20.08.2016, 11:39 #211Standart Power
- 29.11.2007
- Лобня, Московская область
- 120
- 27
- 26
Там место уже занято штырем (громоотводом, флюгером, ветрогенератором и т.д). Это, знаете, как в анекдоте. Один говорит, у меня только шесть соток, а ему - купи еще 6 и будешь в шоколаде.
Есть конкретное ТЗ, в габариты T2FD запихнуть "нормальную антенну". Но начинается как в анекдоте, "купи еще немного ОЛБИ ...". Я понимаю, что если еще немного повыше, да еще немного подлиннее ...
Пока получается, что в габариты T2FD "нормальную широкополосную антенну" не запихнуть.
Иначе, говоря, "нормальные антенны" - это безусловно хорошо, но есть условия, где может выручить T2FD. Вот и всё.
20.08.2016, 16:27 #212High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Алексей Юрьевич хамить не прилично, если вам хочется T2FD, используйте. Что бы получить более детальнай и верный совет вы хотя бы схемку вашего участка с размерами нарисовали.
Только я вам ещё раз советую повесить Асимметричный диполь (OCF dipole) на 7-14-21-28, используя верхнюю точку крепления антенны мачту вашего громоотвода.
И почитайте тут fd4uk может найдете что вам подойдет.
Не выручит, а позволит только присутствовать в эфире. И о связях с DX можете и не мечтать.Последний раз редактировалось UN8PA; 20.08.2016 в 16:31.
UN8PA
http://www.qth.kz/
20.08.2016, 16:55 #213Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
Почти все согласны, что на "восьмидесятке" T2FD - не "фонтан". Поэтому, если речь принципиально идёт о габаритах и широкой полосе, то на 40-20-17-15-12-10 её с успехом переплюнет G5RV-юниор, то есть, классическая G5RV с вдвое уменьшёнными размерами.
В варианте подвеса в виде INV V площадь размещения ещё уменьшается
Из нюансов... Настройки, как и T2FD, не требует. Мачту желательно повыше, метров 9-ть. Ну, и тюнер, само собой.
Это я к тому, что альтернатива T2FD есть.
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
20.08.2016, 18:41 #214Standart Power
- 29.11.2007
- 120
- 27
- 26
20.08.2016, 19:01 #215Standart Power
- 29.11.2007
- 120
- 27
- 26
Извините, если обидел. Но и вы неправы. Все критикуют этот несчастный резистор на проволоке, забывая, что "нормальная" антенна в её габариты не влезает. Вам же говорят, есть ограничения, а вы - ставьте мачту/крепите на громоотвод и т.д. Ну разве так можно? Причем тут OCFD длиной 20 метров, если есть только 14? Ну загну я его зигзагом, так он что будет лучше T2FD? Не будет. Будет работать на всех диапазонах от 10 до 40 метров? Не будет. Уже и ТЗ озвучивал несколько раз. И все одно и тоже, а если повыше ..., а если длиннее ...
Да нету повыше и длиннее. Нет широкоплосного слопера в габаритах 9х14х2 м, который бы соперничал с T2FD. В предлагаемых вариантах нужен или тюнер, или полотно более длинное, или диапазонный вариант. Почти подходит многодиапазонный диполь, но не пролезает сороковка.
20.08.2016, 20:24 #216Standart Power
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 69
- 118
- 80
- 13
UA4HGA
20.08.2016, 21:58 #217Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
Не работал, а РАБОТАЮ, уже несколько лет. На полноразмерной. С любыми DX-ми, на 100 вт. А для второго трансивера (только с ВЧ-бэндами) пару лет висела вообще "малютка", длиной около 8-ми метров.
О каком шлейфе речь и что значит "зависит от размещения"? Размещение здесь одно: чем выше, тем эффективней. А симметричную питающую линию достаточно слегка отклонить от мачты, если она из металла, а если чуть капризничает тюнер, не желая выстраивать какой-то диапазон до идеала, достаточно немного укоротить линию питания, в пределах 0.5-1 м.
На WARC прекрасно всё работает без всяких оговорок. Вернее, оговорка одна: повторять конструкцию, так по уму. Без всяких комбинаций с коаксиалом и без псевдосимметричных тюнеров. Тогда не придётся огорчаться и заявлять, что "у меня не работает".
А в чём проблема?
Чем этот тюнер поперёк горла стал? Габариты ограничены, широкополосность нужна...DX-сы желательны... но всё подавай малой кровью? Так не бывает.
73! Игорь
20.08.2016, 23:50 #218Standart Power
- 08.01.2011
- Витебск
- 230
- 29
- 160
у И.Гончаренко на его сайте была статья по описание моделирования и выявленых некоторых нюансах про антенну T2FD, но просмотрев сейчас ничего не нашел, видимо он её удалил. Или Он взял выдержку из своей книги.
EW6GN
21.08.2016, 03:34 #219High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Для сведения я использую OCFD для диапазанов 160-10 метров, то есть везде. И она выполнена с перегибом в точке питания, как прочитаете в моей статье (приложил). Добавлю посмотрите результаты RUS-WW-MM 2015 https://www.rdrclub.ru/russian-ww-mu...oab-rtty-world это сделано на OCFD которые описаны в статье и на 100 ватт.
В вашем случае советую в точке 13 метров поставить изолятор закрепив к крыше и под углом 120 градусов расположите части антенны закрепив их к забору. Либо примените FD3 в варианте +80 метров. В статье есть обзор от PA0FRI поясняющий возможность получить 80 метровый диапазон при минимальных размерах антенны.
Там изолятор в точке питания и получаются 2 плеча 13.8 и 9,9 метров. Обратите внимание на качественое изготовление балуна, как его выполнить есть в статье и дополнительно можете посмотреть по ссылке которую я давал ранее. И тут http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Baluns/baluns.htm и http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Dip...d%20dipool.htm и тут http://www.pa0fri.com/Последний раз редактировалось UN8PA; 21.08.2016 в 04:02.
UN8PA
http://www.qth.kz/
21.08.2016, 03:49 #220Silent Key
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4025
- 1185
Плавно тема перерастает в другую!
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
21.08.2016, 21:44 #221Standart Power
- 29.11.2007
- 120
- 27
- 26
Увы. Слишком много радиолюбителей, органически не переваривающих этот несчастный "резистор на проволочках". Зато когда спрашиваю, есть и альтернатива, начинается банальный флуд про "настоящие антенны". А на деле, все "альтернативы" - коцанные варианты таких же "компромиссных антенн".
Бывает, это T2FD.
В вашей статье до боли знакомый кусок из моей недописанной заметки Антенна OCFD (Off Centre Feed Dipole). У OCFD есть маленький недостаток, о котором часто умалчивают или не замечают - это TVI. И если сосед вам не обрезал антенну (как было со мной), это еще не значит, что телевизор у него не рябит при вашем "IN AIR". Бороться с TVI конечно можно (вернее минимизировать его на паре диапазонов), но мы говорим об антенне для начинающего радиолюбителя ...
М-да, вот такой я мерзкий гад.Последний раз редактировалось RX3ANF; 21.08.2016 в 22:13.
22.08.2016, 08:45 #222High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Диполь, питаемый симметричной линией - наше все! Имел счастье использовать фирменную T2FD от Barrett: антенна согласована от 3-х до 30-ти МГц, и это-ее основное и, возможно, единственное преимущество. Диполю проигрывает на 2-3 балла в зависимости от расстояния.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
22.08.2016, 10:03 #223Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,907
- 8389
- 3139
Самое главное в антенне T2FD - не надо думать.
Считать, моделировать, настраивать, находить компромиссы добиваясь лучшей диаграммы и согласования... Зачем?
Повесил и она "работает".
Не влезла? Сложил в INV V "без ухудшения параметров". Нет высокой мачты(точек подвеса) - растянул на кустики.
Рядом железная крыша/провода? Не беда... КСВ=1.0 стабильно, везде.
Но КСВ и эффективность антенны... это очень разные параметры.
Понимаю, когда начинающие радиолюбители, не слышавшие эфир никогда, ставят себе такую антенну.
Когда QSO на 40вке с корреспондентом находящимся в 500 км от тебя... вызывает волнение и кайф от DX связи...
Но... если... взрослый, опытный радиолюбитель говорит, что это отличная антенна... Грустно становится.
Что это? Лень? Отсутствие минимальных знаний о работе антенны? Вечно одетые розовые очки "У меня и так всё хорошо работает"?
Есть сотни вариантов действительно нормальных антенн подходящих под габаритные параметры ТЗ.
Привел лишь два... И большая проблема... там нужна настройка... а это лишние телодвижения, заморочки...
Можно всю жизнь работать на T2FD, быть всем довольным, но те, кто сделает себе нормальную антенну... сразу почувствует разницу.
22.08.2016, 15:20 #224High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
Все пытаетесь ущепнуть.
Если бы вы внимательно прочитали мелкий текст под названием, то поняли что я не претендовал на авторство, а сделал вот что:
Материл изложенный в статье собран и отсортирован на основе полезной информации собранной на радиолюбительских сайтах, из популярных книг и справочников, полученной на основе проведённых экспериментов. Это написано мелким текстом под названием, теперь вам все понятно
Но вопрос задали вы, а никакой нибуть новичек
Что касается помех, то они устраняются исключением токов затекающих по оплетке. И устраняются элементарно просто в точке питания на конец кабеля надеваете 5 трубок FRR-4,5 или FRR-9,5 и на них надвигается термоусаживаемая трубка и усаживается. Точно такой же комплект в шеке перед трансивером.Последний раз редактировалось UN8PA; 22.08.2016 в 15:33.
UN8PA
http://www.qth.kz/
22.08.2016, 16:21 #225Standart Power
- 29.11.2007
- 120
- 27
- 26
1. Не-а, не устраняются в достаточной мере. Паре диапазонов совсем не поможет.
2. T2FD пинают за то, что резистор греет воздух. Ферритовые дроссели нагреваются не хуже.
3. OCF фонит в принципе, как несимметричная система.
По-вашему, все, кто не DX-мены - лентяи?
А те, кто покупает готовые антенны не лентяи? Их тоже можно назвать бестолочью, неспособной самостоятельно рассчитать и построить свою антенну.
Кто дальше? Лентяями будем называть OCF-ников, за то, что не могут дроссели сделать для W3DZZ? Лентяями назовем "проволочников", что не могут соорудить мачту с волновым каналом?
Вы, как-то за рамки старайтесь не выходить.
72Спасибо
