Страница 16 из 25 ПерваяПервая ... 691011121314151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 372
Тема: Про антенну T2FD
  1. #226
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Цитата Сообщение от RX3ANF Посмотреть сообщение
    1. Не-а, не устраняются в достаточной мере. Паре диапазонов совсем не поможет.
    2. T2FD пинают за то, что резистор греет воздух. Ферритовые дроссели нагреваются не хуже.
    3. OCF фонит в принципе, как несимметричная система.
    T2FD пинают за то что КПД у неё никудышное и при передаче теряется мощность на нагрев резистора.
    Кабель запитывающий OCF фонит (а я бы сказал излучает) так же как и у диполя, квадрата и любой антенны которая запитана не симетричной линией, это вы как радиолюбитель со 2 категорией должны знать. И что нужно делать для устранения этого явления, вы тоже должны знать.
    Для этого и применяют меры, если вы такой специалист то скажите какие?
    Лентяями будем называть OCF-ников, за то, что не могут дроссели сделать для W3DZZ? Лентяями назовем "проволочников", что не могут соорудить мачту с волновым каналом?
    Ну во первых в W3DZZ нет дроселей, а сделать и настроить OCFD судя по вашим репликам вы врядли сможете.
    Что касается проволочников, то добрая половина из них просто не имеет возможности попасть на крышу дома и работают на таких антеннах.
    А у вас крыша используется:
    Там место уже занято штырем (громоотводом, флюгером, ветрогенератором и т.д).
    Нормальный радиолюбитель в первую очередь поставил бы антенну, а её мачту закрепил флюгер, а на форуме задал бы вопрос как обеспечить защиту своего участка от грозовых разрядов не занимая крышу.
    Дальше продолжать не буду.
  2. #227
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,812
    8278
    3085
    Вы, как-то за рамки старайтесь не выходить.
    Да я.... и не выхожу.
    Вы не поняли мою основную мысль.
    Не количество DX, не победы в соревнованиях, не супер крутые антенны и техника...
    Не столько принципиально, купили вы антенну или изготовили сами. Важен опыт и примеры из реальной жизни.
    В данной теме, идет разговор о антенне T2FD.
    На сколько понял из ссылки в вашей подписи, антенна T2FD, это... единственная ваша антенна.
    Достоинства антенны T2FD:
    1*. Простая в изготовлении. Однако стоит внимательно отнестись к изготовлению балуна и нагрузочного сопротивления.
    2*. Широкополосная. Работает во всем диапазоне рабочих частот.
    3*. Требует относительно мало места и небольшую высоту подвеса.
    4. Не требует отдельной мачты, можно подвесить к дому.
    5*. Хорошее соотношение сигнал/шум на приеме.
    6*. Почти всенаправленная в горизонтальной плоскости.
    7*. Не требует антенного тюнера.
    Недостатки антенны T2FD:
    1. Низкий КПД.
    2. Большая часть излучения направленна вверх.
    Широкополосная антенна T2FD
    Допустим, но:
    1*. Диполь... Что может быть проще двух кусков провода?
    2* В чем необходимость иметь широкую полосу во всем КВ диапазоне? Любительские участки достаточно узкие.
    3* Почти любая(кроме некоторых) антенна требует высоты. Опустите 5эл. х20 на высоту 2 метра и получите...
    4* Многие антенны не требуют отдельной мачты.
    5* Низкий уровень шума обусловлен тем, что КПД антенны значительно ниже, чем у диполя. Правильней оценка сигнал/шум.
    6* Всенаправленная в зенит.
    7* Многие антенны не требуют тюнера (примеры приводил).
    По-вашему, все, кто не DX-мены - лентяи?
    Нет, далеко не все.
    Но на 100% уверен, что никто не будет особо хвастать, что провел 10000 QSO с станциями в пределах "200...300...500" км.
    И обязательно упомянет о паре - тройке QSO с VK/ZL/LU...
    Потому, как... местные связи не говорят ни о чём. Не составляют никаких трудностей. Ничего не приносят в копилку опыта и знаний.
    Именно дальние связи дают толчок к совершенствованию техники/антенн и умений.
    1.3. Любительская служба: служба радиосвязи для целей самосовершенствования, взаимной связи и технических исследований, осуществляемых радиолюбителями....(ст.1 п.3.34 Р.Р.).
    Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации ЛРС
    Надеюсь, со временем, вы не остановитесь на достигнутом, сделаете себе другую антенну и ощутите разницу.
    Всё познается в сравнении.
    Старался максимально аргументированно ответить.
    P.S. А T2FD - это резистор на проволочинках.
  3. #228
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Диполь, питаемый симметричной линией - наше все!
    Open-Wire-Fed форевер!!!
    Не знаю как у нас, а "там" называется "Doublet".
  4. #229
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Самое главное в антенне T2FD - не надо думать.
    Согласен, Михаил!
    В очередной раз удивляюсь всплытию тем открытых чуть не десятилетие тому... Почитал с самого начала - практически всё ясно - можно было бы остановиться на - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/14...tml#post121336
    Но... Ротхаммеля не читают, антенны по прежнему "шумят"...
  5. #230
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,812
    8278
    3085
    А так... будет всегда.
    Постоянно, будут радиолюбители, которые изобретают, находят или выкапывают из прошлого "уникальные антенны".
    Мечта: Маленькая антенна, работает на всех диапазонах, не требует высоты, не нуждается в настройке, малошумящая...
    Правда, за этот "идеал"... приходится платить КПД антенны.
    Не стал бы ввязываться в эту тему, если бы сам, лично, не менял товарищу T2FD на другую антенну.
    В одном месте, одна высота, один трансивер, один день...
    Разница.... просто колоссальная. Эфир ожил. Радиолюбитель начал регулярно проводить межконтинентальные связи.
  6. #231
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Единственный случай, когда установка этой антенны оправдана, это когда рядом нет ни куска провода больше одного метра длиной, запредельные холод-жара, аппарат на столе и жутко хочется приобщиться у эфиру. Да, ещё одно условие: антенну уже кто-то разместил и кабель снижения завёл в помещение.
  7. #232
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    661
    136
    189
    Тут Вы не правы, антенна работает и не плохо. Стояла такая антенна рядом с LW=42 метра, инв V, слопер, диполь, штырь 14 метров. На приём и передачу от диапазона 80м и выше разницы не заметил. На 160 м конечно проигрывала. Шумела меньше всех. Высота подвеса 12 метров от земли, частный сектор. Убрал из-за громоздкости.
  8. #233
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    635
    329
    31
    Основной показатель к применению подобных антенн-возможность установления связи неквалифицированным персоналом: когда не надо считать "лямбды", знать, что такое КСВ, крутить ручки настройки и пр. Повесил антенну "как на картинке", подключил к радиостанции, включил "канал №1" и выходишь на связь.
    Кстати, в профессиональной связи почему-то используют трехпроводный вариант этой антенны:
    Интересно, почему?
  9. #234
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Да, первое впечатление о работе TTFD было положительное. Однако, когда поставил вертикал, траповый от Hustler, и повозившись с настройкой пару дней, то убедился что "не фонтан" эта антенна наверху. А когда разместил и настроил
    Inv V, то оказалось, что и внизу слабовато у этой антенны. По этой причине и пустил провода на противовесы для вертикала, по две пары на диапазон (ещё тот "зонтик" получился). Не настаиваю и не призываю. Просто о том, как это было в отдельно взятом случае. Да, согласно АА-30, заявленный КСВ от 1 до 30 МГц у TTFD был на самом деле, но толку от этого никакого, ибо работаю на на КСВ, а на проведение QSO. Конечно, на "...безрыбье и сам раком свистнешь...", поэтому только высказывание "по поводу".
  10. #235
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,032
    2756
    1438
    Зато, сколько возможностей для экспериментов!
    1. Т2FD - оригинальная.
    2. Оторвать резистор...
    3. Закоротить резистор...
    4. Оторвать резистор, а провода положить под 90 град. в одну сторону...
    5. То же, но, провода в разные стороны...
    6. то же, но провода под разными углами...
    7. Бросить этот АНонизм, купить пива и пить, в тенёчке.
    пункт 7 - самый полезный..., хотя... UA4WI из кусочков связал... верёвочка называется.... Тоже "антенна", но это, изв... не по теме...
  11. #236
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,812
    8278
    3085
    Вы думаете... не пробовали?
    Очень даже пробовали. Изготовитель и "счастливый обладатель" был очень настойчив.
    Резистор отрывали, закорачивали, трансформатор меняли/изменяли...
    Антенна сразу окирпичивается.
    Анализатор показывал полное отсутствие... даже терпимых показаний.
    Перешли к вашему пункту №7 и обдумыванию нормальной антенны на это место.
  12. #237
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А могли бы и не ставить... Если прочли бы внимательно - https://yadi.sk/d/KXWMT0oZkGjDC - Т.1, стр.195, стр.60.
  13. #238
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,380
    5795
    7715
    Сначала разберитесь, что к чему, потом наезжайте
  14. #239
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Если прочли бы внимательно - (Ротхаммель) - Т.1, стр.195
    Стоит ли читать, если про "изрезанность диаграммы" и КПД там голые умозаключения
  15. #240
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Рад за вас! Теперь-то вы с помощью MMANA GAL знаете, что не такие уж и голые, что даже тогда, давно, радиолюбители кое что умели и знали даже без моделировщика.
    И да, вы тоже недочитал об изрезанности.
Размер: 61.7 Кб И о КПД Название: КПД.JPG
  1. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  2. T2FD - нагруженный петлевой вибратор
    от diavollo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:19
  3. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  4. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
