Страница 15 из 50 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 745
Like Tree300Спасибо
Тема: Inverted L
  1. #211
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,701
    404
    216
    У меня инв.L тоже 46м общая,но согласование через ёмкость 500 ... пф. На 160 50ом., с 4-мя радиалами в противоположную сторону от ЕН.
  2. #212
    Standart Power Аватар для RX9UK
    27.01.2006
    Кемерово
    37
    117
    36
    49
    Юрий, а на какой высоте точка питания?
  3. #213
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,604
    5780
    255
    Цитата Сообщение от RX9UK Посмотреть сообщение
    при подключении противовеса картина не меняется, показания ксв метра остаются одинаковы. Скажем так, я могу в два направления разложить по одному противовесу,
    Андрей, я так понял что к АА Вы подключали полотно самой антенны и заземление. Так? В этом случае присоединение одного противовеса, к тому же лежащего на земле ничего не даст, сопротивление "земли" меняется незначительно.
    22 метра примерно от мачты в одну сторону на запад, и 30 метров на север.
    У меня вообще узкий участок, всего 13м. Поэтому уложил 70 радиалов самой разной длины до границы с соседями. Спустя одно лето их уже и не найти, они вросли в землю будучи присыпанными скошенной травой. Но у меня не Inv.L, а просто штырь 21м.
  4. #214
    27.01.2006
    Кемерово
    37
    117
    36
    49
    Да именно так, я понял Вас.
  5. #215
    07.07.2008
    Белореченск
    1,701
    404
    216
    1.80м
  6. #216
    05.01.2014
    Славянск
    700
    318
    129
    Тоже сотворил сие чудо.Входное намерял 20 Ом реактив -7 Ом . Отработал в cq ww на 160 м без согласования при бешенном ксв ( кабель на прямую к ант и противовесам) .Усилитель стерпел. Сегодня
    целый день бился с согласующим вроде настроил но ксв прыгает с 1825 потом на 1865 и обратно . Обследовал все соединения (мож там не контакт) вродь всё гуд. Не пойму почему ксв так сильно меняется может кто сталкивался?Файл ант с размерами прилагаю. Про противовесы (радиалы) не слова - сам знаю!!!
    Вложения Вложения
  7. #217
    22.01.2003
    13,604
    5780
    255
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Сегодня
    У меня примерно такое было на переключаемом вертикале с пассивными элементами в виде верхнего яруса оттяжек на 40м. Верхние изоляторы сделал сначала из коричневого текстолита. Они видимо насосали воды и их прошило. Заменил на фторопластовые брусочки с расстоянием между отверстиями порядка 7-10см и чудеса пропали. Орехи в таких местах тоже не лучший вариант, особенно в мокрую погоду или когда обледенеют. Т.е. первый изолятор надо ставить "хороший", следующий уже можно и орех.
    Ну и еще есть смысл внимательно обследовать на предмет пробоя каркас катушки СУ.
  8. #218
    05.01.2014
    Славянск
    700
    318
    129
    Наверно Вы правы при малой мощще 5 -15 вт нормально но уже при 100 вт прыгает с частоты на частоту.
    К стати на верху в точке перелома провода стоит орех 25 ти летней давности жаль туда не добраться без опускания мачты.
  9. #219
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Спасибо, я читал об этом, пока есть возможность сделать один в одну сторону, либо, два но один из них, который на 160 будет под большим углом.
    Попробуйте для начала Lazy-U и Double L.
  10. #220
    27.01.2006
    Кемерово
    37
    117
    36
    49
    Результаты: сделал 2 противовеса, но не резонансных, на 80 м появился резонанс на частоте 3200 - 3400 kHz при ксв 8 (конечно это не показатель но хоть что то), а вот на 160 картина очень радужная, 1300 - 1500 kHz ксв от 1,3 до 1,6. Я так понимаю для согласования нужно сделать резонансные противовесы?
  11. #221
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Лучший ксв будет на эквиваленте ))), как пишет Джон Деволдер (ON4UN). Вместо антенны - балластное сопротивление c "радужными" результатами)))
    Противовесы так по прежнему лежат на земле?
  12. #222
    27.01.2006
    Кемерово
    37
    117
    36
    49
    Да, они так и будут лежать на земле. А весной я их закопаю в землю.
  13. #223
    22.01.2003
    13,604
    5780
    255
    Да нет, просто через емкость запитайте. Сначала можно поставить КПЕ, накрутить куда надо, а потом заменить на постоянный. А на 80 скорее Г-звено потребуется. А резонансные противовесы под землей это мертвому припарка. Просто их надо как можно больше и любой длины, хоть по метр-два-три.
  14. #224
    27.01.2006
    Кемерово
    37
    117
    36
    49
    Спасибо, я так и понял, на 80 пока согласовал катушкой, 20 витков D=50 мм, 3600 - 3700 КСВ 1,5. Всем спасибо за помощь.
  15. #225
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Балун на нагрев не пробовали?
  1. Inverted V
    от UR4UBQ в разделе Антенномания
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 17:38
  2. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
