Страница 14 из 25 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 372
Тема: Про антенну T2FD
  1. #196
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Цитата Сообщение от RX3ANF Посмотреть сообщение
    Что вы подразумеваете под "настоящими антеннами"?
    Любые, в которых ключевую роль играет не резистор, а само полотно антенны.
    Мне правда любопытно, какая настоящая антенна может быть на высоте 9 метров и длиной 14 м?
    Ну, правда! Какая "настоящая антенна" влезет в габариты T2FD и будет работать на 10-40 метрах без тюнера?
    Давайте найдем такую же простую альтернативу этому "резистору на проволочках". Чтоб без тюнеров и TVI.
    Из "рабоче-крестьянских", "колхозных" антенн, которые 100% работают на всех диапазонах без тюнера,
    с разумной высотой мачты, с одним кабелем...
    Допустим INV V.
    При высоте мачты ~10 метров, 40вочные элементы будут чуть шире 14 метров (16...17м).
    Но... если этот размер очень критичен, концы элементов можно подогнуть в виде буквы L.
    По поводу работы без тюнера, могу привести пример своей антенны.
    Высота мачты 8 метров. INV V 80-40-20 (80 не показываю, разговора о нем не было, но и там... всё хорошо).
    Нужен тюнер? Нет.
    При желании, можно внести любое количество диапазонов (максимально делал 8).
    Поверьте - пробовал. Не верите - покажу.
    Есть вертикальные антенны, которые влезут в еще меньший квадрат крыши.
    Вертикальный диполь Open Sleeve 20-17-15-12-10. Высота антенны (с трубостойкой 2м) 10 метров.
    Питание - один кабель 50 Ом. СУ нет. Противовесов нет.
    В принципе, можно сделать подобную антенну с 40вкой в тех же размерах.
    Это, уже антенна на DX, с красиво прижатым "бубликом" диаграммы.
    Есть еще, кучи вариантов настоящих антенн, которые при тех же заданных габаритах, будут в разы эффективней T2FD.
    Просто, нужно почитать, посмотреть, посоветоваться, подумать и построить.
    Делать, а тем более покупать, заведомо ущербную антенну?
    Впрочем... это ваше право.
  2. #197
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Для любительских диапазов то:
    Многодиапазонная антенна T2FD подвешенная наклонно для полосы частот 7-35 МГц размеры L=14,3 м, W=0,46 м и Н=9,8 м., при этом нужны распорки на полотно и резистор.
    Асимметричный диполь (OCF dipole) на 7-14-21-28 подвешенный наклонно имеет длину 20,4 метра, и на нем вы слышите и вас принимают на много лучше. Нужен трансформатор 1/4.
    И тюнер ему нужен на частотах в промежутке любительских диапазонов.
  3. #198
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Цитата Сообщение от R2ADF Посмотреть сообщение
    Собрал "из веревочек и проволочек" (одножильная полевка с распорками из стеклопластиковой арматуры) свой вариант Inv-V, с размещением всех диполей в одной плоскости. Верхняя точка на высоте 10 с небольшим метров, на армейском телескопе. Согласование через токовый балун 1:1. Сейчас гоняю вариант с размахом 15+15м, диапазоны все от 80м до 10м. Мощность на выходе 100 ватт, а в цифре - от 15 до 40 ватт (IC-7000). Конечно, с авто-тюнером :-) (LDG-100) Но в наиболее интересных участках диапазонов КСВ не превышает 1.2-1.4.
    Огромное спасибо, что поделились опытом. Надо понимать, что у вас "многодиапазонный диполь"?
    Я так и не решился его делать, т.к. испугался множественных "урезок-наращиваний" при настройке.
    Чем он хуже T2FD:
    1. Нужна мачта.
    2. Нужно 30 метров.
    3. Нужен тюнер.
    4. Нужна настройка (подрезание проволочек).
  4. #199
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Добавлю от себя, при высоте мачты 8 метров, на 80-40 метрах антенна "лупит" 100% в зенит... и о DX речи быть не может...
    и ксв=1,0 тут абсолютно не причем.... так... для QSO c Воронежем...
  5. #200
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Асимметричный диполь (OCF dipole) на 7-14-21-28 подвешенный наклонно имеет длину 20,4 метра ...
    Висел у меня такой, наклонно с 9 м. Может я чего не так сделал, но работал хуже T2FD. Справедливости ради, надо учитывать разницу в диаграммах направленности.
    Но вариант не принимается, не уложились в 14 метров.
    Я исхожу из конкретного куска пространства. На 40 м, кусок в 20 метров конечно должен работать лучше, но если этих 20 м нет?
  6. #201
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Иными словами "они есть, но я не помню". Мачты - нет, не считается (T2FD вешается без мачты). "Вертикалы" гораздо сложнее и дороже T2FD, не будем так увлекаться. Можно ведь и многодиапазонный волновой канал разместить на мачте в 9 м. А цена вопроса в разы ...
    Нет, давайте искать в "габаритах" и "по простоте", по вышеописанному ТЗ. Так сказать, адекватную альтернативу, а не "лучше в разы, за разы ...".
    Ведь T2FD не зря называется "антенной малых возможностей" (маленький бюджет, маленькое пространство, маленькая высота, никаких мачт, никаких тюнеров). Предложите слопер в габаритах 9Х14 м.
  7. #202
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    Коллеги! Словил проблему с антенной T2FD кто вешал, настраивал ее?
    Кто готов проконсультировать?
    Суть в том. что на диапазонах выше 20-ти метров ксв стало выше, а ниже 20-ти ниже.
    Что в ней могло сломаться то?
    проверяем контакты, резистор и балун.... больше там ломаться нечему....
  8. #203
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Чем он хуже T2FD:
    1. Нужна мачта.
    2. Нужно 30 метров.
    3. Нужен тюнер.
    Не совсем правильно располагать все элементы в одной плоскости (могут возникнуть проблемы в настройке).
    Так же, можно использовать элементы как верхний ярус оттяжек.
    Теперь по пунктам:
    1. Стесняюсь спросить, а T2FD просто в воздухе висит? Наверняка, есть какие то точки опоры?
    Что мешает натянуть веревку и на её повесить диполь или INV V?
    2. 30 метров это диапазон? Нет проблем... хоть все диапазоны.
    3. Зачем тюнер? Все антенны (INV V) выше 40м (включительно) имеют КСВ<1.5 во всей полосе. Тюнер не нужен.
    4. Подрезать/наращивать антенну не надо. Делается запасик на конце элемента, который подвивается вверх укорачивая/удлиняя элемент.
    Могу рассказать подробно (при вашем желании).
    Настраивать надо, но это один раз. Поверьте, это того стоит.
    Технология настройки обкатана до мелочей и не составит большого труда.
    В Воронеже 5.9+20 - это норма.
    Согласен, но это "антенна бедного радиолюбителя", которая заставляет изучать прохождение, следить за грей лайн...
    Тем не менее, все континенты включая Антарктиду и Северный полюс в логе есть.
    На 40, ЮА отвечают частенько. Океании мало, но она есть. Африка нормально пробита. К/VE/JA/HL не считаю DX.
    Средние рапорта 5.5....5.7.
    На 20 и выше полно всего.
    Всё на 100 Вт только CW/SSB.
  9. #204
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    14-го Февраля в RTTY на 40 метрах ответил Красноярск 3380 км
    Вы это, что, серьёзно, как достижение презентуете?
    Делайте НОРМАЛЬНУЮ АНТЕННУ и Красноярск на сороковке будет для Вас обыденной связью.
  10. #205
    29.04.2011
    247
    45
    40
    Вообще-то "Антенна T2FD", это именно та конструкция которая заявлена автором, касаясь и расположения полотна антенны относительно земной поверхности, а не те импровизации "на вольную тему" с резистором в одной стороне рамки претендующие на оригинальность. Всё это имеет право на жизнь, но это уже не T2FD, а одна из модификаций и, вероятнее всего, не превосходящая оригинал.
  11. #206
    29.11.2007
    120
    27
    26
    1. Верхняя часть прицеплена к коньку крыши, а нижняя к забору. Есть конек и забор, т.е. веревку можно натянуть только наклонно. Куда цеплять вершину InvV? На высоте 4 м или к коньку крыши (железной)?
    3. Да, тюнер не нужен, но в рассматриваемом случае многодиапазонная InvV или диполь не пролезает по габаритам. Ну некуда её вешать, или это уже будет слопер на 10-20 м. Но тогда уж лучше вертикальные дельты.
    4. Спасибо, это мне известно, "резать" я употребил для ясности. Возиться-то всё равно надо, настроишь один, другой "сползет" и так до бесконечности, если быть перфекционистом.
  12. #207
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Нет, серьезно. Предложите "нормальную антенну" для сороковки, где две точки подвеса 9 и 1.8 метра и расстояние между ними 14 метров
  13. #208
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Поставить на конёк вашей крыши мачту из пластиковой армированной трубы вам религия не позволяет. И многодиапазонная InvV( 7-28 МГц) в этом случае пролезает по габаритам. Можно и 80 метров добавить, только в варианте полотна W3DZZ.
    Делов то сделать опору, куда вставите трубу и закрепить на коньке крыши. T2FD установленная на крыше допустим пятиэтажки и в вашем варианте будут работать по разному.
    T2FD это компромисс, на случай если нужно работать в широкой полосе частот и есть запас по мощности. И эффективность у неё по приёму и по передаче (потери мощности 6 дБ) низкая.
  14. #209
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    А что не судьба штырек поставить? Ну тут вгабариты и INV поместится!
  15. #210
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Железная крыша высотой 9 метров "прибьет" любую антенну ниже себя.
  1. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  2. T2FD - нагруженный петлевой вибратор
    от diavollo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:19
  3. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  4. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
