11.06.2008, 13:26 #121Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
И охота ото Вам голову морочить .... Это же конденсатор низкого класса. В том смысле, что их ставили уже на простых ширпотребовских радиоприемниках. Я тут было кинул клич по товарищам, да по гаражу. Нанесли кучу такого добра. Половину выбросил - коррозия от сырости ... Хорошие КПЕ ставили до 60 годов. Ото вещщщщь ! И размеры в 2 раза больше и качество.
Вобщем, перебрал все это добро, плюнул и купил нормальный тюнер автомат. Теперь везде таскаю и другим советую. Сори, если что ...73! Константин (UB5G)
11.06.2008, 13:29 #122Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Тэ-э-э-э-э-экс, что-то у меня этот размер не стыкуется.
Не могли бы перепроверить?
Добавлено через 5 минут
Я прикупил уже MFJ-941E...
Продавец написал, что "со складского хранения", в идеальном состоянии.
У моего одного знакомого на "холодном" конце РА с 43-й уже более 10 лет стоит и усердно трудится. У меня самого в "драйвере" на двух ГУ-50 (перед ГС-31Б) лет пять работали (потом я просто из радио ненадолго вывалился) - прореженный и непрореженный...
Добавлено через 8 минут
И вдогонку о цене - мне они обошлись 50 росс.руб.
Как говорится, "дешево и сердито"...Последний раз редактировалось EX8AB; 11.06.2008 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
11.06.2008, 14:21 #123Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Опсс - 55 мм . Сори!
Ну новые это хорошо. Я когда-то их покупал в Юнном Технике по 1.5 руб , но это было больше 20 лет назад. Конечно, если брать новые и сухие, то в сухом теплом помещении они жить будут. Но сейчвс я бы не рискнул. Прошьет и прощай усилитель в трансивере ... Неее... А вот для Гу-50 - это уже другое дело !
Я вот сам щас повелся на недорого и оплатил итало_усилито RM KL-203.
Хотя многие говорят, что если не из дома, то работать можно
Посмотрим
Удачи !
MFJ-941E - так это ж ручной ! Там конденсаторы наверное еще хлипчее, чем от старых радиоприемников ...Последний раз редактировалось UB5G; 11.06.2008 в 14:28.
12.06.2008, 11:37 #124
13.06.2008, 07:57 #125
13.06.2008, 12:04 #126Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Спасибо, что не обошли вниманием. Вопрос тоже был у меня по поводу использования подобного штыря, но в полевых условиях. Но к радости, начало лета порадовало началом прохода на ВЧ диапазонах и высота штыря 10 метров уже стала не актуальной, ибо она значительно длиннее 5/8 для Десятки. Поэтому был прикуплен СБишный 5/8 штырек.
Применение длины штыря более 5/8 задирает диаграмму и о ДХ можно слабо наедятся. А так, на штырек 7 метров , поднятый от земли 2 метра было даже чудо - PY5HOT на 24945 на . НА 10 Ватт .Последний раз редактировалось UB5G; 13.06.2008 в 16:17.
13.06.2008, 14:53 #127High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Доброго времени суток Александр!Все сдерто из файла(файл прикладываю,он как то светился на cqham.ru).Только бралось то ,что было на фазенде,провода и удочки.Метода настройки бралась с сайта Гончаренко, настройка 16,5м вертикала на 160м.Он там тоже имеет 7ом активного и емкостное реактивное.Есть проблемы.1.не могу составить в мане согласующее.2.На 80ке почемуто 2 резонанса на 3,65 и 4,5.Резонансы смещаются,если уменьшить количество витков и парралельно катушки включить емкость.Не как не могу вырваться с города ,что бы продолжить экперименты.3.на 20ке не совпадают настройки по АА-330(КСВ) и Про746(КСВ).То есть по АА настраиваю ксв=1 на 14,250.Подключаю фидер 14м 50ом,а прохор показывает ксв=1 на 14,450,пришлось пока подкоректировать под прохор.Но тем не мение,на 80 есть связь с 0W,а на 40,30,20 проверялся за 2000км,только плюсы!Добавить пока нечего, не могу,но обязательно отпишу по мере проведения экпериментов.
Колличестко витков больше на 80-ке,подозреваю из-за меньшего диаметра вертикального полотна.
Не топчите ногами,цель - быстрая установка,простота и низкие углы....то есть весной поставил,осенью снял.
PS
Вопрос.Как правильно считать КПД вертикалов.А то что то я запутался,читая разные источники.Последний раз редактировалось UR4LKO; 13.06.2008 в 14:59. Причина: Ошибки
My love logger http://cqlog.com/
13.06.2008, 21:40 #128Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Что-то не понял какой диаметр провода применяется для катушек L1 L2.
Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
13.06.2008, 23:10 #129High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
У меня под рукой был 1,5мм медь и 4мм посеребреный....
Добавлено через 1 минуту
L2-1,5 L1-4Последний раз редактировалось UR4LKO; 13.06.2008 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
14.06.2008, 11:14 #130Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Шаг намотки 2 и 4 соответственно ?
15.06.2008, 11:13 #131High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Да,так и есть.
Добавлено через 48 секунд
Диаметр 50 и 30 тоже выдержан.
Добавлено через 3 минуты
OFFTOP
Вчера был на базаре.Ужаснулся.Старый смотаный 2мм медный провод 10-12$ за 1кг.Плюнул.Пошел на барахолку и за 4$ купил ТС-180.Отаке.Последний раз редактировалось UR4LKO; 15.06.2008 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение
15.06.2008, 18:37 #132High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Вот еще что нарыл,но тут два противовеса по20м,у меня 4 по 19,5
http://antennaitalia.ucoz.ru/load/2-1-0-18
судя по фото толщина провода 4-5мм медь.Последний раз редактировалось UR4LKO; 15.06.2008 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
15.06.2008, 20:28 #133Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Провел небольшую работу в mmana
В итоге имеем, что оптимальная длинна антенны ровно 8 метров.
При этом на 10ке усиление не уступает четвертушке, а поскольку основное излучение в верхней трети штыря то на землю реагировать будет как 5/8
во вложении скриншот на котором сравнение восьмиметрового штыря и четвертушки. Частота 29500 - FM участок, на cw и ssb участках запас нормальный.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
16.06.2008, 08:52 #134Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,913
- 3787
2 UB5G
Я подробно описывал о превращении СВ штыря 5/8 в антенну работающую по принципу UA4PA.
http://forum.qrz.ru/thread15348.html
А это данные по сопротивлению на конце фидера (перед СУ)
F Rs Xs SWR
3.6 1 114 >31
7.05 8 42 9.1
10.15 20 -25 3.0
14.1 15 -50 7
18.1 14 -62 9.8
21.1 52 183 11
24.93 12 92 10.9
27.2 7 22 8.2
28.0 6 16 8.5
28.5 9 38 7
Таблица кривая, но разобраться можно.Последний раз редактировалось RW9RN; 16.06.2008 в 09:45.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
17.06.2008, 11:49 #135Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...как всегда планировал одно, а сделал ...короче 15.06 установил штырь, "сделанный" из армейского штыря (h=10,75м), основание над землей 2,5 м, противовесы 4 по 10,2м, 3 по 5,1 м, 3 по 19,5 м. Все это запитал воздушкой (см.рис. MFJ-1810 450 ом) и согласовал автоматическим тюнером MFJ-993B (см. рис.). На 3,5, 7, 10 и 14 мгц очень даже неплохо, хотя и выше 14 мгц тоже согласуется, но там явно диаграмма задрана вверх..
Какие предварительные (времени для тщательного исследования как ведет себя антенна не было, практически за один день собрал и сделал несколько связей) выводы:
- при запите симм. линией , лучший вариант - строгая симметрия противовесов (проще всего 4 равных длинне штыря х 0,95). Вначале (и на рис. это видно) было несколько, как указано выше, противовесов.Однако в этом случае диаграмма явно "кривит" , - в результате вернулся к 4 -м противовесам по 10,2 м.
-хотя сопртивление на 3,5 равно около 12 ом, - этого вполне достаточно для нормальной работы антенны , хотя конечно при увеличении длинны штыря сопротивление растет, но тогда теряем 20-ку.
- влияния плохого контакта между секциями вертикала не наблюдается (поэтому провод вдоль него не проложил)
- на 20-ке, кроме низкого лепестка, есть еще под углом 35..40 гр., который помогает "держать" частоту (ближняя зона меня слышит на 5..6 баллов).
Приложены фото и скрины (в NEC-2) антенны в мамане (вариант с 4-я противовесами по 10,2 м), а также файл .maa
В следующий выходной продолжу эсперименты и дальнейшее изучение возможностей антенны.Последний раз редактировалось UA5AA; 17.06.2008 в 12:59.
73! Евгений
11Спасибо
