Страница 11 из 25 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 372
Like Tree72Спасибо
Тема: Про антенну T2FD
  1. #151
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Так же, как и в режиме стоячей - за счёт ускоренного движения электронов.
    Не хочу показать умником, но когда меня учили физике, говорили, что до сих пор неизвестно как двигаются электроны и двигаются ли вообще. Скорее всего вы имели в виду не электроны, а заряды, которые не движутся, а изменяются. Тогда почему фидер не излучает?
  2. #152
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    1.12. Электрический ток в металлах
    http://forum.qrz.ru/antenny-kv/43085...enberga-4.html
  3. #153
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Вы представляете себе, чтобы начинающий радиолюбитель сидел без антенны и думал: "Вот построю мачту на 20 м, повешу туда "уда-яги", тогда и поработаю" ...
    Так начинающему радиолюбителю для начала, чтобы набраться опыта общения и проведения QSO антенна T2FD прекрасно подходит. А потом уже "выше и дальше".
    Добавлю: "Печального опыта".
    Основные принципы почему начинающий радиолюбитель, использует T2FD
    - Не понимает, почему так всё красиво( по КСВ на разных диапазонах). Но понимает, что "это круто".
    - Не понимает, что за любой компромисс, приходится платить ущербным приемом и передачей. Больше компромисс - хуже антенна (плоть до полного "Г").
    - Красивые готовые антенны. Всё нарезано, припаяно, упаковано. Не нужно думать, считать, резать, паять... - просто вешай.
    - Есть в продаже. У изготовителя, единственная задача - продать. Дальше - гори всё огнем.
    - Нет вариантов для сравнения. "Умные дядьки" говорят - будет работать... Значит будет. Как будет работать? "Умные дядьки".... обычно... умно молчат.
    Был именно такой случай, когда начинающий радиолюбитель, повесил себе T2FD.
    Фирменного изготовления, почти идеальные условия подвеса, отличные параметры по КСВ.
    После "набора опыта", несколько месяцев с "подушкой в ушах"... Связи, даже ближние, со скрипом...
    Пришло осознание... Надо менять антенну.
    Заменили.
    Сравнивали на одном диапазоне( 40вка днем), с разносом по времени в 1 час.
    Небо и земля. Связи посыпались кучами. Уши "прочистились".
    Согласен, любой опыт полезен, даже отрицательный....
    Но советовать для первого опыта заведомо ущербную антенну... Ну не гуманно это....
  4. #154
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Установил себе
    Антенна Diamond WD330 (T2FD)
    Далее будут отзывы и отчетики по работе на эту антенну.
    Давайте вместе попробуем QSO на разных диапазонах и разной мощностью?
  5. #155
    08.02.2012
    124
    48
    82
    to R2DIC. Почему у Вас висит как инвертед-ви, а не правильнее ли как у Ротхаммеля повесить? вертикально под 45 градусов.
  6. #156
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Вы имеете в виду SLOOPER ?
    Данная антенна позволяет использовать 3 варианта установки, это Inv V Slooper и горизонтальный типа Dippol
    Я выбрал вариант Inv. V в связи с тем. что:
    1- для Dippol или Slooper у меня мачта низковата.
    2- Дает круговую диаграмму.
  7. #157
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    можно по разному, http://mirradio.ru/images/wd330-2.jpg
    в моем случае использовалась так же в виде инвертеда, впечатления после "комнатного" LW самые положительные.
  8. #158
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Она вполне допускает такой подвес. Эксплуатируем в таком виде на автомобилях ГОиЧС уже 12 лет (ППУ - передвижной пункт управления и ПУС - передвижной узел связи).
  9. #159
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    По идее, любое изменение варианта подвеса (складывание, наклоны, изменение высоты....), будет заметно.
    В любом случае, должно меняться волновое сопротивление, КСВ по диапазонам и измениться диаграмма.
    "Стабильность" работы антенны в любых вариантах, говорит о "уникальных свойствах" этой антенны.
    Вспоминается... только один вариант "вседиапазонной антенны" с стабильными параметрами и отсутствием влияния геометрии/высоты.
  10. #160
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    а и пусть все у нее меняется и волновое, и КСВ и диаграмма, и еще 33 параметра. но вот есть у нее у WD330 один огромный плюс! - который перекрывает все ее недостатки - с ней лучше чем вообще без антенны. а кому то и проще - настраивать ничего не надо - растянул - тюнером подстроил и худо бедно а работает.
    у меня зиму отработала, снял и законсервировал. пригодится еще. может инвертед на 160 сделаю....
  11. #161
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    У T2FD другая схема
  12. #162
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    У T2FD другая схема
    Смысл тот же.
  13. #163
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Смысл тот же.
    А я бы не согласился.
  14. #164
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    У T2FD другая схема
    Верно,у нее немного другая схема.
    Земли нет и антенны нет,есть только резистор 300-600 Ом,Который еще нужно согласовать с выходом 50 Ом японца.
    T2FD это не антенна ,а резистор.
    Антенна-это раскрытый колебательный контур,а резистор им не является,он и в Африке резистор.
  15. #165
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    А так лучше?
    Смысл тот же.
  1. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  2. T2FD - нагруженный петлевой вибратор
    от diavollo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:19
  3. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  4. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
