо Вам за труд! Ваша практически готовая модель на четыре диапазона подтвердила мои соображения по поводу возможности использования траповых противовесов.
    Наверное буду использовать коаксиальные трапы. Надо будет детальнее разобраться с их конструкцией и методикой расчета.
    Еще раз спасибо и попрошу Вашего разрешения обратиться к Вам в личку или по е-майл, если возникнут вопросы.
  4. #1009
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сам я трапы из коаксиала не делал. Хорошо разжевано здесь: Размышления о трэповых антеннах - RV9CX Page
  5. #1010
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сил нет больше бодаться с движком... Продолжение здесь...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...793#post826793
  6. #1011
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    на днях на моём штыре начала 80ка непонятно работать.,оказалось что почернели(не подгорели) в согласовке контакты коммутирующих самолётных реле ТКЕ52,переделал за вечер всё на РЭВ-15,и случайно за копейки подвернулся отличный 50ом кабель с двойной фольгой и двойной оплёткой,решил им заменить РК-50-7-11 ,который был в металлической гофре на кровле вместе с кабелем управления ,старый кабель не удалось вытащить из этой гофры длиной 17метров и новый кабель проложил в новой дополнительной гофре,включаю трансивер и ж..па-идёт на всех диапазонах сплошной возбуд на передачу,причём даже на вч диапазонах на другой антенне "спайдер",коммутируемая через реле с вертикалом,подключил резистор\нагрузку-всё отлично,оказалось банально просто-новая металлическая гофра при монтаже на крыше из-за моей невнимательности соединила точку подключения противовесов с заземляющим контуром дома,эта гофра касалась металлической крышки на вытяжке,подкладка\изолятор из пластиковой бутылки решило эту проблему,
  7. #1012
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Это соединение противовесов с заземляющим контуром дома расстроило ранее настроенную и согласованную антенну?
  8. #1013
    QRPP
    18.09.2012
    39
    5
    12
    Всех приветствую!
    Обладатели анализатора АА330 может кто-нибудь выложить графики антенны? Интересует диапазон 80м
  9. #1014
    01.02.2010
    c. Наровчат
    160
    153
    Да пожалуйста!
  10. #1015
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    А возможен ли вариант замены согласующего устройства на автоматический антенный тюнер в основании мачты ?
  11. #1016
  12. #1017
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    У меня на ссылку "касперский" ругается!?
  13. #1018
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Там коробка от RA6LBS, которая настраивается по диапазонам предварительно без пайки на улице. С блоком управления 12 к рублей.
  14. #1019
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    А антенный тюнер, буть он автоматический или ручной, и является согласующим устройством. 73!
  15. #1020
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    515
    И антенна становится золотой. Игорь все подробно описал и на форумах не раз писано, и фото согласующего есть, что придумывать ...
  1. SWR-meter от DL2KQ
    от EX8AB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 15:54
  2. Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:05
  3. Dl2KQ походная с трапами
    от EW6OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 15:26
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
