06.06.2008, 14:26 #106Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
На вид совершенно не похож на полиэтилен.
Ярко-молочного цвета, не мылкий на ощупь как фторопласт, немного шершавый.
Смущает то, что везде в инете 213-й описывается ТОЛЬКО с могожильным центральным проводником, здесь же - одна медная жила...
Добавлено через 16 минут
To 4L1FP
Александр, ты, видимо, где-то вне дома.
Не утерпел, открыл веточку: http://forum.qrz.ru/thread19473.html ...Последний раз редактировалось EX8AB; 06.06.2008 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
07.06.2008, 10:45 #107Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
.....Коллеги требуется совет.
Все-таки решил попробывать из армейской мачты (10.5 м на защелках) сделать многодиапазонный вертикал. Запитка воздушкой, далее автотюнер (MFJ-993B), высота 9,8 метров (как комппромис между 7 мгц (1/4 L) и 21 мгц (5/8 L)), четыре противовеса 9,9 м.
В связи с этим есть два момента, которые никак не догоню:
1. Что луше применить для компенсации хренового контакта между секциями вертикала (один провод вдоль или несколько, либо секции между собой соединить аллюминиевым проводом и т.п.)?
2. На сколько все же поднять антенны от земли? (маманя показывает, что чем выше тем хуже (особо на вч) как ни странно)).73! Евгений
07.06.2008, 10:49 #108Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,924
- 3815
У меня поднята на 7 метров от ж\б крыши.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
07.06.2008, 11:35 #109Без позывного
- 05.01.2007
- 42
07.06.2008, 13:20 #110Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
....ей (симметричной линии) все равно, что питать. Вспомните как питается антенна, называемая Цеппилин.
73! Евгений
07.06.2008, 14:24 #111Без позывного
- 05.01.2007
- 42
Многодиапазонное симметрирующее устройство применять придется. Зачем такие искусственные сложности?
07.06.2008, 14:37 #112Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
/...такое устройство имеется.
73! Евгений
07.06.2008, 18:38 #113Без позывного
- 05.01.2007
- 42
Что из себя представляет, если не секрет?
08.06.2008, 17:36 #114High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Сейчас юзаю на фазенде 10,2м вертикальный провод 4мм диаметр,от земли 3м.Противовесы - 4-19,2м,4-10м и 2 по 5,2м.Дополнительно с кабелем 14м 50ом проведен UTP-шный 8 жильный для комутации вакумных реле.На 40 классика,на 80 и 20 парралельные контура,на 21 ксв небольшой,остальное компромисно.И вот что интересно на 80 с РА в 500Вт отвечают все,кого слышу,раппорт не мение 59!Только 0W дал 5,6.И в ближней зоне одни плюсы.С инвертедом на высоте 13м была хитрая яма в районе 80-150км.Станции глухли.А при определенном прохождении то и до 300км никого не принимал.На вертикал такого не наблюдалось...пока).О 40-ке и 20-ке просто можно не говорить.Любой пайл-ап не почем!
Добавлено через 2 минуты
Ага забыл добавить,для борьбы с синфазными токами применено кольцо от цветного телевизота и 4+5витков,как у DL2KQ.
Добавлено через 6 минут
Круто!А мну за такое сообщение предупреждение приклеили.И гдеж правда???
Последний раз редактировалось UR4LKO; 08.06.2008 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
My love logger http://cqlog.com/
09.06.2008, 11:17 #115Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Коллеги, нет ли у кого под рукой габаритных размеров двухсекционного КПЕ "от старых ламповых радиоприемников" емкостью 12*495пФ?
11.06.2008, 09:56 #116
11.06.2008, 11:42 #117Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Высота - 60 мм + 5 мм на выводы, гайки
Ширина - 60 мм + 5 мм на выводы, гайки
Толщина - 35 мм
Толщина при виведеных пластинах - 55 мм
Если сильно надо, могу после обеда выложить фото.
Добавлено через 9 минут
Тут вот какой вопрос. Максимальная высота при оптимальной диаграмме - 5/8. Если начинать с 28 мгц. То штырь не выше 6.7 метра. Ну и так далее.
Так как сейчас пошли проходы на ВЧ, ( кроме 21 мгц
то лучше Десятку не терять и штырь делать из расчета. что бы не попасть на пол-волны на одном из диапазонов.
Высота для фазенды 3 метра от земли будет хорошо. ( Что бы противовесы ходить не мешали )Тюнер вешать под антенной.Последний раз редактировалось UB5G; 11.06.2008 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
73! Константин (UB5G)
11.06.2008, 12:05 #118Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Спасибо!
А вот так можно замерить по картинке и выложить сюда?
Здесь a, b и с - стороны корпуса; А - размер "а" с выведенным полностью ротором; h - высота от основания до центра оси ротора; d - растояние от левого края до центра оси ротора.
Заранее благодарен!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
11.06.2008, 12:32 #119Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Таксс.. Берем штангель ..
а = 36 мм ( по корпусу 35 + 1 мм выступает заклепка с противоположной стороны от статора. )
b = по корпусу 66 мм + 1.5 мм выступает головка стопорного винта ротора.
с = по корпусу 63 мм + 3 мм выступает клемма ротора.
А = 65 мм при выведеном роторе
h = 37 мм от центра оси ротора до нижней части корпуса ( +3 мм торчит медная клемма ротора )
вобще картинка нарисована несколько неправильно в том смысле, что она к нам повернута со стороны стопорного винта, а не оси, на которой крепится ручка.
d = 7 мм
Есть еще одно уточнение - с той стороны, где выходит ось для ручки настройки, есть небольшой выступ , поэтому сторона = а = со стороны стопорного винта имеет размер 35 мм, а со стороны ручки = 38 мм. Но это особой разницы не имеет, так как ротор выдвигается на бОльшую сторону и
этот выступ со стороны ротора роли не играет.
Уфф. вроде все.73! Константин (UB5G)
11.06.2008, 13:06 #120Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Огромное спасибо!
Вот, казалось бы, простая вещь, в свое время весьма и весьма распространенная, а кинулся - найти невозможно. Даже старенького какого-нить.
Я тут к сабжу ветки надумал СУ сделать "оригинальное". Ну и, не мудрствуя лукаво, решил заказать тут в одной небольшой фирме корпус. Эта фирма уже изготовила по моим чертежам корпуса для РА и БП к нему. Я фото планирую выложить на соответствующей ветке в Разделе "Усилители мощности".
Нашел в Воронеже фирму, у которой на складе завалялись эти КПЕ, по моей просьбе они их привезли в Митино, моя сотрудница в Москве в командировке уже их выкупила. Правда, они еще не добрались до меня.
Пока делаю корпус.
Теперь, благодаря уважаемому UB5G, дело пойдет побыстрее...
PS. "Оригинальное" - в смысле как у автора описывалось...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
11Спасибо
