22.08.2016, 17:56 #226High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
T2FD пинают за то что КПД у неё никудышное и при передаче теряется мощность на нагрев резистора.
Кабель запитывающий OCF фонит (а я бы сказал излучает) так же как и у диполя, квадрата и любой антенны которая запитана не симетричной линией, это вы как радиолюбитель со 2 категорией должны знать. И что нужно делать для устранения этого явления, вы тоже должны знать.
Для этого и применяют меры, если вы такой специалист то скажите какие?
Ну во первых в W3DZZ нет дроселей, а сделать и настроить OCFD судя по вашим репликам вы врядли сможете.
Что касается проволочников, то добрая половина из них просто не имеет возможности попасть на крышу дома и работают на таких антеннах.
А у вас крыша используется:
Нормальный радиолюбитель в первую очередь поставил бы антенну, а её мачту закрепил флюгер, а на форуме задал бы вопрос как обеспечить защиту своего участка от грозовых разрядов не занимая крышу.
Дальше продолжать не буду.Последний раз редактировалось UN8PA; 22.08.2016 в 18:01.
UN8PA
http://www.qth.kz/
22.08.2016, 20:51 #227Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,846
- 8312
- 3107
Да я.... и не выхожу.
Вы не поняли мою основную мысль.
Не количество DX, не победы в соревнованиях, не супер крутые антенны и техника...
Не столько принципиально, купили вы антенну или изготовили сами. Важен опыт и примеры из реальной жизни.
В данной теме, идет разговор о антенне T2FD.
На сколько понял из ссылки в вашей подписи, антенна T2FD, это... единственная ваша антенна.
Широкополосная антенна T2FDДостоинства антенны T2FD:
1*. Простая в изготовлении. Однако стоит внимательно отнестись к изготовлению балуна и нагрузочного сопротивления.
2*. Широкополосная. Работает во всем диапазоне рабочих частот.
3*. Требует относительно мало места и небольшую высоту подвеса.
4. Не требует отдельной мачты, можно подвесить к дому.
5*. Хорошее соотношение сигнал/шум на приеме.
6*. Почти всенаправленная в горизонтальной плоскости.
7*. Не требует антенного тюнера.
Недостатки антенны T2FD:
1. Низкий КПД.
2. Большая часть излучения направленна вверх.
Допустим, но:
1*. Диполь... Что может быть проще двух кусков провода?
2* В чем необходимость иметь широкую полосу во всем КВ диапазоне? Любительские участки достаточно узкие.
3* Почти любая(кроме некоторых) антенна требует высоты. Опустите 5эл. х20 на высоту 2 метра и получите...
4* Многие антенны не требуют отдельной мачты.
5* Низкий уровень шума обусловлен тем, что КПД антенны значительно ниже, чем у диполя. Правильней оценка сигнал/шум.
6* Всенаправленная в зенит.
7* Многие антенны не требуют тюнера (примеры приводил).
Нет, далеко не все.
Но на 100% уверен, что никто не будет особо хвастать, что провел 10000 QSO с станциями в пределах "200...300...500" км.
И обязательно упомянет о паре - тройке QSO с VK/ZL/LU...
Потому, как... местные связи не говорят ни о чём. Не составляют никаких трудностей. Ничего не приносят в копилку опыта и знаний.
Именно дальние связи дают толчок к совершенствованию техники/антенн и умений.
Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации ЛРС1.3. Любительская служба: служба радиосвязи для целей самосовершенствования, взаимной связи и технических исследований, осуществляемых радиолюбителями....(ст.1 п.3.34 Р.Р.).
Надеюсь, со временем, вы не остановитесь на достигнутом, сделаете себе другую антенну и ощутите разницу.
Всё познается в сравнении.
Старался максимально аргументированно ответить.
P.S. А T2FD - это резистор на проволочинках.
22.08.2016, 21:41 #228Standart Power
- 29.11.2007
- Лобня, Московская область
- 120
- 27
- 26
23.08.2016, 09:12 #229Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Согласен, Михаил!
В очередной раз удивляюсь всплытию тем открытых чуть не десятилетие тому... Почитал с самого начала - практически всё ясно - можно было бы остановиться на - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/14...tml#post121336
Но... Ротхаммеля не читают, антенны по прежнему "шумят"...73! Александр.
23.08.2016, 09:39 #230Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,846
- 8312
- 3107
А так... будет всегда.
Постоянно, будут радиолюбители, которые изобретают, находят или выкапывают из прошлого "уникальные антенны".
Мечта: Маленькая антенна, работает на всех диапазонах, не требует высоты, не нуждается в настройке, малошумящая...
Правда, за этот "идеал"... приходится платить КПД антенны.
Не стал бы ввязываться в эту тему, если бы сам, лично, не менял товарищу T2FD на другую антенну.
В одном месте, одна высота, один трансивер, один день...
Разница.... просто колоссальная. Эфир ожил. Радиолюбитель начал регулярно проводить межконтинентальные связи.
23.08.2016, 10:00 #231Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Единственный случай, когда установка этой антенны оправдана, это когда рядом нет ни куска провода больше одного метра длиной, запредельные холод-жара, аппарат на столе и жутко хочется приобщиться у эфиру. Да, ещё одно условие: антенну уже кто-то разместил и кабель снижения завёл в помещение.
UC4A, Владимир
23.08.2016, 20:58 #232High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 662
- 136
- 190
Тут Вы не правы, антенна работает и не плохо. Стояла такая антенна рядом с LW=42 метра, инв V, слопер, диполь, штырь 14 метров. На приём и передачу от диапазона 80м и выше разницы не заметил. На 160 м конечно проигрывала. Шумела меньше всех. Высота подвеса 12 метров от земли, частный сектор. Убрал из-за громоздкости.
С уважением, Николай.
24.08.2016, 08:26 #233High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 51
- 636
- 329
- 31
Основной показатель к применению подобных антенн-возможность установления связи неквалифицированным персоналом: когда не надо считать "лямбды", знать, что такое КСВ, крутить ручки настройки и пр. Повесил антенну "как на картинке", подключил к радиостанции, включил "канал №1" и выходишь на связь.
Кстати, в профессиональной связи почему-то используют трехпроводный вариант этой антенны:
Интересно, почему?73! de UN7MAU ex. UA0JDG
24.08.2016, 08:41 #234Silent Key
- 21.06.2010
- 73
- 5,351
- 1864
- 5630
Да, первое впечатление о работе TTFD было положительное. Однако, когда поставил вертикал, траповый от Hustler, и повозившись с настройкой пару дней, то убедился что "не фонтан" эта антенна наверху. А когда разместил и настроил
Inv V, то оказалось, что и внизу слабовато у этой антенны. По этой причине и пустил провода на противовесы для вертикала, по две пары на диапазон (ещё тот "зонтик" получился). Не настаиваю и не призываю. Просто о том, как это было в отдельно взятом случае. Да, согласно АА-30, заявленный КСВ от 1 до 30 МГц у TTFD был на самом деле, но толку от этого никакого, ибо работаю на на КСВ, а на проведение QSO. Конечно, на "...безрыбье и сам раком свистнешь...", поэтому только высказывание "по поводу".UC4A, Владимир
24.08.2016, 10:19 #235Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Зато, сколько возможностей для экспериментов!
1. Т2FD - оригинальная.
2. Оторвать резистор...
3. Закоротить резистор...
4. Оторвать резистор, а провода положить под 90 град. в одну сторону...
5. То же, но, провода в разные стороны...
6. то же, но провода под разными углами...
7. Бросить этот АНонизм, купить пива и пить, в тенёчке.
пункт 7 - самый полезный..., хотя... UA4WI из кусочков связал... верёвочка называется.... Тоже "антенна", но это, изв... не по теме...
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
24.08.2016, 10:33 #236Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,846
- 8312
- 3107
Вы думаете... не пробовали?
Очень даже пробовали. Изготовитель и "счастливый обладатель" был очень настойчив.
Резистор отрывали, закорачивали, трансформатор меняли/изменяли...
Антенна сразу окирпичивается.
Анализатор показывал полное отсутствие... даже терпимых показаний.
Перешли к вашему пункту №7
и обдумыванию нормальной антенны на это место.
24.08.2016, 10:50 #237Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А могли бы и не ставить... Если прочли бы внимательно - https://yadi.sk/d/KXWMT0oZkGjDC - Т.1, стр.195, стр.60.
73! Александр.
24.08.2016, 11:06 #238Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,415
- 5804
- 7765
24.08.2016, 11:50 #239
24.08.2016, 11:59 #240Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.08.2016 в 12:16.
73! Александр.
72Спасибо
